  Rund um AutoCAD
  Bruch Text vor Bemaßung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruch Text vor Bemaßung (6989 mal gelesen)
Svenburger
Sehen Sie sich das Profil von Svenburger an!   Senden Sie eine Private Message an Svenburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenburger
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte einen zweizeiligen Text vor die Maßzahl schreiben.
Also zwei kurze worte unter einander vor die Maßzahl, gleich in den Bemaßungstextfenster, also nicht extra also text.
Vielleicht weiss jemand wie das funktioniert.
Habe AutoCad2006 bzw. Mechanical2006.
danke schonmal )
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Svenburger,
du arbeitest mit der Acad-Bemaßung?
Dann "ddedit" -> vor <> Text schreiben mit / dazwischen-> Autostack.
Dann hast Du einen Bruch vor der Maßzahl.
Getestet mit ADT2004.
Lothar
Svenburger
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit Powerbemaßung also Mechanical 2006
das "ddedit" ok dann kann ich die Zahl bearbeiten
aber den Befehl hab ich nich verstandan, sorry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
Was soll denn davor stehen ? - Immer das gleiche ?
Dann könntest du die Text-Präfix Funktion aus dem
Bemaßungsstil nutzen.. (dann "funktioniert" die Bemaßung wenigstens nocht..)
\A1;{\H0.7x;\S1/2;}
würde zB 1/2 als Bruch untereinander vor die BemZahl schreiben ..
\A1;{\H0.7x;\Sder/Sohn;}
zB der/Sohn als Bruch untereinander vor die BemZahl schreiben ..
Kurz: mehr Info´s was du genau möchtest..
[EDIT]oder:
_ddedit: Schreibe einfach mal "A\B <>" rein und markiere "A\B", rufe das
Kontextmenü auf und wähle "Stapel" .
Svenburger
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll nich immer das selbe davor stehen.
es soll da stehen ca./app 120
nur das ca./app unter einander vielleicht etwas kleiner als der maßtext, danke
Svenburger
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke hab es schon...das mit dem ausdruck da funktioniert (mein/sohn)...etwas umständlich aber geht...danke
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal, ist es das, was du meinst. Hab ich mal als Übersicht für unser Büro erstellt. HIH
[Suche : MTEXT Formatierung hochstellen tiefstellen ]
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist der Svenburger??
Wenn ich helfe und HIH schreibe, will ich auch wenigstens wissen, ob es oder ob es nicht.
Hab mir solche Mühe gegeben
*tränenabwisch*
ralfi
st.w.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
uns hats geholfen
*taschentuchreich* und U's4u
spider
Svenburger
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANKE DANKE HAB ICH GLEICH MAL AUSGEDRUCKT DIE LISTE DANKE DANKE DANKE
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch   Muss man erst schimpfen? tsss tsss tsss
ralfi
st.w.
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal an Svenburger:
Ich glaube, gelesen zu haben, dass du ein relativ junges Mitglied auf CAD.de bist. Willkommen.
Und ein kleiner Tipp:
Dafür sind die komischen Kästchen über den Beiträgen mit den Zahlen von 1 bis 10.
ralfi
st.w.
