  Rund um AutoCAD
  koordinaten von excel in autocad
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  koordinaten von excel in autocad (1844 mal gelesen)
zebrafisch
Sehen Sie sich das Profil von zebrafisch an!   Senden Sie eine Private Message an zebrafisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zebrafisch
xp sp3
autocad 09
civil 09
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab schon gesucht und auch einiges gefunden, aber irgendwie klappt das mit den script bei mir nicht so ganz.
also:
ich hab die koordinaten in excel erstellt, sieht so aus:
x hat eine spalte und y eine, komma durch punkt ersetzt
X                    Y
23232323.232      -21345.45
wandle die datei in eine *.txt um und schreibe in die erste zeile:
_point bzw.
_multiple
_point
und wandle die datei in eine *.scr um
nur schreibt mir autocad2006 dann einen fehler hin bzw. macht gar nichts.
die frage ist schon oft gestellt worden, aber ich kapiers einfach nicht ,o)) vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!!
danke
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebrafisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zebrafisch,
erstmal Willkommen im WBF!
Deine Script Datei muss leztendlich so aussehen:
_multiple
_point
x_wert,y_wert
x_wert,y-wert
also x und y müssen durch Komma getrennt sein, dies geht aber mit einen Texteditor schnell zu machen (z. B. Tab getrennte Werte  Tabulator mit Komma ersetzen oder bei *.csv-Datei ; mit , ersetzen)
Dann sollte es gehen.
zebrafisch
xp sp3
autocad 09
civil 09
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die schnelle antwort!!
ich schreib mal, was mir autocad als fehlermeldung schreibt
Befehl: _script
Befehl: _point
Aktuelle Punktmodi:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000
Einen Punkt angeben: 317973.67,-3274.43
Befehl: x_317974.2,y_-3273.39
Unbekannter Befehl "X_317974.2,Y_-3273.39". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
meine txt datei sieht so aus: (nur die ersten zeilen)
_multiple
_point
317973.67,-3274.43
317974.2,-3273.39
und dann kommt eben die fehlermeldung. muss ich die *.txt also ANSI abspeichern und nicht als unicode?
oder bin ich einfach zu blöd??? ;o)))
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebrafisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zebrafisch:
Befehl: _script
Befehl: _point
Wenn er dir das hinschreibt, dann kann deine Textdatei nicht so:
_multiple
_point
317973.67,-3274.43
317974.2,-3273.39
aussehen.
Check die nochmal auf Herz und Nieren; aber da ist sicher ein Fehler drin.
Grüsse
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
Sehe Dir dies mal an. Das sollte klappen. Es kann natuerlich sein, dass Dein Texteditor da zusaetzliche Zeichen einbaut zum Formatieren. Entweder Notpad oder den im Post erwaehnten. Gibt natuerlich noch andere.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 07. Dez. 2006 editiert.]
zebrafisch
xp sp3
autocad 09
civil 09
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
punktliste111.txt
danke für die schnellen antworten
ich hab die datei im wordpad abgespeichert und da kommt dann zumindest keine fehlermeldung mehr.
aber, ich seh keine punkte im autocad. er schreibt mir alle punkte hin, aber sehen tu ich sie nicht. obwohl ich sonst jeden punkt sehe.
muss ich nach dem letzten punkt noch was schreiben, end zB.??
zebrafisch
xp sp3
autocad 09
civil 09
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat funktioniert!!!!! danke für die hilfe!
die punkte waren nur so klein (no na, bei punkten), dass ich sie erst suchen mußte!!!
für die zukunft gut zu wissen mit den punkten, werd ich sicher öfters brauchen!!!
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebrafisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zebrafisch,
also wenn ich Deine zeilen hernehme, ins Notepad kopiere, als *.scr abspeichere und im ACAD als script ausführe sieht das bei mir so aus:
Befehl: script (hier erscheint dann das Fenster zu laden der scr Datei)
Befehl: _multiple
Zu wiederholenden Befehlsnamen eingeben: _point
PUNKT
Einen Punkt angeben: 317974.2,-3273.39
PUNKT
Einen Punkt angeben: *Abbruch*
Vielleicht kannst Du ja mal Deine Punktdatei hochladen, falls Du nicht selbst findest woran es hängt.
edit:  Hat sich ja schon erledigt,
Und für die Punktart und Größe siehe mal die Hilfe unter pdmode und pdsize
LG
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 07. Dez. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Ändere mal PDMODE auf 3. Und PDSIZE auf eventuell 10 oder so und dann regeneriere deine Zeichnung.
Grüsse
zebrafisch
xp sp3
autocad 09
civil 09
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt fällt mir noch eine kleine frage ein ;o)
kann man die punktbezeichnungen auch importieren? oder per handarbeit hinschreiben? das er sie automatisch durchnummeriert oder so ähnlich?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebrafisch 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, was soll er machen? Die Punktnummer bloß als blöden Text ranschreiben oder evtl. einen Block einfügen, wo Punktnummer, Koordinaten, Höhe, etc. als Attribute drinstehen? Kannst Du beides über Scripte oder Lisp lösen. Anregungen und fertige Lisp gibt es hier im Forum.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebrafisch 10 Unities + Antwort hilfreich
punkte.zip
wenn du nicht mit dem Texteditor arbeiten möchtest mach es doch in Excel. Hab mal ein Beispiel angehängt. Einfach den Inhalt der letzten Spalte in die Zwischenablage und dann ins Textfile einfügen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
