 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsanalyse (2051 mal gelesen)
cott1 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine dwg ist von der Datenmenge sehr gross obwohl nur wenige Objekte zu sehen sind. Die Objekte auch die vorhandenen Blöcke sind im einzelnen von der Dateimenge klein. Bereinigen/wblock hilft nicht. Eine lsp Funktion die nicht sichtbare Objekte erscheinen lässt hilft nicht. Irgendwie konnte ich über 600 Text Objekte finden, die sich aber nie zeigten?! Ich weiß auch nicht ob das dass Problem ist. Wie kann ich eine Zeichnung "scannen" und mir alles auflisten lassen(Objektarten etc.) um dann weitere Schlüsse zu ziehen?
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
 Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cott1
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cott1
es gibt auch "leere" Texte, die dann natürlich nicht mehr dargestellt werden und auch nicht angewählt werden können: z.B. einen Text erstellen und dann : (entmod(subst '(1 . "")(assoc 1 (entget(entlast)))(entget(entlast)))) zur Lösung: so in etwa (command "_.erase" (ssget "_x" '((0 . "*TEXT")(1 . ""))) "") zum "auflisten" lassen: Speicher sie als dxf und guck sie dir mit einem Texteditor an! ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 20. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cott1
leere Texte löschen : www.cadwiesel.de / Objekte/Polylinien/ 0-pl (nicht nur für Texte  ) Vorab: man kann leere Texte doch sichtbar machen in ACAD ! QTEXT auf EIN stellen ! Hier wird der Textwert durch ein Rechteck ersetzt, bei leeren Texten ist dies freilich nur ein "Punkt" - aber auf die schnelle sieht man dann woran man ist. Mit der Schnellauswahl (alle Texte) hat man die Griffe zur "Orientierung" wo alle Texte sind. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cott1
Hallo cott1, es kann auch sein, dass Du benannte Layerfilter in der Zeichnung gespeichert sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Layerfilter viel Speicherplatz brauchen. Das beigelegte Lisptool bereinigt die Zeichnung komplett von benannten Layerfiltern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cott1
