 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungseinheiten (1412 mal gelesen)
hoelzer Mitglied Wassermeister
 Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich kann dwg von acad map 2004 in acad map3d 2007 nicht mit der richtigen zeichnungseinheit öffnen. es muß nun in meter mit dem Faktor 1.000 eingefügt werden, das ding macht aber nur in millimeter und faktor 0.0394. ich habe schon die dwg mit IUNITS auf "0" gesetzt und abgespeichert, wieder neu geöffnet und schon steht ohne einheit und Faktor 1.000 da. in der systemeinstellung steht aber als Quelle und Ziel jeweils "Meter". was kann ich machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoelzer
Zitat: Original erstellt von hoelzer:
und faktor 0.0394.
1:25,4 = 0,0394 weißt auf ein Umrechnungsfaktor von Zoll auf Millimeter hin. Hierzu gibt's im Forums (Suche verwenden) einiges nachzulesen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoelzer
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, vielen dank bis hier her, das habe ich nun gemacht, nun steht alles unter Meter und den Faktor 39.3701. das ist es noch nicht ganz. kann ich denn irgendwo den faktor auf 1.0000 setzen und dann abspeichern und dann passt das ganze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoelzer
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun soweit ganz schön. also ich habe bei MEASUREMENT =1 eingestellt in der Zeichnungseigenschaften stehen unter den Faktoren für x,y,z je =1.0000 bei Block steht millimeter und die einheiten sind 0.0394, gelesen habe ich auch noch mal, aber es nicht wirklich verstanden. kann ja sein das ich auch langsam blöde werde mit meiner dwg. also nochmal zum anfang: ich habe unter Extra - Option - Benutzereinstellungen stehen Quelle und Ziel mit Meter. Kann das der Fehler sein? muß ich die quelle in Zoll und das Ziel in Meter eingeben und schon geht alles super schick? oder muß ich hier irgendwo noch ETRS Koordinatensystem einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
