  Rund um AutoCAD
  Extrusion längs einer Raumkurve
Autor Thema:  Extrusion längs einer Raumkurve (3746 mal gelesen)
plasma
Sehen Sie sich das Profil von plasma an!   Senden Sie eine Private Message an plasma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plasma
erstellt am: 15. Feb. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Könner
Die Extrusion eines Handlaufprofiles längs einer Spiralkurve ( Wendeltreppenhandlauf) gelingt mir nicht. Ich habe es im 3D-Kurs einmal gelernt mit dem Glühbirnengewindeprofil aber leider vergessen und die Unterlagen beim Übersiedeln verloren !! Mit einem Splin habe ich es versucht aber eher kümmerlich es muß besser und exakter gehen- wer weiß Rat  Danke
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 15. Feb. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plasmer.
Im reinen ACAD hast du zwar die 3D-Polylinie, aber du kannst damit keine "SPIRALE oder FEDER" erzeugen. Aber vielleicht hat ja schon einer einen Zusatz geschrieben um soetwas in halbwegs guter Form zu erstellen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Feb. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein etwas unfangreicheres LISP-Projekt, mit dem man unter anderem Solids aus 3d-Rulesurfs erstellen kann.
Ich habe auch ein Bild von einem Geländer, das ich aber zur Zeit leider nicht hochladen kann.
Du kannst es Dir aber gern von mir zuschicken lassen.
Jochen www.black-cad.de
STRGALTDEL
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von STRGALTDEL an!   Senden Sie eine Private Message an STRGALTDEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STRGALTDEL
AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001
Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM,
nvidia Gforce 4
erstellt am: 15. Feb. 2003 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
3DSPIRAL.LSP.txt
Ich hätt da mal was:
Eine LISP-Datei ("3D-Spiral"...von irgendwo runtergeladen, weiß nich mehr woher)zeichnet 3D-Spirale.Damit hättetst du den ExtrusionsPfad.
Nun noch den Handlaufquerschnitt als Umgrenzung zeichnen und entlang der Spirale extrudieren..-> TRARA: Handlaufkrümmling!
Viel Erfolg
scj
erstellt am: 16. Feb. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist das Geländer (nicht-rotierendes Profil entlang einer linear segmentierten 3d-Spirale)
Jochen
plasma
ACAD 2000
erstellt am: 16. Feb. 2003 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo STRGALTDEL
Danke für die LISP.txt Datei ich will es damit versuchen bin aber leider schwach mit LSP. Wenn es nicht zuviel Mühe macht zähle mir die Schritte auf um das LISP Programm im ACAD 2000 zum Laufen zu bringen. Script-Dateien kann ich laufen lassen, bei LISP weiß ich fast nichts. Den LISP-Editor zu öffnen und das Programm laden geht ja noch , aber es ist ja eine txt.-Datei  wie wandle ich um ??? ect.
Danke für Hilfestellung  mfG Plasma
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 16. Feb. 2003 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten lege einen neuen order *lisp* unter acad an
kopiere den (lisp)text in den editor und speichere in den lisp-ordner ab unter dem namen der nach defun: *name* steht
danach in acad/werkzeuge/autolisp laden : "name.lisp" laden
anschließend kannst du mit eingabe "name" in der befehlszeile die funktion starten
oder auch direkt in autostart einfügen, wird dann immer beim acad-satrt geladen
so mach ichs immer, gibt aber sicher verbesserungsvorschläge
servus trecki
startrek
Architekt
erstellt am: 16. Feb. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich vergessen, beim speichern im editor die erweiterung lsp nicht vergessen
plasma
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Treki !
Danke für die LISP Datei habe alles so gemacht wie Du es vorgeschlagen hast habe auch die drei Defun Routienen gesondert gespeichert mit lsp-Extension und der Reihe nach probiert -- geht leider nicht ?! Werde aber nicht aufgeben und Lisp-Befehle studieren.
Währe gelacht das Ding nicht zum laufen zu bringen. Solltest Du noch einen Tipp haben der mir Zeit spart dann bitte laß mich das wissen. MfG Plasma
startrek
Architekt
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry!
