Thema: Hilfe (1357 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe kann mir jemand weiterhelfen. Habe ACAD LT2006 Problem: In meiner Zeichnung habe ich Blöcke die ich selbst erstellt habe eingefügt (Größen usw. stimmen und passen). Sobald ich aber den Block von meinem Kollegen einfüge der in ADT erzeugt wurde. Und ich wieder aus meiner Symbolbibliothek Blöcke einfüge möchte, sind die ca. um dem Faktor 1000 kleiner ab diesem Zeitpunkt nach einfügen von dem ADT-Block vom Kollegen. (Also Fehler kann nicht bei meinen Blöcken liegen die habe ich nachweislich in anderen Zeichnungen schon eingefügt und passen) Ich habe auch festgestellt wenn ich den Block vom Kollegen einfüge werden AEC - Objekte geladen. Jetzt können wir aber nicht alle Blöcke neu machen da die Kollegen mit ADT und wir ACAD LT nee ganze menge an Blöcken haben. Das muß man doch irgendwie steuern... Wieso werden meine Blöcke auf einmal so klein und wie kann ich das abstellen???? Gibt es eine Systemvariable in ACAD LT die sowas ausschaltet das (einheit,Faktor oder so ähnlich nicht verändert)? Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Nur um ganz sicher zu gehen: Du fügst DEINEN Block ein und er wird korrekt skaliert ! Dann fügst du einen von ADT ein... Dann wieder deinen eigenen und dieser wird dann nicht mehr korrekt skaliert ? Wenn das wirklich so ist, hast du im Acad-LT keine Chance, am besten wäre jedoch eine Beispieldatei die bereits "versaut" ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich meine nicht den selben Block z.B aus meiner Sym-Biblio füge ich den Tisch ein danach von meinem Kollegen die Zimmerpflanze (ADT - Block) danach aus meiner Sym-Biblio füge ich den Stuhl ein Ergebnis: der Stuhl ist danach um Faktor 1000 kleiner. Andersrum: Zuerst Tisch dann Stuhl und dann Pflanze alles ok. Da ich die Reihenfolge aber nicht vorraussehen kann. Da ich immer wieder zwischendrin Blöcke vom Kollegen einfügen muß, habe ich echt ein dickes Problem, wenn ich danach neue Blöcke die in der Zeichnung noch nicht vorhanden waren einfüge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Wir haben eben nochmal getestet : Der ADT Block verstehht evtl bei dir die Systemvariable INSUNITS , angenommen die steht bei dir auf Millimeter, so wird sie nach einfügen des ADT-Blockes auf METER stehen, stellst du das einfach wieder zurück auf MILLIMETER, so ist das Problem gelöst vorerst. Menü Format / Einheiten / Einfügemassstab.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
