  Rund um AutoCAD
  Layout in Datei Plotten, geht denn das?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout in Datei Plotten, geht denn das? (1914 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
hier ist ein Problem was sicherlich jeder gerne machen würde.
Ich habe eine Zeichnung erstellt, in der ich im Layout mehrere Ansichtsfenste habe.
Jetzt möchte ich diese Zeichnung als DWG-Datei übergeben. Und zwar so, wie ich sie im Ansichtsfenster sehe!
Ich möchte, dass mein Layout und meine Modellbereich zu einer Zeichnung zusammengesetzt werden.
Ich möchte, dass nur die Layer übergeben werden, die in den Ansichtsfenstern sichtbar sind.
Ich würde es Layout in DWG-Plotten nennen. Meine Zeichnung soll, bis auf die Auswirkungen durch die CTB, genauso aussehen wie eine PLT-Datei.
Ich denke, dass das den Vorstellungen des Beitrages "AutoCAD-Zeichnungen flachlegen" nahe kommt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003646.shtml
Allerdings ist der Befehl CHSPACE (nochmals Dank an CADwiesel) sehr weit von meine Vorstellungen entfernt.
Ein Architekt, mit dem wir zusammenarbeiten benutzt Micro Station. Die scheinen das zu können.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Schau die Mal imbal an.
gibt's bei mir, oder bei CADchup
CADwiesel
molo
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadwiesel
ja das kommt meinen Vorstellung schon wesentlich näher.
Vorher musste ich noch:
- die externen Referenzen binden
- grosse Blöcke explodieren
Dann IMBAL
Jetzt muss ich nur noch:
- mit chspace den Papierbereich in den Modelbereich bringen
- die überschüssigen Linienlängen und Elemente an den Umrandungen stutzen
- die einzelnen Bereiche an die richtige Stelle schieben
Das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg, schade ist nur das es von Autodesk nicht gleich eine entsprechende Funktion gibt.
Danke auch nochmal an CADchup für die LISP
Molo
Claudiu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Claudiu an!   Senden Sie eine Private Message an Claudiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudiu
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte auch über DXB plot funktionieren!
(Aber nur S/W).
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
der Nachteil/Vorteil (kommt ganz drauf an, was man möchte  ) vom Drucken in DXB und wieder Einlesen, ist nicht nur, dass alle Farben fehlen. Auch die Layer sind alle weg. Außerdem sind Texte, Bögen, Kreise, etc. aufgelöst, kurz, die Zeichnung ist so richtig dumm.
www.cadditions.de
molo
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DXB sagt mir gar nichts. Dabei kann es sich ja wohl nicht um um dieses binäre DXF Format handeln.
Aber so wie es sich anhört, ist es auch von dem was ich suche Meilenweit entfehrnt. Da scheint ja noch eine Postscriptdatei "schlauer" zu sein.
Molo
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi molo,
DXB hat nichts mit DXF zu tun.
Im Grunde genommen ist eine DXB-Dateien so eine Art Plotfile der wieder in AutoCAD importiert werden kann.
Zum Ausprobieren:
Um DXB-Dateien erstellen zu können musst Du den DXB-Plotter in AutoCAD einrichten. Du benutzt ihn wie jeden anderen Plotter auch. Zum Importieren nimmst Du entweder den Befehl DXBIN oder schaust ins Menü "Einfügen".
www.cadditions.de
molo
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prinzipell ist die DXB ja das was ich haben möchte.
Aber eben nicht soooo dumm.
Wenn die DXB-Datei die Layerinformationen, Linientypinformationen etc. nicht verlieren würde, wäre das wirklich eine super Sache.
Allein schon, dass es die Schrift in Striche und Bögen umwandelt, macht dieses Format unbrauchbar.
Molo
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man pdf's importieren? Da bliebe zumindest die Schrift als solche erhalten.
Walter
molo
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich weiss nicht.
