 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD-Zeichnungen flachlegen.... (1653 mal gelesen)
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalliHallo, ich bräuchte AutoCAD-Zeichnungen zerlegt. Im Moment arbeiten wir mit Modells und Layouts, also Ansichtsfenstern im Layout der Dateien. Da ich noch keine Funktion entdeckt habe, um Ansichtsfenster zu sprengen, frage ich einfach mal hier nach. Wir bräuchten den Inhalt des Layouts "gesprengt", also mit dem Inhalt der Ansichtsfenster, aber ohne das Objekt "Ansichtsfenster" entweder im Modell oder Layout. Analog dazu wäre das im Mechnical Desktop die Funktion [Zeichnung] / [Ansicht exportieren]. Gibt es aber leider nicht in AutoCAD. Hat jemand eine Idee, wie man das automatisiert lösen kann, ohne Objekttypen wie Bemaßung oder Texte zu verlieren? (in HPGL/PS plotten fällt also aus) Danke, Erwin P.S.: Benötigt wird das, weil CATIA V5.9.4 solche Zeichnungen nicht korrekt mit den Ansichtsfenstern verarbeiten kann, sondern beim direkten öffnen dann alles in einer View ohne die alte räumliche Zuordnung dargestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
@ CADchup, ich habe Acad 2000 in Deutsch und wollte den Befehl mal ausprobieren. Leider kann ich den Befehl chspace nicht finden. Gibt es den erst ab 2002? ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
Also ich habe das immer für die echten expersstools gehalten. Es sind die, die beim ganz normalen Acad durch den Befehl Expresstools geladen werden. Die in denen Befehle wie "Layer frieren", "Revisionswolke", "Text Mask", "Pack & Go" enthalten sind. Gut diese Befehle waren zum grossen Teil auch schon in den Bonustools enthalten, aber da hiessen Sie eben auch Bonustools. Gibt es also erweiterte Expresstools oder sollte ic hier etwa etwas ganz anderes haben? ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
erstellt am: 03. Apr. 2003 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
