Thema: Datei aus AutoCad-Schulungsprogramm (2418 mal gelesen)
Major 1 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe !!!!! Habe ein Problem mit einer Datei, die in einem AutoCAD-Schulungsprogramm erstellt wurde. In der Datei bzw. Zeichnung sind anscheinend Plotmarkierungen gesetzt, die ich nicht entfernen kann. Dies setzt sich fort in alle Dateien, in die ich diese Zeichnung einfüge (externe Ref., Block). Hat jemand eine Ahnung, wie ich diese Markierungen entfernen kann ? Ich arbeite mit AutoCAD LT 2002.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Major 1 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Major 1 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Ja schon klar... ABER, genau das ist es ja... man soll damit nicht "arbeiten" können ! Die Version dient ausschließlich zum "üben" , aus diesem Grund kann/wird diese ACADversion (mit denen mind. 1 Objekt aus deiner Fremdzeichnung erstellt wurde) so günstig verkauft... PS.: Solche "TIP´s" kannst du dir recht leicht selbst besorgen indem du mal die Suchfunktion in den CAD.de AutoDesk-Foren mit passenden Schlagworten fütterst... Dabei muß man allerdings in "Rund um AutoCAD" und "AutoCAD LT" jeweils getrennt (also "doppelt") die Suchanfrage stellen.Wenn man zum Beispiel in dem Forum "Rund um AutoCAD" (RuA) nach "schulungsversion" suchen läßt, findet er nur einen Link ( Volltreffer ) - Diesen hier: Anzeige Schulungsproduktinformation
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major 1 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tran Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 17.05.2005 ADT 2005 Win2000, P4, 1,7 GHz, 512MB, 170GB
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Hi hast du dir diesen Beitrag genau durchgelesen? Welche Datei brauchst du? Ausserdem finde ich es etwas dreist zu sagen, dass du etwas mit ner Schulungsversion erstellt hast, dass du weiterverwenden willst. Du solltest dir also mal gedanken ober die Art machen, wie du hier auftrittst. Brauche auch... Das ist kein Wunschforum! Und zumindest das Lesen sollte drin sein, wenn du was brauchst. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Hi, ich frage dich gerne noch mal: welche Datei? Und auch dies noch einmal, lese mal die erste Antwort (von Sebastian!) Das ist die Lösung deines Problems. Das ist meine Hilfe, den Rest musst du selbst schaffen, denn die Silbertabletts, auf denen manche die Lösung präsentieren, sind mir leider ausgegangen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Hallo Yvonne Habe mir die Antwort von Sebastian genau durchgelesen. Die Zeichnung mit "Wiederherstellen" neu öffen. Bei mir ist noch die Markierung. Eigentlich schaue ich nicht so blöd aus, aber das Problem kann ich nicht lösen. Bitte ich brauche diese Zeichnung ohne Rand bis heute Abend. Bitte frag nicht wozu. Danke lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
he habe alle vorschläge ausprobiert. funktioniern bei mir nicht! das Wochenende war umsonst. habe sogar einen ausflug nach budapest absagen müssen. naja! für weitere vorschläge bin ich ganz offen. aber danke für deine mühe mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 17. Mai. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Hallo Tran, wenn du etwas mit der Schulungsversion gezeichnet hast, dann gibt es die Markierung. Auch wenn du bereinigst und wieder herstellst und dabei wieder in eine Schulungsversion lädst, dann ist alles wieder beim alten. Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major 1
Hi Jürgen, aber was machst du, wenn ein anderer diese Zeichnung dir geschickt hat, und du willst sie nicht in einer Schulungsversion laden? Das mit dem Wiederherstellen ging nicht! Einzige Lösung wie voran beschrieben: DXF speichern, und wieder öffnen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
