  Rund um AutoCAD
  Punkte aus Datei einlesen
Autor Thema:  Punkte aus Datei einlesen (1579 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Koordinatenliste in dieser Forum
Nr.  x    y    z    Punktcode
1    100.0 230.0 15.0  1
2    110.0 230.0 13.0  2
Ich benötige eine Routine die in Abhängigkeit vom Punktcode
die Punkte auf unterschiedliche Layer ablegt und mit der entsprechenden Punktnummer versieht. In bin auf diesem
Gebiet (LISP) absoluter Anfänger. Ich habe zwar eine Routine gefunden, diese generiert die Punkte aber nur auf der aktuellen Ebene und leider ohne Text. Bin um jeden Tip dankbar...
Vielen Dank
Ernst
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst wohl nicht drumherum kommen dich etwas mehr mit der Thematik zu beschäftigen :-)
Die Suche wird Dir aber hier etliche Links dazu Tage fördern.
Du könntest ja Deine Koordinatenliste auch nach Punktcode sortieren und pro Code Teilen / den aktuellen Layer händisch ändern / und Deine Liste mit der vorhandenen Routine in mehreren teilen einlesen :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo haperts denn genau?
Den aktuellen Layer kannst du per (command "_layer" "_m" "AM_0""") setzen, da wird er bei Nichtexistenz auch gleich angelegt.
Oder ist das jetzt 'ne Tool4Lau-Anfrage?
- Thomas -
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich darf das nix kosten ;-)))
Ich möchte schon gerne etwas Zeit investieren. Aber ich möchte nicht vorher noch mal eben LISP-Programmierer werden. Im Moment happerts einfach an den Basics!
Mein Basisprogramm, welches ich sogar hier gefunden habe, läuft bei mir nicht:
;;;Aufbau der koordinatendatei
;;;0.0 0.0
;;;100.0 100.0
(defun c pp (/ f pkt)
  (setq f (open "D:\\TEMP\\pkt.liste" "r"))
  (while (setq pkt (read-line f))
    (print "test")
    (command "_.POINT" (read (strcat "(" datzeile ")")))
  );while
  (close f)
Ich erhalte diese Fehlermeldung: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
Angeblich soll das Programm laufen aber ich vermute mal, dass das Problem mit "datzeile" zu tun hat.
Außerdem läuft bei mir der Visual-Lisp-Debugger nicht. Ich kann das Programm nicht debuggen ?! Die entsprechenden Menüpunkte bleiben grau.
Ernst
CADmium
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will dir ja die Hoffnung nicht nehmen, aber ohne die "Basics" - die ich bei dir (noch) nicht sehe - wird das nichts ..
z.B. liest du  pkt aus und verwendest dann datzeile .. (logischerweise ohne Inhalt)..
- Thomas -
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Dieses Programm habe ich hier gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003554.shtml#000001
Es soll so funktionieren!
Ich finde es läßt sich am besten mit Beispielen lernen und da dieses ja funktionieren sollte.......
Ernst
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal auf http://www.cad-od.de/downloads.html, vein.lsp hilft vielleicht weiter
CADmium
erstellt am: 07. Nov. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadernst .. da hat der Holger beim "zusammenkopieren" einen Fehler drin, .. nimm das von cad4fun vorgeschlagene - was übrigens auch vom Holger ist - und "sauberer" aussieht, bzw. lass dir das Teil vom Holger an deine Bedürfnisse anpassen (gleich mit Kommentar zum Mitlernen  ).
- Thomas -
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php
downloadbereich dateien rubrik autocad acadin
ciao georg
