 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Acad Version ermitteln (5066 mal gelesen)
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Leutz Ich hab mal 'ne Frage an Euch. Ich will mal 'ne Liste zusammenstellen, die die verschiedenen Acadversionen auflistet. Dazu mal bitte in der Befehlszeile acadver und _vernum eingeben und das Ergebniss hier posten. Die 14er Versionen würden mich auch interessieren. Danke für Eure Mühe Das hab' ich schon: AutoCAD 2000 T.0.98 / T.1.07 AutoCAD 2000 (+ Service Pack 1) "T.1.08" AutoCAD 2000 (+ Service Pack 2) "T.1.09" ACADVER = "15.05" (Unlocked AutoCAD 2000i) ACADVER = "15.05s" (Locked AutoCAD 2000i) AutoCAD 2000i (+ Service Pack 1) "U.1.20" AutoCAD 2000i (+ Service Pack 2) "U.1.81" Map 6: "K.0.50" LDD2i network (run as LDD2i profile, SDI) "U.1.81" LDD2i network (run as r2000i profile, MDI) "U.1.81" ACADVER = "15.06" (Unlocked AutoCAD 2002) ACADVER = "15.06s" (Locked AutoCAD 2002 "K.0.30" AutoCAD 2002 without Service "K.0.44" AutoCAD 2002 with Service Pack ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Hallo Cadwiesel, habe neuerdings Acad2002, und das kam bei meiner Abfrage heraus: ACADVER = "15.06s (LMS Tech)" (schreibgeschützt) _VERNUM = "K.0.44" (schreibgeschützt) Gruß aus Mainhattan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
hi, hier ein bißchen zu r14/lt98. ACADVER = "14.01h (Hardware Lock)" _VERNUM = "P.0.33" lt98 - Unbekannter Befehl "ACADVER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. _VERNUM = "B.0.35" bei mdt6 ohne sp kommen die gleichen angaben wie bei acad2002 raus. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Wincziers Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 04.01.2001 Software: AutoCAD 2000, Genius 14, AutoCAD Mech. 2000 PP, Windows XP Prof. SP 2 Hardware: Pentium IV 3 GHz, 1024 MB Ram, PNY FX 1400 PCIe
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
Servus CADwiesel, Acad2002Mechanical6 ACADVER = "15.06s (LMS Tech)" (schreibgeschützt) _VERNUM = "K.0.44" (schreibgeschützt) P.S. Servicepacks 1 + 2 + 3 Softwaredongle Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 08. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Jensation Mitglied Eventdesigner - Eventmanager
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Mahlzeit, ADT 3.3 mit SP 2 sagt: ACADVER = "15.06s (LMS Tech)" (schreibgeschützt) _VERNUM = "K.0.44" (schreibgeschützt) AutoCAD 2002 sagt mit SP 1 ACADVER = "15.06s (LMS Tech)" (schreibgeschützt) _VERNUM = "K.0.44" (schreibgeschützt)  Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joh, vielen Dank schonmal für das rege Posten. Aber es wäre nett, wenn nicht jeder seine Setvars postet, sondern ich suche die, die in der Liste fehlen. Bei gleichen Acadversionen kommen auch immer die gleichen Werte raus. Vielleicht noch welche mit Adt, MDT , Map .. Aber es scheint so, als ob die Aufsätze keinen Einfluss auf die Setvar _vernum haben. Dann dürfte die Liste alsbald komplett sein. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Natalie Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Hier ist Sie: Falls ausser mir das noch jemand braucht. Falls Euch noch was einfällt..... AutoCAD 14 ACADVER = 14.0h _vernum = S.0.80g AutoCAD 14 (+ Service Pack 1) ACADVER = "14.01h _vernum = "P.0.33" AutoCAD 2000 ACADVER = "15.0h" _vernum = "T.1.07" (T.0.98 / T.1.07)
AutoCAD 2000 (+ Service Pack 1) ACADVER = "15.0h" _vernum = "T.1.08" AutoCAD 2000 (+ Service Pack 2) ACADVER = "15.0h" _vernum = "T.1.09" AutoCAD 2000i (Unlocked) ACADVER = "15.05" _vernum = "U.0.90"
AutoCAD 2000i (Locked) ACADVER = "15.05s" _vernum = "U.0.90" AutoCAD 2000i (+ Service Pack 1) ACADVER = "15.05" _vernum = "U.1.20" AutoCAD 2000i (+ Service Pack 2) ACADVER = "15.05" _vernum = "U.1.81" AutoCAD 2002 (Unlocked) ACADVER = "15.06" _vernum = "K.0.30"
