Thema: INTERNER fEHLER: GEDIT 3 (18647 mal gelesen)
Anne Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2002 Autocadlt 2000,Windows 2000 professional,
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir vieleicht jemand weiter helfen? Mein AutocadLT 2002 Programm stürzt mir immer mal einfach so an. Mindestens alle 5 Minuten. Ich bekomme dann die Warnung Interner Fehler: Gedit 3... Das ist sehr läßtig. Gruß Anne [Diese Nachricht wurde von Anne am 13. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
... kann es sein, daß bei den Befehlsausführungen zwischendurch gezoomt wurde ? Wird jeder Zoom-Befehl vor Starten eines anderen Zooms abgeschlossen, soll dieser Fehler nicht wiederkehren. Wenn der Fehler wiederkehrt, die Zeichnung sichern. Und beim nächsten öffnen Wiederherstellen verwenden. Danach speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Gero Goldmann Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 4 Registriert: 25.06.2004
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hallo, Jetzt habe ich dieses Problem GEDIT3. Es macht mich wahnsinig. Nach 3 bis 4 Befehlen stürzt das Programm ab und erstellt eine recover-Datei. Ich zeichne, bemaße, lösche, kopiere und schiebe, eben ganz normale Arbeiten, die in den letzten Jahren nie ein Problem waren. Habe 2002Lt auf Win NT 4.0. (auch 256KB Arbeitsspeicher haben bislang immer ausgereicht). Die zu bearbeitende Datei hat gerade mal 2000kB. Was gibt es für Möglichkeiten? Habt Ihr/hast Du schon eine Lösung gefunden. Gruß Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jun. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hallo CADchup, Danke für den Hinweis. Daran lag es aber nicht. Habe mein Laufwerk aufgeräumt und nun zwar sehr viel mehr Platz, aber das Problem ist nicht gelöst. Gedit-3 meldet sich nicht mehr, dafür der gleiche Ausstieg aus der Zeichnung mit dem Hinweis: "AutoCadLt error-abort Error handler re-entered. Existing now." Gibts denn keine Lösung des Problems? Es kann doch nicht sein, dass das Programm nach jedem 3. Befehl aussteigt und eine recover-Datei einrichtet. Gruß Gero Goldmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hallo, nach wie vor das Thema GEDIT 3. Kann es vielleicht sein, dass Antivirenprogramme und z.B. Dialer Warner mit autocad Lt nicht zusammenpassen? Nachdem ich nunmehr alles mögliche versucht habe (servicepack geladen, programm deinstalliert und wieder neu installiert, genügend Platz für Auslagerungsdateien geschaffen...) erhalte ich nach wie vor nach 3 - 5 Arbeitsschritten (Befehlen) die Fehlermeldung INTERNER FEHLER: GEDIT 3. Zum wahnsinnig werden. Habe AntiVir (Freeware) als Antivirenprogramm (läuft gut)und Dialer Warner 4.0 als Warnprogramm vor unliebsamen Einwählern. Kann es also sein, dass diese Programme autocad 2002Lt stören?. Wenn ich AntiVir ausstelle, ändert sich an autocad nichts. Wenn ich Dialer Warner deinstallieren möchte, müsste ich, laut Meldung, die DFÜ-Überwachung und CAPI-Überwachung deinstallieren. Da ich jedoch keinen Unfug anrichten möchte hier also meine Frage an die anderen "Geschädigten", ob es vielleicht dahingehend Erfahrungen gibt. Danke. Gero Goldmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hallo Gero es liegt mit Sicherheit nicht an deiner Antivieren Software und auch nicht an die Dialer Software 4.0.Da ich selbst mit Autocad 2002 und 2004 LT arbeite und diese Programme ebenfalls installiert habe.Ich arbeite mit sehr grossen 3D Zeichnungen Architektur, habe 3GB Arbeitsspeicher, Ati Fire GL X1 256 MB sowie einen Dual XEON Rechner.Auf diesem Rechner ist Autocad 2002/2004 LT im zusammenhang mit dem