| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Mechanical 2008 vs. Inventor 2008 (880 mal gelesen)
GanzAllein Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 23.04.2009
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, zur Zeit verwende ich MDT 6. Da ich immer öfter auf Probleme stoße (z.B. Erstellen eines 3D-Modells zur Darstellung in Actify) muss ich mich wohl oder übel umgewöhnen. Nun bin ich mir aber nicht so ganz sicher, was man am besten nimmt: Mechanical oder Inventor? Mechanical 2010 soll ja keinen 3D Part haben? Bin für jeden Gedankenanstoß dankbar! VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GanzAllein
Guten Morgen! Mechanical Desktop ist im Paket Inventor Suite enthalten, wird allerdings seit Version 2009 nicht mehr weiterentwickelt. Am besten ein Crossupgrade auf Inventor Suite ausführen, das enthält: ---Inventor ---AutoCad ---AutoCad Mechanical (2D) ---Gutschein für Mechanical Desktop 2009 Hier ist eine kleine Beschreibung für Umsteiger zu lesen, unvollständig zwar, aber besser als nichts. (1295) Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GanzAllein
Hallo Wolfgang! Also IV2008 wirst Du nicht mehr bekommen, aktuell ist die Version 2010. Unabhängig davon würde ich jedem Einsteiger für den Anfang das Buch von Herrn Scheuermann empfehlen. Später braucht es dann noch ein umfangreichere Unterlagen. Die Geschmäcker sind verschieden, um mal zwei Standartwerke zu nennen: Das Inventorbuch von Armin Gräf und das von Richard Lang. Eines aber muss in aller Deutlichkeit gesagt werden: Voll autodidaktisch ist Inventor nicht erlernbar, wenn damit kommerziell gearbeitet werden soll.
Ein Minimum an Schulung ist unvermeidlich. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
