Thema: Voransicht einer DWG im windows explorer? (1526 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich glaube, ich habe mal einen beitrag gelesen, finde ihn aber trotz vermehrten auftretens grauer haare (suchen kann dauern) leider nicht mehr. gibt es eine möglichkeit, eine dwg im windows explorer als mini-bild zu sehen? vielen dank schon mal. ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Ja es gibt eine Möglichkeit. Klappt aber auf nur auf Win Betriebsystemen mit Explorer Webansicht (also XP und ich glaube auch ME nicht möglich, bisher). Das Tool gibt es auf http://www.cadwerx.net/ und heist: WebView Ich hab´s unter ACAD2000 + WIN98 laufen, sieht gut aus (sogar bak Dateien werden angezeigt). Einziges Manko: Wenn man auf eine dwg kommt die nicht mit ACAD (oder älterer Version?) erstellt ist oder die Fehlerhaft ist, stürtzt der Explorer ab. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi caladia, vielen dank für den tip.. aber bei mir funkt das irgendwie nicht... bei jeder acad-datei ein skriptfehlerli. ich glaub ich warte wirklich auf godot damit dir s nicht zu elend geht -- gibts ein paar u's. ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Schade. Läuft warscheinlich nur mit ACAD2000 Dateien. Hatte es auch unter XP probiert, eine Fehlermeldung habe ich nicht bekommen, war halt alles nur wie vorher, weil halt die Webansicht von 98/2000 fehlte. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
hi, es gibt eine sehr elegante lösung. und zwar mit dem "drawing explorer" von autodesk. ist kostenlos downloadbar bei www.autodesk.de. wenn er installiert ist, einfach den ordner im explorer, der die zeichnungen beinhaltet mit der rechten MT anklicken und dann "Drawing Explorer" auswählen. man muss nur noch darauf achten, dass in den ordneroptionen unter windows "webinhalte in ordnern aktivieren" angeklickt ist. ich bin sehr zufrieden damit. läuft ohne probleme. hoffe, das ist, was du suchtest. p.s. habe ihn einfach mal als anlage beigefügt. gruss ------------------ dr-nikolai [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 10. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
hallo zusammen habe es vor längerem schon ausprobiert ausprobiert mit acad 2002 mit datei -> im web veröffentlichen ->......... als *.dwf lässt eigendlich keine wünsche offen anzeige im IE ab 5.5 mit i-drop oder ohne man kann in der voransicht intellizoom und pan verwenden. schicke sache. gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
