  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD 2006: Stapelverarbeitung von einfachen Befehlen - wie?
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  AutoCAD 2006: Stapelverarbeitung von einfachen Befehlen - wie? (780 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 25. Dez. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in AutoCAD noch keine Programmiererfahrung, möchte aber eine Befehlsserie ausführen, z.B. eine Reihe von Punkten mit dem Befehl point an verschiedenen x,y,z-Koordinaten setzen. Wie kann ich das am einfachsten machen? Muss ich da schon ein richtiges VBA-Skript bzw. LISP-Programm schreiben, oder geht es einfacher?
In MATLAB würde ich z.B. einfach mehrere Befehle hintereinander ausführen:
point(x1,y1,z1)
point(x2,y2,z2)
point(x3,y3,z3)
point(xn,yn,zn)
In AutoCAD kann ich aber in die Befehlszeile nicht einfach eine Liste einfügen.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7, ACA2010
erstellt am: 25. Dez. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ottom2:
doch;-), das Zauberwort heisst *.scr
Leg' Dir ein Textfile an mit folgender Struktur, also den zwei Headern
_multiple und _point und dann deine Koodinaten, also:
Code:
_multiple
_point
x1,y1,z1
x2,y2,z2
xn,yn,zn
dann als *.scr abspeichern und aufrufen.
Siehe dazu auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015506.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015526.shtml#000001
Grüße, Nancy
