Thema: Block aus Werkzeugkasten mit Rechtsklick wiederholt einfügen (2041 mal gelesen)
Ronaldinho80 Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 8 Registriert: 07.05.2014 Auto Cad 2015 lt
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir einen Werkzeugkasten mit eigenen Symbolen angelegt. Nun kann ich die Symbole aus dem Werkzeugkasten anklicken und habe sie somit im ACAD auf meinem Cursor. Danach klicke ich dort hin wo ich dieses Symbol haben will welches ich dann noch immer am Cursor habe und gleich die Drehung festlege. Danach steht mein Cursor frei und ich möchte das selbe Symbol (den selben Block) mit Rechtsklick nochmals einfügen. Das Problem dabei ist. Ich habe nicht den Block am Cursor sondern ich muss den vorgeschlagenen Blocknamen nochmals bestätigen, danach die Skalierung eingeben usw... Ich möchte aber, dass das Symbol einfach wieder nach dem erstmaligen einfügen und danach bei einem Rechtsklick genau so am Cursor ist wie beim ersten Mal. Ohne irgendwelche Abfragen. Ich weiß, dass es funktioniert. Hatte das schon mal bei einem älteren AutoCAD so. Oder funktioniert das nicht mehr beim 2015LT? Ich hoffe man versteht mein Problem und das jemand eine Lösung hat. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also wenn ich auf mein Symbol im Werkzeugkasten mit Rechts draufklicke, dann kommt das Dropdown mit den einzelnen Werkzeugkästen (Abfrage, Ändern, Ändern II, usw...) Oder hab ich da was falsch verstanden? (Palette = Werkzeugkasten?) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
Zitat: Original erstellt von Ronaldinho80: Ich weiß, dass es funktioniert. Hatte das schon mal bei einem älteren AutoCAD so.
Das glaube ich nicht BTW: Der Fiedel ist ein Böser...<ich motze später mit ihm> Fiedel redet von der Werkzeugpalette (Befehl _toolpalettes) und du redest von morschen Werkzeugkästen (_toolbar) Zu deinem Problem: Ich verlinke nur mal auf ältere Beiträge: Klick ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
Hallo, Zitat:Original erstellt von Ronaldinho80: Ich weiß, dass es funktioniert. Hatte das schon mal bei einem älteren AutoCAD so. Teste mal in den Extras die RM-Einstellungen (Anhang) Bei mir funktioniert es auch einwandfrei bei allen Blöcken ohne Attribute. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
na der TE fügt, zumindest unter anderem, seine Blöcke über ein Makro in einem WK ein. Das ist die einzige Sache zu der die Beschreibung passt. Zudem wurde von Kasten geschrieben und die Anmerkung: "Oder hab ich da was falsch verstanden? (Palette = Werkzeugkasten?)" zeigt wohl auch eher das es sich nicht um eine Palette handelt ;D PS: Es gibt einige Konstrukte die ich mit einem Palettenwerkzeug nicht bewerkstelligen kann, daher habe ich durchaus Einfügemakros in der restlichen Oberfläche und nicht in der WZP. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
Nö, das sind keine Spitzfindigkeiten, da ist gar nix klar. Ich kann schließlich auch Blöcke über einen WerkzeugKASTEN einfügen und den buttons dort ein schmuckes Bildchen verpassen. Indiz dafür: Zitat: wenn ich auf mein Symbol im Werkzeugkasten mit Rechts draufklicke, dann kommt das Dropdown mit den einzelnen Werkzeugkästen (Abfrage, Ändern, Ändern II, usw...)
Der TO sollte evtl. sein Vokabular nochmal überdenken... SYMBOLe sind in ACAD wieder was anderes [rredit]Sysinfo&linkfix[/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 11. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch! Danke für den Tipp mit den Einstellungen zum Rechtsklick. Hatte ich jedoch schon versucht und keine Einstellung hat den gewünschten Erfolg gebracht. Wenn ich mein Anliegen anders erklären soll, damit jeder weiß wovon ich spreche sagt mir das bitte einfach. Da ich weder ein Foren Profi noch ein AutoCAD Profi bin, kann es durchaus sein, dass ich da was falsch beschrieben habe.
Ich spreche von Werkzeugkästen. Denke das Bild im Anhang hilft eventuell zur Besseren Veständnis. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronaldinho80
