Thema: Mtexte auslesen und in XLS schreiben (3407 / mal gelesen)
windling Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2016
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss aus dwg zeichnungen Massenpläne erstellen und möchte nun die Texte auslesen und ein eine excel datei schreiben( ich brauche die Attribute Länge und Fläche, oder den rein text des mtextfeldes), komme aber mit atttext nicht zurecht bzw. das scheint nur für blöcke geeignet zu sein. Datenextrakt scheint nicht in LT zu existieren =( kann mir jemand helfen =) danke im vorraus ich benutze Autocad LT 2017 [Diese Nachricht wurde von windling am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windling
Zitat: Original erstellt von windling:
Datenextrakt scheint nicht in LT zu existieren =( ich benutze Autocad LT 2017[Diese Nachricht wurde von windling am 22. Sep. 2016 editiert.]
Hy Datenextakt würde dir glaub auch nicht helfen MTexte zu exportieren geht in der Form eh nicht .. zumindest in meinem alten LT cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windling Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke für deine antwort, ich hab mit autocad und datenextrakt genau das feld inhalt abgreifen können. leider erkennt LT diesen befehl nicht an gruß [Diese Nachricht wurde von windling am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windling
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windling
windling Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das ist der befehl den ich gern benutzen würde zur situation: für eine massen liste beschrifte ich alle flächen und und z.B wegekantensteine mit mtext (dessen inhalt länge bzw. Fläche angibt) diese info muss ich in ein excel bekommen weil ich die sonst alle einzel abschreiben muss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windling Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windling
nich denken, lesen Dann nimm LISTE, das geht mutmaßlich am schnellsten. Solltest Du in Excel-VBA bewandert sein, braucht es nichtmal 'nen Texteditor oder aufwendiges Daten > Text in Spalten mit vorherigem Zeilen händisch ausblenden, dann könntest Du >> dieses << an Deine Bedürfnisse anpassen [rredit] Sorry zu dxfkor, ich hatte das seit Jahren nicht mehr in Gebrauch und irgendwie als standalone-tool in Erinnerung. Dass LT ein tool irgendeiner Art nicht kann, ist klar. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windling
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windling
So, jetzt nochmal selber getestet. DXFKOR IST standalone. Es funktioniert halt nicht auf MTexte, aber das ist ja (auf)lösbar Also: Markier die gewünschten (M)Texte, evtl. URSPRUNG, dann WBLOCK in eine DXF und laß das tool laufen. (wblock damit das doch recht alte tool nicht an anderen Stellen stolpert, ich hatte vorher eine Civil-dwt unbereinigt verwendet, das knallt) Beispiel-Ergebnis: Code: TEXT 0 -379,989 161,655 0,000 Länge: 10,00 m TEXT 0 -379,989 157,478 0,000 Breite: 10,00 m TEXT 0 -380,016 153,296 0,000 Fläche: 100,00 m2
Ich verstehe daher Deine Aussage nicht, die müßtest Du ggfs. nochmal näher erläutern. ----------------------------------------------- Und noch das Organisatorische hinterher: Herzlich willkommen im Forum! Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen. Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windling Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
windling Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber irgend was mach ich noch falsch hab die text auf einen layer geschoben, makiert, wblock ausgeführt und eine dfx erstellt diese mit dxfkor geöffnet und auf die txt verwiesen. leider bekomme ich immer dieses ergebnis: Ergebnis : Zeile 2692 gelesen: ENTITIES Zeile 8858 gelesen: EOF 8858 Zeilen aus DXF-Datei gelesen. Keine auswertbaren Elemente gefunden ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 22. Sep. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windling
windling Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee hatte sie schon in text zerbröselt, aber schlau wie ich war nicht auf den pfad geachtet wo wblock speichert so das die datei immer in document gespeichert wurde und nicht in dem ordern in dem ich sie erwartete und mit dfxkor geöffnet hab yay hab ich super gemacht ABER jetzt hab ich ein ergebnis =) DANKE
