  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Service-Pack
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Service-Pack (1676 mal gelesen)
Job!
unregistriert
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage: Wo kann ich beim ADT 3.3 feststellen, welches Service-Pack ich aufgespielt habe?
Appendix
Sehen Sie sich das Profil von Appendix an!   Senden Sie eine Private Message an Appendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Appendix
erstellt am: 21. Aug. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die Version des Service Packs kann mittels des Befehl
aecversion abgefragt werden.
Dann erscheinen folgende Infos:
Ohne SP:  3, 3, 0, 376
mit Service Pack 1: 3, 3, 0, 406
Service Pack ist unter www.autodesk.de Produktsupport Wissensdátenbank
downloadbar.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo appendix,
und wie ist es bei ADT 3.0?(ACAD2000i)
Bei mir erscheint 3, 3, 0, 378
(ich dachte ich hötte SP1)
Grüße von Lothar
Lothar Kramer
Appendix
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lothar,
der rechner hat service pack 3 installiert.
Solution
Use the following information to determine if a specific update has been installed:
Autodesk Architectural Desktop Release 3 - Service Pack 1
The file version of aecarchx30.arx will be 3.0.0.325 after Service Pack 1 is installed. If the file version of aecarchx30.arx is 3.0.0.324, the software was installed from an Autodesk Architectural Desktop 3 Service Pack 1 CD, which incorporates Service Pack 1 into the default installation.
Autodesk Architectural Desktop Release 3 - Service Pack 2
The file version of aecarchx30.arx will be 3.0.0.355 after Service Pack 2 is installed.
Autodesk Architectural Desktop Release 3 - Service Pack 3
The file version of aecarchx30.arx will be 3.0.0.378 after Service Pack 3 is installed.
Appendix
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
anbei die idenfikation der service packs für den adt 3.0
mfg appendix
Die Dateiversion von aecarchx30.arx ist 3.0.0.325, nachdem Service Pack 1 ist installiert. Wenn die Dateiversion von aecarchx30.arx 3.0.0.324 ist,  wurde die Software von einer  Autodesk Architectural Desktop 3 Service Pack 1 CD installiert, die Service Pack 1 in die
standardmäßige Installation enthält.
Die Dateiversion von aecarchx30.arx ist 3.0.0.355, nachdem Service Pack 2 ist installiert.
Die Dateiversion von aecarchx30.arx ist 3.0.0.378, nachdem Service Pack  3 ist installiert.