Früher konnte man aufjeden Fall Postscript-Dateien importieren.
Da Postscript und PDF wesensverwand sind bleiben dort die Schriften erhalten.
Ich glaube aber diese Möglichkeit gibt es seit AutoCAD 2000 nicht mehr.
Ich habe das nur ein oder zweimal gemacht. Ich glaube sogar, das eine Art von Struktur erhalten geblieben ist. Werde mir das nochmal anschauen.
Gut, das wir drüber gesprochen haben
Molo
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Imbal wäre je noch ausbaubar, z.B. Layout skaliert in den Modellbereich einfügen. Problematisch wären dann nur die Assoziativbemaßungen. Hier müsste wohl die Assoziativität entfernt werden und der lineare Bemaßungsfaktor korrigiert werden.
Walter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
das habe ich absichtlich nicht eingebaut, denn erstens sollen häufig Zeichnungsrahmen, Legenden, etc. im Layout bleiben, zweitens kommt es vor, dass die Zeichnungsanordnung im Layout nicht mit der im Modellbereich übereinstimmt(!) und drittens wäre es bei mehr als einem Maßstab im Layout einfach nicht möglich, alle Papierbereichselemente korrekt skaliert ins Modell zu bringen.
Wenn wirklich alles in den Modellbereich soll, würde ich CHSPACE aus den Express Tools nehmen. Ist kurz und schmerzlos!
www.cadditions.de
molo
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup
Deine Lisp ist auf jeden Fall super!
Habe mir auch schon gedacht, dass bei unterschiedlichen Massstäben im Layout es so gut wie unmöglich ist, die einzelen Linientypfaktoren in den Griff zu bekommen.
Aber mit den oben von mir beschriebenen Schritten, bekomme ich das was ich haben möchte recht gut hin.
Bleibt zwar ein wenig Handarbeit übrig, aber was solls.
Schade ist, dass bei dem Befehl CHSPACE die Polygone der Mfenster nicht mit in den Modellbereich verschoben werden. Dann könnte man die Ausschnitte die durch Deine Lisp entstehen einfacher verschieben.
Mann muss wohl die Mfenster nachzeichnen, bevor man CHSPACE verwendet.
Molo
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage: CHSPACE ist mir unbekannt. Englische Version der Expresstools?
Walter
molo
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Sowas würde mich auch interessieren.
Plotten von langen A4 hohen Pläne, ist doch ein bisschen Lästig wenn man dann mehr als die Hälfte Papierabfall erzeugt (bei 605 breiter Rolle).
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd P,
kann Dein Plotter denn nicht "Schachteln"?
Ciao,
Marc
Bernd P
cook-general
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Doch schon nur das Funkt nicht wirklich gut.
Leider wurde die Färbige Rolle auch noch gekürzt, von 625 (od.so) auf 610
Und das Schachteln funkt nur (frag mich nicht wieso) wenn man die gleiche Zeichnung 2x schickt.
Das Problem ist eigentlich nur wenn das Projekt nur 1x geplottet werden soll.
Ps.: Such schon lange eine Softwarelösung für dieses Problem.
mfG Bernd P.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
evt. ist die Schachtelzeit nur zu kurz eingestellt. Die Datenübertragung dauert dann länger als die Wartezeit.
gruß
thomas
CADprofi Mechanical CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
Bernd P
cook-general
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
bin beim Problem von Schraffuren, überstehenden Texten u. Bemassungen auf eine Lösung gestossen.
Die AF-Inhalte als Blöcke mit "chspace" in das Layout hollen, und dann mit der AF-Umrissen zuschneiden.
-Xref binden u. auflösen
-lisp IMBAL anwenden (ps Fehler bei gedrehten AF, das AF wir lt WKS eingetragen)
-Ansichtsfensterinhalte als Block mit "chspace" ins Layout
-Blöcke an AF zuschneiden
-mit Wblock in neue Zeichnung speichern
-Fertig
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