LT-Extender für 3D rasend schnell ohne Abstürze und Fehlermeldungen. Ist es möglich mir mal eine Datei bei der die Fehlermeldungen auftreten zuzuschicken? Gruss Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hallo Alf-1234, entschuldige die späte Antwort. Nachdem ich Autocad mit allen "Verzweigungen" sauber von der Platte genommen habe, neu installiert habe und dann das autocad-patch2002 eingespielt habe funktioniert es wieder einwandfrei. Es muss zuvor irgendetwas "gestört" haben, so dass ich das patch nicht nutzen konnte und mir das Programm ständig abschmierte. Danke dennoch für die angebotene Hilfe. Grüße Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demain Mitglied sanitärplaner
Beiträge: 1 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
hallo ich habe das GEDIT 3 Problem (interne fehlermeldung)! habe auto cad 2004 lt. habe das programm vollständig deinstalliert und wieder neu installiert. funktioniert immer noc nicht- weisst du was tun? besten dank tom
------------------ td Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hallo Tom, dieser Fehler hat was mit den Zeichnungen zu tun und eventuell was mit Treibern oder anderen Programmen, nicht so sehr mit LT selber... Also wie oben beschrieben - Zeichnungen mit Wiederherstellen und Prüfen in Ordnung bringen - immer nach Befehlsausführung speichern, auch wenn keine Anzeige von Fehlern erscheint! Nicht jeder kleine Fehler wird angezeigt. Außerdem laufen bei den Befehlen unterschiedliche Routinen, deshalb immer Beide verwenden. Außerdem gut nach dem Prüfen noch BEREINIGEN durchführen und dann nochmal PRÜFEN mit Speichern. Außerdem kann diese Störung z.B. aus folgenden Gründen auftreten: Veraltete Iomega Zip® Treiber. Intel® LANDesk® Klient Manager. Der einzige Work-around diese Software entfernen, um die Kompatibilität zu prüfen. Genauso kann das mit Virenwächtern oder Anti-Spy-Programmen etc. auftreten... Das wird eben jetzt ein Suchen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
stiefelhahn Mitglied EOM / Rentner
Beiträge: 1 Registriert: 28.01.2007
erstellt am: 28. Jan. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hallo User! Fehler: Gedit 3 Das ist ein Laufzeitfehler! Die Verarbeitungsgeschwindigkeit des PC´s (CPU, RAM) ist für das CAD Programm zu schnell.Der CAD interne Editor "GEDIT" kann die eingegebenen Daten nicht so schnell abarbeiten, wie sie Ihm der Rechner schickt. Lösung: Von autodesk.de/support/supportseiten (in egl.Sprache) Feld:Choose a product and go: deine CAD version eingeben! linke seite: auf data & downloads gehen updates & servicepacks deine version auswählen: deine version - sp1.htm (readme file) & deine version - sp1.exe herunterladen & installieren vorher readme file genau lesen! (install wird beschrieben) Schritt 2: hat die installation des servicepacks geklappt??? weiter!! autodesk-autocadlt-error:gedit3 googeln deine version patch: "readme file" & deine version patch: "unlocked" herunterladen (in unlocked = acltk044-k077swl.exe) nach readme beschreibung install. alles klar?????????????????????????????????????? stiefelhahn
Ute Becker Mitglied Landschaftsarchitekin
Beiträge: 1 Registriert: 27.08.2013 windows 7 professional autocad LT 2002 DEU
erstellt am: 27. Aug. 2013 03:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Ja, an dem Problem bin ich fast verzweifelt und habe die Lösung gefunden: Java-Control Panel mit 'Programme/Dateien durchsuchen' finden, Java-Control Panel öffnen, Reiter ‚Sicherheit' öffnen Sicherheitsstufe reduzieren (von hoch auf mittel) Seitden funktioniert's wieder problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
