  AutoCAD LT
  Programm - Absturz bei eigenem Stilname
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm - Absturz bei eigenem Stilname (2413 mal gelesen)
R. Walter
Sehen Sie sich das Profil von R. Walter an!   Senden Sie eine Private Message an R. Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Walter
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wenn ich einen eigen Stilnamen (z.B. 3000_1.ctb) erstelle, kommt zunächst die Meldung "ungültiger Stilname". Beim nächsten Aufruf stürzt dann Acad LT 2000 sogar ab.
Hat jemand die Lösung.
Vielen Dank im voraus.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R. Walter,
das Phänomen mit dem ungültigen Stilnamen tritt manchmal auf, wenn man alte Stiftzuordnungen aus AutoCAD 14 CFG-Datei übernommen hat. Allerdings wird trotzdem richtig geplottet, wenn man die Meldung ungültiger Stilname bestätigt...
Das ein Rechner dann abstürzt hatte ich noch nicht. Gibt es eine Fehlermeldung oder irgendwas verwertbares (Errorlog)?
Gruss Angelika
R. Walter
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vielen Dank für Ihre Antwort!!!
ACAD LT verabschiedet sich mit der Anzeige
"Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 3601 efbah"
wissen Sie darauf auch eine Antwort????
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R. Walter,
Zugriffsverletzungs-Ausnahmefehler treten auf, wenn die Anwendung versucht in den gleichen Speicherbereich zu schreiben, der bereits von einer anderen Anwendung oder einem Treiber (häufig Grafiktreiber, Tablett-Treiber) genutzt wird.
Läuft auf Ihrem Rechner ein Virenwächter? Wenn ja bitte testen, ob Lt einwandfrei läuft wenn dieser ausgeschaltet wurde.
Welches Betriebssystem wird genutzt - mit welchem ServicePack?
Haben Sie alte Maus-Treiber oder alte Grafiktreiber im Einsatz?
Gegebenenfalls die aktuellen Treiber von Internet downloaden und installieren.
Wieviel freier Platz ist auf der Festplatte - reicht der Platz für die Auslagerungsdatei? Kann es auf der Platte defekte Bereiche geben?
Haben Sie viel "Datenmüll" auf dem Rechner - TEMP Bereich, Papierkorb etc?
Funktioniert der RAM sonst einwandfrei oder haben Sie auch ohne AutoCAD permanent Abstürze? Manchmal liegt das ganze an defekten Speicherbausteinen
Zusätzlich könnte auch eine beschädigte Zeichnung einen Unhandled Access Violation -Fehler verursachen.
Und so könnne wir noch eine Weile weitermachen - bitte erstmal die genannten Fragen klären.
Gruss Angelika
