Thema: Acces Violation (1658 mal gelesen)
michael.obernberger Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir kommt bei AutoCAD LT 2000i mit Service Pack 1 immer folgende Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0040 Exception at 6e72e6h Hab bereits den Speicher und Festplatte auf Fehler gecheckt und das Programm auch schon deinstalliert und neu installiert und der Fehler bleibt gleich. Es kann auch nicht an den Treibern der Grafikkarte liegen, da ich bereits im abgesicherten Modus hochgefahren bin und es war das gleiche Problem. Meine Systemumgebung: Windows XP Pro mit Service Pack 1a, 512 MB RAM und Pentium Mobile mit 2,00 GHz. Hoffe auf schnelle Hilfe. MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.obernberger
Hallo, deinstallieren bringt in einigen Fällen nur zur Hälfte etwas. Du must nachher auch noch das AutoCAD Verzeichnis und viel wichtiger, den Ordner unter \PROGRAMME\GEMEINSAME DATEIEN\AutoDESK Shared leer machen. Denn diese Bibliotheken verursachen meist den Fehler. Wenn Du das nicht tust, bleiben die fehlerhaften Dateien im falschen Stand liegen. Das Installationsprogramm merkt nur, da ist eine gleiche oder neuere Datei, und tut nichts. Wenn Du Dir das Verzeichnis nicht löschen traust, benenn's doch einfach um. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.obernberger
erstellt am: 24. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gruber, hab ich schon nachgesehen, aber dieser Virus ist nicht auf meinem System. Vielleicht fallen Ihnen noch weitere Lösungsmöglichkeiten ein. Danke im Voraus für Ihre Hilfe. MfG Michael Obernberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.obernberger