Interactive spiral generation
(defun C:SPIRAL (/ olderr ocmd oblp nt bp cf lp)
nenne sie spiral.lsp, dann müßte es klappen
(bin auch nicht so der profi)
gruss
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plasma...
Zur LISP-Datei: entferne einfach ".txt", so das sie "3DSPIRAL.LSP" heißt!
Beim Einfügen der Datei in meine Nachricht gab`s Probleme mit ".lsp"
darum habe ich sie in ".txt" umbenannt. Mehr hat das nicht auf sich.
Die Datei lässt sich nach der Installation(EXTRAS -> AUTOLISP -> LADEN) mit dem Befehl "3dspiral" in der Befehlzeile aufrufen.
Ich hab das mal ausprobiert mit dem Handlauf...sieht nicht so toll aus, eher wie Achterbahn.
Schönen Gruß
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer an dem Geländer runterlaufen soll, der muss sich aber ganz schön in die Kurve legen
Scheint mir ein Problem zu sein, dessen "bösen" Namen ich nicht aussprechen will.
Gebt mal" FEDER" oder"SPIRALE" (uuuuups, jetzt hab ichs doch gesagt) in der Suchfunktion ein!!!
Gruss Philipp
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollt nicht schon wieder Meckern, deshalb habe ich mich zurückgehalten. Jetzt hat Philipp das Tabu gebrochen.
ABER: Ich habe jetzt selber mal die Suche genutzt. Die ersten Beiträge von zeichner mit den ersten Antworten sind nicht mehr verfügbar. Es gab insbesondere mal eine sehr ausführliche Begründung warum das in AutoCAD nicht ohne Verdrehung geht, die finde ich auch nicht mehr. Mein Lesezeichen auf diesen interessanten Beitrag landet sonstwo. Falls sich derjenige erinnert und den Beitrag wiederfindet, kann er doch noch mal gepostet werden. Die Frage nach SPIRALE wird doch ohnehin bald wieder auftauchen.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 18. Februar 2003 editiert.]
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas, Du hast Recht!
Genau diesen Beitrag(der nun nicht mehr da ist) hatte ich gemeint
Hätte besser mal vorher geschaut, sorry.
Aber die Reaktionen auf "...." sprechen ihre eigene Sprache
Philipp
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, man merkt, es geht auf Fasching zu!
Hier der gesuchte Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001584.shtml
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Karneval,...das heisst "Karneval"
Hey, ich hatte sogar "zeichner" eingegeben, wo war der Beitrag
Philipp
Für so ein scharfes Auge gibts 10 U`s von mir
[Diese Nachricht wurde von Babelfisch am 18. Februar 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Sch...
aber der Betreff "linie skalieren" ließ mich nicht vermuten, dort das Gesuchte zu finden.
Ich danke und schäme mich
Aber wir haben wenigstens gelernt, dass man einen ordentlich Betreff wählen sollte.
gruß
thomas
startrek
Architekt
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
handlauf.zip
... hab auch mal recherchiert, um das thema vollends auszureizen
- berechnungsdaten (abwicklung/steigung) sinngemäß dem jpg
- das andere is für ganz harte
gruss
trek
plasma
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup für den Beitrag ich bin CAD-weiser geworden.
Nebenbei Grundkurs und 3D Kurs sind  schon länger her und einige Praxis im 3D habe ich auch aber das mitdrehen der Extru-Fläche war mir nicht bekannt und wurde auch in keinem Kurs berichtet.Die Dankespunkte habe ich vergeben.  mfG Plasma
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hö,
ich bin doch nur der "Link-Finder". Dem eigentlichen Autor Christian gebühren die Us!
Also, werft ihn damit zu!
Und übrings heißt es eigentlich Fassenacht!
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, ich akzeptiere den regionalkorrekten Terminus für den generalstabsmässig geplanten Frohsinn Alaaf
scj
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Also - mit meinem Lisp-Programm RS2S.lsp (Rulesurfs to Solids) lassen sich solche Geländer bereits erzeugen...
