 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung: .5 hochstellen? (2701 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! hat einer von euch schon einmal einen stil erstellt, indem der ,5er hochgestellt ist? also der 5er von von 12,5 soll halbscheit weiter oben sitzen und etwas kleiner sein vielleicht sogar. plangrafisch betrachtet wichtig sonst egal. ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Aug. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 22. Aug. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi ich wollte nur eine schnelle händisch und einzeln zu machende Möglichkeit nennen: Bemassungstext bearbeiten mit DDEDIT jetzt trickst man mit der Bruchzahl rum 5^[Leer] (also Zahl fünf, dann Hütchen dann Leerzeichen) 5, Hütchen und Leerzeichen markieren auf das Bruch-Icon klicken, schon ist die 5 Hochgestellt für einen Index (tiefgestellte Zahl) den Weg andersherum: [Leer]^5, alles markieren, Bruch-Icon, tiefgestellt ;-)) also, das was ich vom Bruch nicht sehen will mit der SPACE-Taste schreiben, Hütchen als Trennzeichen, Zahl an der Stelle des Bruches, den ich sehen will. Gruß Martl PS: aus dem sonnigen München ;-) ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
erstellt am: 23. Aug. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
csp Mitglied Architekt, Softwareentwickler
 Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, mit dem pureplan-Bemaßungstool klappt das sehr gut. unter anderem kann man auch die Größe des der hochgestellten mm einstellen, die Maßketten bleiben ganz normal editierbar, bei kleinen Maßen wird der Maßtext seitlich neben die Maßkette gesetzt. ------------------ mit besten Grüßen csp www.planimpuls.de purplan - zeitsparende, praxisnahe Tools für AutoCAD [Diese Nachricht wurde von csp am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
