Thema: Bonus-Tools (1981 mal gelesen)
MA28 Mitglied Bautechnischer Zeichner
 Beiträge: 53 Registriert: 17.03.2003 W2k pro 5.0.2195 SP3; AutoCAD 2002; HP DesignJet 750c & 800
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade von 2000 auf 2002 umgestiegen und vermisse die Bonus-Tools. Habe aber auch keinen Tau wie und woher ich sie installieren könnte. Bitte um eure Hilfe! ------------------ mfG Gambrinus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MA28
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MA28
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MA28
Hi CADWIESEL, nicht ganz so kurz angebunden sein, hättest doch drauf hinweisen können, daß Deine Seiten für den Download zur Zeit, wegen dem blöden Krieg, geschlossen sind. Denn es kann sein mit einfach lesen kommt der geschätzte Frager zur Zeit nicht so richtig weit, weil er nicht an die Tools kommt, fast alle Links verweisen nun mal auf die CADWIESEL Seite... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Angelika! Habe es leider schon bemerkt, dass zur Zeit auf Cadwiesel.de nichts geht! Habe jetzt aber Autodesk direkt angeschrieben! ________________________ Anwort: Sehr geehrter Herr Buzi, es ist richtig, daß die Express Tools sind nicht mehr Bestandteil in AutoCAD 2000i und 2002 sind und diese nur noch optional über unseren Online-Shop im Internet erworben werden können unter www.autodesk.de. Wenn Sie die Version AutoCAD 2000 bereits haben, besteht aber die Möglichkeit die Expresstools in AutoCAD 2002 hinein zu kopieren. Leider liegen uns keine Informationen hierzu vor, weshalb man die Expresstools nach der Version AutoCAD 2000 herausgenommen hat. Mit freundlichen Grüßen Ihr Autodesk Infoline-Team ________________________ Habe es versucht, aber keinen Erfolg gehabt! Habe auch im Forum nichts dazu gefunden.
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MA28
Hier die Anleitung zur Installation: Anleitung zur Einbindung der Expresstools in ACAD 2001 und 2002 Benötigt werden folgende Dateien:Expresstools-Deutsch.zip(nur die version von CADwiesel) Oder das Expresstoolverzeichniss aus Acad2000, die Datei acettest.fas (aus dem Supportverzeichniss von Acad) Die Datei acettest.fas in das Supportverzeichniss verschieben. Die Datein acetmain.hlp, acetmain.cnt und acetfaq.hlp sollen in das Hilfe Verzeichnis gelegt werden. Es muss ein zusätzlicher Supportpfad, (das neuerstellte Verzeichniss 'Express'), in Acad eingetragen werden (Optionen/Dateien/Suchpfad für Support-Dateien)<br> dann kann mit APPLOAD (Anwendung laden) die Datei acettest.fas geladen werden, oder die Datei acad2000doc.lsp mit einem Texteditor (Notepad) öffnen, und am Ende der Datei nach dem Eintrag ";;silent load" folgenden Text einfügen: (load "acettest.fas"). Datei speichern. Wenn die 2. Möglichkeit gewählt wurde und ACAD aktiv ist, muss eine neue Datei geöffnet werden, oder Acad neu gestartet werden, damit die Load anweisung übernommen wird. anschließend 'expresstools' in der Befehlszeile eingeben Das Menü wird in der Menüleiste angezeigt und kann verwendet werden ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MA28
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
