| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bewegungsadaptivität Hydraulikzylinder/Schlauch (2949 / mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2019 und 2022, Inventor Pro 2019 und 2022, Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2017 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bitte mal das beigefügte JPG-Bild und das WMV-Video ansehen ... Habe ein Problem mit der Bewegungsadaptivität von Hydraulikschläuchen, die an einen Hydraulikzylinder angeschlossen sind: Beim Ausfahren der Kolbenstange des Hydraulikzylinders bewegen sich die damit verbundenen Teile - und auch der Hydraulikzylinder selbst - völlig korrekt - das hab' ich ohne größere Schwierigkeiten hinbekommen. Alle Teile - bis auf die angeschlossenen Schläuche! Die müssten sich ja korrekterweise auch der Bewegung des Zylinders anpassen - tun sie aber nicht, sie bleiben in ihrer Lage und Form fixiert. Hab schon alles Mögliche probiert - ohne Erfolg. Die Schlauchleitungen sind mit dem Rohr/Leitungsmodul - INV2017 - (automatisches Routing + manuelle Routenknoten) erstellt. Manuell zusätzlich vergebene Abhängigkeiten zwischen Schlauchfitting und Zylinder führen zu nichts - die "zerreißen" den Schlauchverlauf oder auch die Zylinderlage völlig ... Hat jemand 'ne Idee - oder geht das einfach nicht mit Inventor, wie ich mir das vorstelle? Danke für Antworten im Voraus. MfG Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Die Bewegungsadaptivität wird von Schläuchen aus dem Rohrleitungsmodul nicht unterstützt. Schläuche aus dem Rohrleitungsmodul passen sich nur Positionsdarstellungen adaptiv an. Für eine Bewegungsadaptivität müssen die Schläuche manuell als Sweeping längs einer adaptiven Skizze erstellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Mai. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Hallo Dietmar, zur Verlegung der Schläuche einen Hinweis. Man verlegt Schläuche immer so, dass sie beim Zugang in die gleiche Richtung zeigen wie beim Abgang, um Biegung am Anschluss zu vermeiden. D.h., keine 90° Biegung, sondern 180°! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2017 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Mai. 2017 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Zitat: Original erstellt von heil-d: Ehrgeiz eines CAD-Rentners
Aha, Rentner haben niemals Zeit Im Ernst. In allen Beispielen, die ich (bin auch ein Spielmatz) nach diesem Prinzip (Bewegungsadaptivität) modelliert habe, läuft die Animation mit Adaptivität um Größenordnungen langsamer als ohne. Das ist einfach so. Variante 1: Die Animation als Film so aufnehmen wie sie ist und dann den Film schneller ablaufen lassen. Variante 2 (ungetestet): Probiers mal mit Inventor Studio. Das hängt aber wieder von der Beantwortung der vorherigen Frage (wozu wird's gebraucht) ab. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Wenn man das video direkt aus dem bewegungsdialogfeld aufnimmt, läufts beim abspielen flüssig. Das nimmt dann bild für bild auf und spielts nacher wien daumenkino ab. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps! Besonders der letzte (Himmelblau) war Gold wert. Das aufgenommene Video läuft wirklich flüssig ... auf die Idee, das auszuprobieren, hätte ich eigentlich auch selbst kommen können ! Es grüßt der CADRentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Nur Interesse halber muß ich nun doch mal rückfragen: Wie hast Du denn das Video (.wmv) im Eingangspost erstellt? Ich dachte ja genau so wie nochmal von himmelblau vorgeschlagen, nur das sei Dir (bei adaptiver Schlauchbewegung) zu langsam. Deshalb mein obiger Vorschlag "Animation wie gehabt als Film aufnehmen und [bei Bedarf] einfach schneller abspielen." Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Wie man im Eingangsvideo sehen kann, ist die wmv-Qualität in der Regel mies. mp4 ist besser, und auch relativ kompakt. Ich habe auch schon einige Videos in Studio gemacht. Direktes Aufzeichnen von Filmen funktioniert nur bei kurzen Sequenzen. Sobald's länger wird, gibt's 'n Absturz. Was bleibt? Abspeichern von Einzelbildern (wie schon von Himmelblau erwähnt), und nachträgliche Filmerstellung, z.B. mit Windows Movie Maker Jürgens Vorschlag scheint mir auch nicht durchführbar. Wenn sich lange Zeit nüscht ändert bei der Aufnahme, geht's nur auf die Dateigröße.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das Video im Eingangspost hatte ich einfach mit "(nach Abhängigkeit) bewegen" aufgenommen. Wegen der Dateigröße für's Posten auch noch mit niedriger Auflösung und kleiner Bildwiederholrate. Das ging auch leidlich mit der Animationsgeschwindigkeit - eben weil die Schläuche mit dem INV-Rohr/Leitungsmodul erzeugt waren und daher NICHT an der Bewegungsanimation teilnahmen (siehe Post von Michael Puschner). Wenn man genau hinsieht, ist zu erkennen, dass die Schläuche feststehen und sich nicht mitbewegen - und das hat mich gestört. Danach hatte ich die Schläuche mit Fittings adaptiv manuell modelliert mit Sweeping längs 3D-Splinepfaden. Dann bewegen sie sich tatsächlich mit (auch nicht ganz realitätskonform, weil sich die Schlauchlängen dabei natürlich geringfügig verändern - aber naja, nicht so tragisch!). Aber dabei trat beim Animationsablauf halt diese absolute Zeitlupe auf (ist eigentlich auch verständlich, denn bei jedem Einzelbild muss der Rechner ja den 3D-Splineverlauf neu berechnen - und dabei geht er halt in die Knie, gerade auch, weil mein PC nicht gerade das neueste Supermodell mit Spitzenausstattung ist). Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
