Thema: Block aufläsen in AutoCAD LT 2006 (2107 mal gelesen)
jevrem Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 26.08.2004 AutoCAD 2020 Windows 10
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe vor kurzem von LT 2004 auf LT 2006 gewechselt. Nun habe ich so kleine Problemchen die ich nicht lösen kann. Ich kann z.B gewisse Blöcke nicht auflösen, die ich in LT 2004 problemlos auflösen kann. Im Weiteren wenn ich Text bearbeiten will, wo gedreht ist, dann kommt der Bearbeitungsfenster auch unter diesem Winkel gedreht so, dass es kaum lesbar ist. Kann mir da jemand weiter helfen? Wäre sehr dankbar für jede Information. Schöne Grüsse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevrem
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevrem
High, kann man nicht ab 2006 bei Blöcken unter den Elementeigenschaften sowas wie Block gesperrt einstellen? Edit: Hab dazu diesen Beitrag gefunden - es versteckt sich im Blockbearbeiten - Dialog. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jevrem Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Lothar! Inzwischen habe ich mich auch ein bischen schlau gemacht. Im LT 2006 gibt es beim erstellen eines Blockes ein Kästchen mit "Auflösen zulassen"(Im 2004 gab es wahrscheinlich auch, aber ich hatte das Problem nicht), also, die "gewisse" Blöcke sind eben ohne dieses Kästchen zu aktivieren erstellt worden und die kann ich nicht auflösen.
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevrem
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevrem
Hi, habe hier LT 2007 und da ist der Blockeditor aus der Vollversion integriert. Wenn es den auch in LT 2006 gibt: Rechtsklick auf Block, Blockeditor wählen und im Editor die Eigenschaftenbox aufmachen. Unten links unter "Block" steht die Eigenschaft "Auflösen zulassen". Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
