 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Schraffuren (420 mal gelesen)
oerny Mitglied Informatiker
 Beiträge: 27 Registriert: 11.10.2002 WinXP, AutoCAD2005
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. ich habe zwei schraffuren im plan. NAME: GRASS. wenn ich diese jetzt neu einfügen möchte oder eigenschaften anpasse, dann zeichnet er mir die falsche schraffur. -> wie im jpg. nochdazu kommt - ich habe zwei unterschiedliche skalierfaktoren. Schaut es euch bitte mal an. Die obere schraffur ist die richtige. Gibt es einen allgemeinen "Schraffurfaktor"??? vielen dank für die hilfe mfg oerny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oerny
Hallo, wir haben es hier wohl mit dem Problem "AutoCAD-kommt-mit-hohen-Koordinatenwerten-nicht-klar" zu tun. Erstelle eine Testschraffur am Koordinatenursprung 0,0, sie wird richtig sein. Verschiebe sie in deinen "Arbeitsbereich", sie wird immer noch richtig sein. Erstelle eine neue Schraffur dort, sie wird falsch sein. Solche "doppelten" Schraffuren erhält man oft durch Einfügen aus anderen Zeichnungen, in diesem Forum gab es das Problem schon mal mit der Schraffur "AR-CONC, gilt wohl für alle Schraffuren, die nicht nur aus Linien bestehen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oerny
Hallo oerny, arbeitest Du mit den Herren Krüger-Gauss? Deine Schraffunren sind ziemlich weit von 0,0,0 weg... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
