  Rund um AutoCAD
  Einlsen von Punktdateien
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einlsen von Punktdateien (1527 mal gelesen)
katt
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von katt an!   Senden Sie eine Private Message an katt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katt
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich eine Punktdatei ins A-Cad einlesen kann ohne jeden Punkt einzeln einzugeben?
Schonmal Danke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie liegen denn deine Punkte in dem Text-File vor ?
Bring mal ein Beispiel...
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katt,
so oder so ähnlich wird die Frage öfter gestellt...
Hast Du schon mal die Suche im AutoCAD Forum benutzt - ich habe mal
mit Punkte einlesen gesucht und  z.B. das gefunden
* mit Koordinaten einlesen gesucht und z.B. das gefunden
Könnte mir denken, damit kannst Du weiterkommen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
katt
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja tunnelbauer, meine Kordinaten liegen in txt-Farmot vor.
z.B. 4596482,456  5615792,25
würde es gerne über eine lisp versuchen habe aber leider nicht die Zeit sie jetzt zu schreiben.
Wäre daher über einen anderen Lösungsweg erfreut
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katt 10 Unities + Antwort hilfreich
War auch schon oft da. Man braucht kein Lisp dafuer. Mach's so wie im Bild: schreib die ersten beiden Zeilen dazu und speichere als *.scr, dann kannst Du es als Skript laufen lassen.
P.S. hab' gerade gesehen, dass Du kein Komma zwishen den einzelnen Punkten hast. Das kann man entweder ueber Excel beheben oder du holst Dir dies hier. Dann kannst Du erstmal alle Kommas mit Punkten austauschen und dann die Leertaste zwischen den Punkten durch ein Komma ersetzen. Geht sehr schnell, weil man alles auf einmal machen kann.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 05. Dez. 2006 editiert.]