AutoCAD 2002 (auch MDT , Map)(Locked) ACADVER = "15.06s" _vernum = "K.0.30" AutoCAD 2002 (+ Service Pack 1)(Unlocked) ACADVER = "15.06" _vernum = "K.0.44" AutoCAD 2002(auch ADT,MDT ) (+ Service Pack 1,2)(Locked) ACADVER = "15.06s" _vernum = "K.0.44" Map 6: "K.0.50"
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Das mit dem Map scheint mir etwas unkorrekt zu sein. Es gibt wohl ein AutoCADMap2002 Release 5 und ein AutoCADMap2002 Release 6. Da ich noch AutoCADMap2000 Release 4 habe, kenne ich aber die Nummern nicht. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Mal zusammengefasst: AutoCAD 14 S.0.80g AutoCAD 14 (SP1) P.0.33 AutoCAD 2000 T.0.98 / T.1.07 AutoCAD 2000 (SP1) T.1.08 AutoCAD 2000 (SP2) T.1.09 AutoCAD 2000i U.0.90 AutoCAD 2000i (SP1) U.1.20 AutoCAD 2000i (SP2) U.1.81 AutoCAD 2002 K.0.30 AutoCAD 2002 (SP1) K.0.44 AutoCAD 2004 V.0.86 AutoCAD 2004 (SP1a)V.1.22 (kurzfristig erschienenes SP1 hatte gleichen Wert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
und weiter... Code:
AutoCAD 14 S.0.80g AutoCAD 14 (SP1) P.0.33 AutoCAD 2000 T.0.98 / T.1.07 AutoCAD 2000 (SP1) T.1.08 AutoCAD 2000 (SP2) T.1.09 AutoCAD 2000i U.0.90 AutoCAD 2000i (SP1) U.1.20 AutoCAD 2000i (SP2) U.1.81 AutoCAD 2002 K.0.30 AutoCAD 2002 (SP1) K.0.44 AutoCAD 2004 V.0.86 AutoCAD 2004 (SP1a)V.1.22 (kurzfristig erschienenes SP1 hatte gleichen Wert) AutoCAD 2005 N.63.0
------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
ACAD 2005 SP1 ergänzt Code:
AutoCAD 14 S.0.80g AutoCAD 14 (SP1) P.0.33 AutoCAD 2000 T.0.98 / T.1.07 AutoCAD 2000 (SP1) T.1.08 AutoCAD 2000 (SP2) T.1.09 AutoCAD 2000i U.0.90 AutoCAD 2000i (SP1) U.1.20 AutoCAD 2000i (SP2) U.1.81 AutoCAD 2002 K.0.30 AutoCAD 2002 (SP1) K.0.44 AutoCAD 2004 V.0.86 AutoCAD 2004 (SP1a)V.1.22 (kurzfristig erschienenes SP1 hatte gleichen Wert) AutoCAD 2005 N.63.0 AutoCAD 2005 (SP1) N.84.0
____________ Markus
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Hallo, ADT 2005: ACADVER = "16.1s (LMS Tech)" (schreibgeschützt) _VERNUM = "N.63.0" (schreibgeschützt) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 21. Sep. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
ACAD 2006 ergänzt: Code:
AutoCAD 14 S.0.80g AutoCAD 14 (SP1) P.0.33 AutoCAD 2000 T.0.98 / T.1.07 AutoCAD 2000 (SP1) T.1.08 AutoCAD 2000 (SP2) T.1.09 AutoCAD 2000i U.0.90 AutoCAD 2000i (SP1) U.1.20 AutoCAD 2000i (SP2) U.1.81 AutoCAD 2002 K.0.30 AutoCAD 2002 (SP1) K.0.44 AutoCAD 2004 V.0.86 AutoCAD 2004 (SP1a)V.1.22 (kurzfristig erschienenes SP1 hatte gleichen Wert) AutoCAD 2005 N.63.0 AutoCAD 2005 (SP1) N.84.0 AutoCAD 2006 Z.54.10
____________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Ich stelle mich mal wieder zur "Verfügung" AutoCAD2006deu/SP1 VERNUM = "Z.77.0" (schreibgeschützt) ACADVER = "16.2s (LMS Tech)" ACAD 2006 / SP1 ergänzt: Code:
AutoCAD 14 S.0.80g AutoCAD 14 (SP1) P.0.33 AutoCAD 2000 T.0.98 / T.1.07 AutoCAD 2000 (SP1) T.1.08 AutoCAD 2000 (SP2) T.1.09 AutoCAD 2000i U.0.90 AutoCAD 2000i (SP1) U.1.20 AutoCAD 2000i (SP2) U.1.81 AutoCAD 2002 K.0.30 AutoCAD 2002 (SP1) K.0.44 AutoCAD 2004 V.0.86 AutoCAD 2004 (SP1a)V.1.22 (kurzfristig erschienenes SP1 hatte gleichen Wert) AutoCAD 2005 N.63.0 AutoCAD 2005 (SP1) N.84.0 AutoCAD 2006 Z.54.10 AutoCAD 2006 (SP1) Z.77.0
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
gepiu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Wir wollten ja nicht wissen WER/WAS hat, sondern nur 1x eine Aufstellung welche _vernum Werte = welches Installation ist, AutoCAD2002 (mit und ohne SP´s) stehen doch schon lange dabei, dennoch danke  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
