  Rund um AutoCAD
  Tastaturkürzel ??? in Plotstieltabelle ???
Autor Thema:  Tastaturkürzel ??? in Plotstieltabelle ??? (2476 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
bei dem Rechner eines Kolegen gibt es folgendes Problem.
Wenn man die Autocad-Optionen startet funktioniert erstmal 2 Minuten gar nichts. Danach gibt es die angehängte Fehlermeldung.
Was hat eine Plostiltabelle mit Tastaturkürzeln und diesen Pfaden zu tun?????????
Dieser Fehler ist nun nicht wirklich schmerzhaft, da wenn ich OK drücke irgenwann das Optionsmenü tatsächlich geladen wird, aber komisch ist es schon.
Und als ob die Autocad den Hals nicht voll kriegen könnte,ist diese Fehlermeldung davon abhängig ist, welcher Nutzer sich bei Windows (Windows NT, Autocad 2000) angemeldet hat.
Wenn sich mein Kollege bei dem Rechner anmeldet passiert dieser Fehler nicht, wenn ich ( ) mich dort anmelde tritt der Fehler auf.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
die Ladezeit der Optionen und auch Seiteneinrichtung der Layout's sind sehr stark abhängig von der Anzahl der Plotstiltabellen, die im eingestellten Pfad gefunden werden.
lösche mal die ctb's die nicht mehr benötigt werden, oder speichere Dir diese mal woanders hin, und dann sollte es schneller geladen werden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
molo
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.zip
Ähm, sehe gerade das ich vergessen habe die Fehlermeldung beizupacken.
Molo
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Kenn mich bei WIN-NT nicht so aus,
Kann es sein das Der User nciht die gleichen Rechte hat wie die anderen?
mfG Bernd P.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Du in dem Verzeichnis, in dem die Plotstiltabellen liegen, die gemeldeten Dateien als Verknüpfung liegen hast?
Scheint, als gäb's Probleme, diese Verknüpfungen aufzulösen. Wahrscheinlich hat das login mit Fehler auf den Zielverzeichnissen keine Leseberechtigung.
Das Wort "Tastaturkürzel" in der Fehlermeldung dürfte meiner Meinung nach ein hübscher Übersetzungsfehler für "Shortcut" sein.
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. April 2003 editiert.]
molo
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Tips.
Die werde ich Montag nochmal verfolgen.
Jetzt hau ich erstmel in Sack und mache WOCHENENDE !!
Molo
Ander
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Ander an!   Senden Sie eine Private Message an Ander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ander
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi - ich push diesen Beitrag mal nach oben, weil ich eine ähnliche Fehlermeldung bekomme. diese kommt seit mein Profil am Server zerschossen wurde - ist zwar nicht überlebenswichtig, aber nervig auf Dauer, wenn diese Meldung bei jedem ACAD-Start weggeklickt werden muss. ich find einfach nichts, wie ich das Problem los werde - vielleicht kann mir wer helfen - Fehlermeldung im Anhang
danke, Andi
thx, Andi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine LNK-Datei; die wird an einen Ort/Datei verweisen die/der nicht existiert... Wenn du die Datei nicht brauchst: Löschen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Ander
Elektroplaner
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
heureka - so einfach, da hab ich wieder viel zu kompliziert gedacht
die Datei war zwar vermutlich immer schon da, komischerweise hat sie aber vorher nie gestört
danke, Andi
thx, Andi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
WEil das ZIEL gefunden wurde früher, heute nicht..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Ander
Elektroplaner
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint so - jedenfalls ist die Meldung jetzt weg, ich geh der Sache gar nicht mehr nach, scheint nicht so wichtig zu sein diese Verknüpfung (für mich jedenfalls  )
lG, Andi
thx, Andi
