  AutoCAD LT
  Unhandled Access Violation Reading 0x0020 Exception at 633c4b5ah
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unhandled Access Violation Reading 0x0020 Exception at 633c4b5ah (7579 mal gelesen)
bbslam
Systembetreuerin
Sehen Sie sich das Profil von bbslam an!   Senden Sie eine Private Message an bbslam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbslam
untersch. Hardware mit Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0020 Exception at 633c4b5ah
Trotz Installation des SP1 besteht das Problem weiterhin!
Erscheint immer mit anschl. Absturz der Anwendung nach Klick auf BEARBEITEN der Plotstiltabelle (z. B. monochrom.ctb) auch bei administrativen Anwendern.
Lösungsvorschlag für Version 2000 hat leider nichts genützt (s.u.).
Neuinstallation war bisher erfolgreich, ist allerdings sehr aufwendig, da Anwendung per Netinstall verteilt wird.
Ich hoffe auf eine ähnliche Lösung wie in http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2886076&linkID=2475323  beschrieben!
Dieser RegistryKey ist allerdings bei unseren Installationen leer.
Hilfreich wäre vielleicht auch eine Info darüber, wo und wie Autocad beim Bearbeiten der Plotterstile wohin was schreiben/lesen möchte.
Außerdem habe ich gelesen, daß es einen ServicePack 1 für LT 2002 gibt. Woher bekomme ich den denn?
Gaby
BBS GmbH
[Diese Nachricht wurde von bbslam am 15. Apr. 2004 editiert.]
Kramer24
Architekt
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbslam 10 Unities + Antwort hilfreich
bbslam
Systembetreuerin
erstellt am: 13. Apr. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Lothar!
Den ServicePack hab ich direkt geholt!
Gruß, Gaby
Gaby
BBS GmbH
