  AutoCAD Mechanical
  Datei ist zu groß
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Datei ist zu groß (1003 mal gelesen)
cls
Sehen Sie sich das Profil von cls an!   Senden Sie eine Private Message an cls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cls
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Mechanical 2000 PP (SP4) eine neue DWG-Datei mit am_iso.dwt anlege, dann ist diese ca. 40 kB groß. Seit kurzem
gibt es folgendes Problem. Wenn aus einer "kranken" Zeichnung
(davon gibt es einige) über die Windows-Zwischenablage ein Text
oder eine Bemaßung oder eine Linie in die neue DWG kopiert wird,
dann ist diese sofort ca. 500 kB groß und das mit nur einem Objekt.
Wenn ich dann alle Objekte lösche, ist die Datei noch immer ca.
480 kB groß. Bereinigen hilft auch nicht. Mit einem WBlock werden
die Fehler und damit die Dateigröße übernommen. Wenn ich in der
leeren Zeichnung den Befehl "Prüfung" eingebe, dann werden keine
Fehler gefunden, aber 4900 Objekte! Obwohl alles bereinigt ist!
Kennt jemand dieses Problem oder in ähnlicher Form? Wie kann ein
solcher Fehler behoben werden?
Danke für die Unterstützung.
Hartmut Callies
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cls 10 Unities + Antwort hilfreich
cls
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ursache habe ich gefunden. Hunderte von Layerfilter sind die Ursache. Diese werden in die neue, leere Zeichnung übernommen,
wenn nur ein Objekt von der alten Zeichnung in die neue Zeichnung kopiert wird.
Danke für die Hilfe.
Hartmut Callies
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cls 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage (weil's mich interessiert):
Werden die auch bei traditionellem Wblock (nicht Zwischenablage) mit übernommen?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
cls
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die werden auch dann übernommen, wenn aus der Zeichnung ein WBlock
erzeugt wird (Wblock-Datei ist fast so groß, wie die leere Ausgangsdatei).
Hartmut Callies
