 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Maske Bearbeiten im Zeichnungsbereich (1389 / mal gelesen)
Ralf-M. H. Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 29.05.2017
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag in die Runde ich hab folgendes Problem: im Zeichnungsbereich wird die Maske "Bearbeiten" nicht mehr geöffnet. Es sind zwei Bildschirme vorhanden, so das es unwahrscheinlich ist das die Maske ausserhalb des Bildschirmes gerückt wurde. Was kann ich tun? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-M. H.
Ralf-M. H. Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13564 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-M. H.
Zitat: Original erstellt von Ralf-M. H.: Es sind zwei Bildschirme vorhanden, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die Maske ausserhalb des Bildschirmes gerückt wurde.
Nein, es ist sogar wahrscheinlicher, denn gerade mit zwei Bildschirmen kann man im Betriebssystem den Zweitbildschirm auf eine andere Seite des Hauptbildschirms setzen, als er vorher mal eine Zeit lang war, und die von Dir vermisste Dialogbox sitzt womöglich infolge alter Koordinaten dort , wo jetzt kein Bildschirm mehr ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13008 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-M. H.
Ralf-M. H. Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf-M. H.
Den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXXXX\System\Preferences\Dialog (XXXX steht für das zutreffende IV Release) bei geschlossenem IV löschen und IV neu starten. ACHTUNG: Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf-M. H. Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
