  Rund um AutoCAD
  Menüfehler, Mauszoom geht nicht. ACAD 2000i
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüfehler, Mauszoom geht nicht. ACAD 2000i (1354 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wiedermal,
Frage 1 : ich habe eine Kiste auf der Ich AutoCAD 2000i installiert habe, Danach habe ich 4 Dateien wo ich dachte dort sind die Menüs drinnen vom AutoCAD2002LT kopiert. Nun erhalte ich bei jedem Start die folgende Fehlermeldungen:
--schnipp--
Regeneriert Modell.
ACLT.RX-Fehler: Kann Datei "MZ¢" nicht finden.
ACLT.RX-Fehler: Kann Datei "$                                        Z´
Í!¸LÍ!NEÔ" nicht finden.
ACLT.RX-Fehler: Kann Datei "à" nicht finden.
ACLT.RX-Fehler: Kann Datei "40 " nicht finden.
---schnapp---
Frage 2 : Ein weiteres Problem ist das Zoomen mit einer Logitech Maus, wenn ich das Mausrad drehe Scrollt das CAD nur. MBUTTONPAN ist jedoch auch 1 gesehts. An was kann das liegen?
Besten Dank für Eure Antwort
Flumsi
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2 drück die CTRL-Taste dazu
Gruß Friedhelm
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flumsi,
und welche 4 Dateien waren das? Hast du damit andere Dateien ersätzt? Hast du von den Ersätzten ein Backup gemacht?
Caladia
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 4 Dateien sind aclt.mnc, aclt.mnr, aclt.mns, aclt.unt
Habe sie überschriben :-) ohne Backup
Zu dem Zoom, bei anderen CAD Stationen geht das ohne CTRL, nur mit der Maus. Ich Prüfe mal den Treiber sowie das Logitech Menü.
Gruss Flumsi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt?
Du hast 2000i installiert und 2002 LT-Dateien draufkopiert?
Das hättest Du besser mal gelassen! War keine gute Idee!
MNS und MNC kannst Du wieder löschen, die unt holst Du Dir von einem andern.
zu 2: Mauseinstellungen in der Systemsteuerung checken.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. September 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flumsi,
zu 1.)
Menüdateien, von denen Du gedacht hast das sind sie... und dann von unterschiedlichen Releaseständen (2000i und 2002) und Produkten (LT und Vollversion) - ist nicht so ganz Dein Ernst? Hast Du wirklich erwartet das funktioniert?
Ich hoffe die Original Menüdateien vom 2000i hast Du noch?
Nun erklär erstmal was Du erreichen wolltest.
zu 2: da gibts 100 Möglichkeiten gib einfach in der Suche mal Logitech ein...
und oder sag mal paar daten zu Software und Maschine durch siehe auch: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2452886.99&End=2452923&Session=2452887.0901
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste nicht in welcher Datei die Icons sind die ich mühsam zurecht gerutscht habe sind. Die Icons sind nun dort wo ich sie haben will ohne jedes einzelne zu ziehen. Alles hat geklappt, nun sollte ich noch diese Fehlermeldungen wegbekommen, hat jemand diese unt Datei noch? Möchte nicht das ganze CAD neu installieren.
Bei der Maus muss ich eine neue installieren, habe auf anderen Compis geschaut wos funktioniert, dort ist eine Logitec ps 2 maus und nicht eine wheel mouse drin.
Gruss Flumsi
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
früher habe ich auch immer die CTRL-Taste gedrückt, aber die Ursache liegt wohl in einem Konflikt zwischen der Treibersoftware und den Einstellungen von AutoCad. Durch die Deaktivierung von AutoCad in der Mauskonfiguration ist das Problem behoben.
Wie folgt ist die Einstellung zu ändern:
Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Maus
in diesem Menü auf
Rad - Radproblembehandlung, Erweitert - Radunterstützung der
Intelli-Software nur für die folgenden Programme deaktivieren anklicken - Hinzufügen - hier im entsprechenden Installationspfad die acad.exe anwählen - öffnen - schließen und mit OK abschließen.
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
