  Rund um AutoCAD
  leere textfelder bereinigen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  leere textfelder bereinigen (1204 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 07. Jan. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, hab das probl dass ich in nem fremdplan viele (sehr viele) leere textfelder habe, rauskopieren und wieder rein is mir manchmal zu aufwendig (teilw. auch zu große pläne... und layer für layer alles machen is auch zeitaufwendig)
gibts ne mögl. dass man nach diesen textfeldern sucht und sie löscht..??
mit der schnellauswahl funkt nicht da ich bei text und inhalt nicht "nichts" eingeben kann (oder?)
danke euch
ciao
dominik
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Lisp Prog "0-pl" von www.cadwiesel.de runterladen.
Starten und sie weredn gelöscht.
Bei größere Zeichnungen dauert es etwas
mfG Bernd P.
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die 10 unities waren wohl etwas verfrüht ...
folgende antwort bekomme ich ....
Befehl: 0-pl
Abbruch : Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp ((-1 . <Objektname: 4f7c9888> ) (0
. "POLYLINE") (330 . <Objektname: 4f7cfcc0> ) (5 . "B8011") (100 . "AcDbEntity")
(67 . 1) (410 . "BPL2-E2_1 100 (Mall)") (8 . "1e_Beleuchtung Decke") (6 .
"LIGHT") (100 . "AcDb3dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 . 8) (40 . 0.0)
(41 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0))
Befehl:
vielleicht hat ja wer ne idee....(oder ne andere variante
ciao
dominik
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Mach das Lisp mal auf und nimm aus der ssget liste den Eintrag der Polylinien raus - so:
  (if (setq ELEM1 (ssget "X"
                        '((-4 . "<OR")
                          (0 . "LINE")
                          ;(0 . "LWPOLYLINE")
                          ;(0 . "POLYLINE")
                          (0 . "ATTDEF")
                          (0 . "TEXT")
                          (-4 . "OR>")
                        ) ;_ end of ssget
            ) ;_ end of setq
falls möglich wäre ich Dir für die Zusendung einer Zeichnung, wo eine Fehlermeldung ausgegeben wird, dankbar. Dann kann ich mal sehen, wio der Fehler ist.
CADwiesel
Bernd P
cook-general
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
0-pl.zip
Hi
Versuch mal die.
Kann sein das ich was dran rumgebastelt habe (deutsch-englisch)
mfG Bernd P.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jan. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach.
Wünsche, einen guten Rutsch gehabt zu haben!
Ich hätte da einen Einzeiler zum Thema:
(if (setq xx (ssget "X" '((0 . "TEXT,MTEXT,ATTDEF")(1 . ", ,  ")))) (command "_.erase" xx ""))
Das Teil sucht alle Texte, MTexte und Attdefs die überhaupt keinen Text haben oder aus einer, bzw. zwei Leerstellen (mehr dürften's wohl nie sein) bestehen und löscht das Zeuch.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Januar 2003 editiert.]