Beste Grüße
Jochen
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 18. Feb. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen...
da hab ich mich ja schön ins Fettnäpfchen gesetzt, sind noch mehr da?
startrek
Architekt
erstellt am: 18. Feb. 2003 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
plasma
erstellt am: 18. Feb. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Trek!  Danke für die .Zip ich fand eine .xls eine jpg und ganz toll die Spializer.exe. Eine sehr hilfreiche Sache das ist wahre Hilfestellung --10 Punkte  Danke Plasma
startrek
Architekt
erstellt am: 18. Feb. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die u's,
nur wofür?
(konstruktiv war christian schwarzer, da hat CADchup recht) führe eine ehe mit acad, allerdings in einer unteren liga, sozusagen flitterwochen
Gruss trecki
* Augen zu und durch*
plasma
erstellt am: 18. Feb. 2003 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christian Schwarzer hat seine U´s bekommen der Beitrag ist ja wirklich beeindruckend.  Gruß Plasma
(mit den Smilies kenne ich mich noch nicht so aus finde sie nicht besonders wichtig !!?? )
startrek
Architekt
erstellt am: 18. Feb. 2003 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
spiralizer ist "graphisch" okay aber oberflächlich, sie definiert  keine helix/wendel/feder/spirale/wieauchimmer EXAKT.
Der Zweck ist entscheidend.
Da habe ich mich bis jetzt immer auf mein tabellenbuch/xls verlassen können bzw. daraufhin abwicklungen in 2D dargestellt
gruss trecki
plasma
erstellt am: 19. Feb. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Treck !  In der Zwischenzeit habe ich auch erkannt das mit Spiraliser nicht viel anzufangen ist, aber ich versuche nun mittels Lisp und einer großen Anzahl von Ebenen eine brauchbare 3/4 Helix zu kreieren. Ich werde sehen was dabei heraus kommt.Wenn der Ebenenabstand sehr klein ist müßte bei der Extrusion ein optischer Zusammenhang der Extr-Flächen eine scheinbare Gesamtdarstellung ergeben. Ich werde es auf alle Fälle einmal versuchen. Gruß Plasma
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 19. Feb. 2003 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielen Dank für die Unities, ganz unerwartet....
Noch zum Problem Spirale:
Vielleicht hat ja mal jemand Lust, und sich ein SAT-File (erzeugt durch ACISOUT) mal näher anzuschauen. Das Ding ist ein Textfile. Eventuell ist es ja möglich, ein Programm zu schreiben, das ein SAT-File einer Spirale erzeugt......
Das könnte man dann wieder importieren und hätte einen gültigen Volumenkörper.
Ist nur so ein Gedanke....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
startrek
Architekt
erstellt am: 19. Feb. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche nun mittels Lisp und einer großen Anzahl von Ebenen eine brauchbare 3/4 Helix zu kreieren. Ich werde sehen was dabei heraus kommt.Wenn der Ebenenabstand sehr klein ist müßte bei der Extrusion ein optischer Zusammenhang der Extr-Flächen eine scheinbare Gesamtdarstellung ergeben.  Gruß Plasma[/B]
suchst du einen optischen oder konstruktiven zusammenhang?
gruss
plasma
erstellt am: 21. Feb. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trechi !  Vorerst für eine Präsentation reicht mir eine optische Darstellung der Helix, ich bin dabei und glaube das mein Versuch ausreichen wird wenn ich fertig bin poste ich Dir Gruß Pl.
startrek
Architekt
erstellt am: 21. Feb. 2003 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plasma 10 Unities + Antwort hilfreich
*grmpf* also ...
so habe ich das "optisch* immer gemacht:
beispiel: zeichne 3 linien  1: @1000,0,1000 > 2. @0,1000,1000 > 3. @ -1000,0,1000
nun ABRUNDEN setze radius auf 500, runde die zwei ecken ab
>>> du siehst die übergänge sind mit geraden zwischenstücken in 3d
das liegt daran, das der radius im grundriss kleiner ist als der radius im raum
theoretisch müsste man nun ABRUNDEN auf raumradius setzten (raumkurve) gibts ne formel die ich jetzt nicht hier habe, montag gern ...(bei bedarf bitte message)
und die 3 linien simulieren eine wendel
Betonung auf simulieren
gruss
