  Rund um AutoCAD
  Tastaturkürzel für Plotstile
Autor Thema:  Tastaturkürzel für Plotstile (2551 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
folgendes Problem tritt hier auf, und ich kann es nicht lösen (macht mich sehr traurig).
Beim Aufruf einer Zeichnung kommt folgende AutoCAd-Warnung.
Die folgenden Tastaturkürzel in der -Suche waren ungültig und wurden daher ignoriert w:\plotstile\assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle.lnk
Meine Frage dazu: Wo kann ich dieses Kürzel editieren?
Jürgen
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 22. Jul. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tastaturkürzel findet man im allgemeinen unter Extras,Anpassen,Tastatur
Hast Du da schon nachgesehen
Gruß Pan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jul. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte dieses Problem heute zum ersten Mal nach Netzwerkproblemen. Diese sind unterdessen behoben, deshalb kann ich es nicht reproduzieren.
Einen Zusammenhang zwischen Tastaturkürzel und Plotstiltabelle scheint mir auch unwahrscheinlich, muss ein Übersetzungsfehler sein; auch der Ausdruck "-Suche" ist eigenartig.
Dein Laufwerk W lässt auf ein Netzwerklauf schließen, meine Fehlermeldung bezog sich auf einen Link zu einer Plotstiltabelle, die auf dem Netz liegt.
Diese Gemeinsamkeiten lassen mich vermuten, dass es ein Netzwerkproblem ist. Kannst du überhaupt Plotstiltabellen nutzen und mit dem Assistenten neue erstellen? Wohin zeigt der Link des Assistenten? Da würde ich ansetzen.
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo thomas,
ich kann Plotstile erstellen und sie auch beim Plotten benutzen. Das Laufwerk W: ist ein Netzlaufwerk, wo sich alle Plotstile befinden. Dort haben die Nutzer vollen Zugriff.
Das Interessante dabei ist, das es  an meinem Rechner nichtz auftaucht, nur bei den Kollegen. Es scheint also irgendwo eine Tastaturkürzel-Anpassung zu geben.
Ich werde mal unter Anpassen nach schauen.
Danke für die Hilfe. Werde mich melden, wenn ich es gefunden habe.
Jürgen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Rausch:
... und mit dem Assistenten neue erstellen? Wohin zeigt der Link des Assistenten? Da würde ich ansetzen.
warum beschwerst du dich, wenn du nur die Hälfte meiner Antwort liest?
Ich denke mal der Link zeigt auf ein Verzeichnis, welches problematisch ist.
gruß
thomas
