 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: XY Koordinaten aus TXT-File in ACad laden (1505 mal gelesen)
Micha1999 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe eine Liste mit Punktkoordinaten (XY)als TXT-File. Sieht so aus: X Y 0.0333 1.8883 (Punkt 1) 9.4444 2.7673 (Punkt 2) ... usw.. Diese Punkte möchte ich in AutoCAD 14 darstellen. Gibt es irgendeine Import-Funktion um diese TXT-Datei lesen zu können? (Die Datei kann natürlich auch noch angepasst werden) Wenn ACad diese Punkte gelesen hat möchte ich die Position anpassen und dann wieder als TXT abspeichern. Gibt es dazu auch irgendwelche lsp-Files? Falls jemand eine Vorgehensweise kennt (kann auch noch so kompliziert sein, bitte schreiben) Oder gibt es noch andere CAD-Programme (am besten Freeware) bei denen dies möglich ist. Vielen Dank und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Mrz. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha1999
Hallo Micha, mit Lisp geht's so. Ich weiß jedoch nicht, ob das in Klammern geschriebene Punkt1 und Punkt2 tatsächlich in der txt-Datei steht. Ich bin davon ausgegangen, dass das nur für die Leser als Erläuterung gedacht war. Code:
;;;Aufbau der koordinatendatei ;;;0.0 0.0 ;;;100.0 100.0 (defun c:ppp (/ f pkt) (setq f (open "c:\\TEMP\\pkt.txt" "r"));Durch Deine Datei ersetzen (while (setq pkt (read-line f)) (command "_.POINT" (read (strcat "(" datzeile ")"))) );while (close f) )
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha1999 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha1999
Hallo, bei einer schönen Punkteliste geht das auch über ein Skript (*.scr). Allerdings weiß ich nicht wie es bei R14 aussieht. Bei 2000i besteht die Möglichkeit Befehl:" '_script" Grüße von Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha1999
