  AutoCAD Mechanical
  Textinhalte hoch-bzw. tiefstellen!
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Textinhalte hoch-bzw. tiefstellen! (1590 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich ein Teil eines MTEXTes "hochstellen"?
Danke für eure Hilfe!
Eddy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal die Begriffe in die Suche eingeben ...findet z.B:
das
  - Thomas -
3Df
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
sind die Einträge zu dem Link (2003) nicht etwas veraltet. Komm mit der Anleitung von Angelika Hädrich mit Mechenical 2006 nicht weiter. Es ist viel über das Einfügen von Sonderzeichen beschrieben, jedoch so gut wie gar nichts über Texte hoch bzw. tief stellen
Eddy
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddy,
suchst Du das?
Mitglied ralficad war damals so freundlich...
HTH und Gruß
Berliner
3Df
erstellt am: 29. Okt. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS IST DER HINWEIS SCHLECHTHIN!!!!!
DANKE BERLNER!!!!!
Eddy
