  Rund um AutoCAD
  Befehl an Punkt brechen wiederholen
Autor Thema:  Befehl an Punkt brechen wiederholen (6077 mal gelesen)
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
AutoCAD 2024
Microsoft Windows 10 x64
Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze den Befehl "an Punkt brechen" sehr oft, muß mir aber den Befehl immer wieder neu aus der Symbolleiste aufrufen. Da die Wiederholung über die Rechte Maustaste nicht funktioniert, dann wird der Befehl "Bruch" aktiv.
Gibt es eine Möglichkeit immer nur den Befehl an Punkt brechen zu wiederholen?
Ich arbeite mit ADT 2009(Profil CAD geladen)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
probiere mal
*^C^C_break \_f \@
mfg heiko
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, diesen Befehl benutze ich. Wenn ich aber noch einmal den selben Befehl haben möchte geht das nicht über Return oder rechte Maustaste, dann wechselt er in den Befehl BRUCH.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
dann probier mal den Breaker. Vielleicht ist der was für dich.
CADchup
CADmaro.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mo-stern:
Wahrscheinlich nicht genau, sonst würde es ja klappen.
So muss das Makro GENAU aussehen, Leerzeichen hab ich mal durch (auch gültige) Semikolons ersetzt
Code:
*^C^C_break;\_f;\@;
Das Sternchen (*) sorgt dabei für die Makrowiederholung mit angegebenen Optionen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
@mo-stern
Aus deiner Schilderung entnehme ich das du das Kontextmenü NICHT nutzt.
Warum um GottesWillen (lol) nutzt du keine Kontextmenüs ??
(zumindest nicht das Menü für außerhalb von Befehlen)
Wenn du das Kontextmenü aktiviert hättest könntest du darüber
"letzten Befehl wiederholen" - das funktioniert auch mit vollständigen Makros
Und jetzt im Ernst: Falls du wirklich (was keiner denkt) dein Makro
bereits auf wiederholen stehen hast (* vorangestellt) dann macht dein
Wunscht doch garkeinen Sinn - sonst frage ich dich nämlich wozu du
das Makro beendest nur um es dann direkt wieder zu starten
PS: Return funktioniert nicht weil Return den letzten BEFEHL
wiederholt und das macht Acad bei dir ja auch (richtig) .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, Danke habe natürlich das Sternchen übersehen!
als einfache Zeichnerin hat man wenig Ahnung von Makros, vielleicht gibt es ja einen Kurs der so etwas lehrt.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts ja das Forum hier
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ACAD mit RETURN nur den letzten Befehl wiederholt, nicht aber ein vollständiges Makro, muß man , wenn man nicht auf Kontexmenüs ect. umsteigen will, sich einen eigenen Befehl kreieren :
Das könnten folgende Zeilen ( z.B.in der ACADDOC.LSP) sein :
(defun C:MYBREAK(/ a)
  (if(setq A (entsel "\nzu Brechendes Objekt wählen: "))
  (command "_break" (car A) (cadr A) (cadr A))
oder ( wenn man mit Bruchpunktfang arbeiten will ) .. aber das führt jetz wohl zuweit..
Buttonmkro wäre ^C^CMYBREAK
  - Thomas -
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das hat mich an diesem Befehl auch immer geärgert.
Denn normalerweise kann man diese Standartbefehle von Autodesk mit einem einfachen Enter wiederholen. Denn sonst gehts ja auch ohne Kontextmenü. Kommt halt immer drauf an, wie man arbeitet.
Ich frag mich wieso das dieses Sternchen nicht Standartmässig so im Makro drinn ist.
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
WEIL, "ich sage es gerne noch einmal"
Das kein "Standardbefehl" sondern eine Befehlsfolge ist.
Der Standardbefehl ist _break - und mehr nicht !
Das geht mit keinem einzigen Menüaufruf in denen das Makro
mehr macht wie nur einen Befehl zu starten, denn RETURN
startet nur den letzten Befehl, nicht das letzte Makro !
Teste es mal mit der Schaltfläche "Ellipse Bogen" da geht es sicher auch
nicht  (wie von dir gewünscht)- aus gleichem Grund.
- also schreibe da doch mal ein * davor , dann wirst du aber
anhand dieses Beispieles sehen das dies mit dem Sternchen (so pauschal)
als Lösung etwas daneben wäre
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Weil ACAD mit RETURN nur den letzten Befehl wiederholt, nicht aber ein vollständiges Makro...
Genau deshalb mein, zugegebenermaßen nur kurz eingeworfener  , Hinweis auf ein separates Tool.
Dass der Bruchbefehl in den Werkzeugkästen gleich als Makro ausgeführt wird, ist leider erst zu sehen, wenn man die Motorhaube lupft oder zumindest die Befehlszeile mitliest.
Gut möglich, dass man damit dem Anwender einfach nur die verschiedenen Optionen des Bruch-Befehls näherbringen wollte.
CADchup
CADmaro.de
Gargarot
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup das ist eigentlich schon klar. Ich denke, es sit einfach etwas verwirrend für 0815-User (das ist nicht böse gemeint, ich bin ja eigentlich auch nicht wirklich weiter) wenn es mal klappt und einmal nicht.
Vielleicht wäre es optimal gewesen einen neuen separaten Befehl zu kreiren. Allerdings ist es auch sinnvoll, dass _break fähig ist eben an einem Punkt zu brechen.
So gibt
durchaus sinn. Zumal vlt gedacht war die Icons vor jedem Befehl anzuklicken, wie in anderen Anwendungen ja üblich (Word benötigs unbedingt eine Befehlszeile!) und nicht über die tolle Entertaste
Item. Ich glaub das ist schon fast Offtopic
3 kleine Weisheiten
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja für jemanden der nur den Befehl sieht und nicht weiß wie sie erstellt worden ist es echt schwer. Jetzt ist mir der Unteschied Befehl/Makro etwas klarer...
Nur Schade das ich schon bei zig AutoCAD Schulungen war,(und nicht nur Grundlehrgänge) aber über so etwas wurde nie gesprochen
Danke an alle für die ausführlichen Infos
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dir dazu bereits vor 1,5h eine passende PM gesendet
Ein Mini-Bruchteil an Schulungskosten und viiiieeeel mehr Inhalt
- je nach "Startpunkt" natürlich unterschiedlich
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde es schon auch ein bisschen verwirrend, dass die meisten Befehle mit der Eingabetaste wiederholt werden und andere nicht. Aber so ist es halt bei BKS, BRUCH, VOLKÖRPERBEARB u.a. und leider auch bei selbst erstellten Button-Macros trotz Stern, wenn man sie einmal beendet hat.
Da ich die rechte Maus auf "Eingabetaste" gestellt habe, ist meine Notlösung der >> lange Rechtsklick << um trotzdem ans Kontextmenü und dort an den letzten Befehl zu kommen.
Fips
