 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Freiformen erstellen im IV 2017.Gibt es im Forum erfahrene,proffesionelle Anwender (3111 / mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 911 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 26. Feb. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, seit IV 2014 und einem Plugin "Freiformflächen erstellen" wurde eine Vorschau erstellt, wie die zukünftige Entwicklung des IV bezüglich der Freiformflächen Erstellung und Manipulation aussehen könnte.(Integration von,ich glaube, ALIAS,oder Teile davon) Nun scheint die Integration gelungen zu sein !? Ich habe mir im Internet folgendes VIDIO angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=HynYQ538p3A Dieses VIDIO vermittelt den Eindruck, das nun mit dem IV,ein grenzenloses,professionelles DESIGN möglich ist,was obendrein noch sehr einfach zu handhaben ist. Nun die Fragen an die Freiform Experten unter euch: 1.Wer hat bereits den IV und dieses Tool erfolgreich zur professionellen Produktentwicklung eingesetzt? 2.Wo sind die Grenzen und Einschränkungen zu sehen? 3.Sind die Flächenfunktionen und Möglichkeiten von ALIAS zu 100% integriert? (z.B. Klass A Flächen) 4.Wie gut kommen die Daten über IGES,STEP und VDAFS ,als Import und Export rüber? Wie gut sind die Reparatur- möglichkeiten? 5.Wie hoch schätzt Ihr den Lernaufwand ein,dieses Tool zu 100% im Selbststudium zu,erlernen ? Es würde mich freuen,von euch viele wertvolle Informationen zu diesem Thema zu erhalten. Gruß Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 26. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Feb. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
1. ich konnte es nicht einsetzen, da man es nicht mit der normalen Umgebung kombinieren kann. Bei mir gibt es immer Bauräume und darin muss ich arbeiten. 2. in meinen Augen nicht kombinierbar mit MM  3. / 4. / 5. weiß ich nicht. Ich dachte ich brauche es damit ich einfacher meine Freiformflächen hinbekomme, aber ich brauche es nicht. Wenn du in diese Richtung gehen möchtest dann schaue Dir lieber Freeform Plus an.  Z.B. in Solidworks kann man einen Kröper aus der normalen Umgebung mit einem Netz von der Freiform Umgebung umwandeln und daran rumzupfen. Habe es aber nicht gebraucht, da ich meine Formen über die normale Umgebung besser und adaptiv hinbekommen habe.  herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, 1. OK 2. in meinen Augen nicht kombinierbar mit MM Was meinst du mit MM ? Freeform Plus an. Werde mal googeln,kenne es noch nicht. Danke für den Tipp. Z.B. in Solidworks.... Da gebe ich dir 100% recht ! Danke für deine Infos. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
erstellt am: 26. Feb. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
weißt du was so cool ist an Freeform  du kannst Muster erzeugen die sagen wir einen bestimmten Bereich ausfüllen und ihre Form ändern lassen und das auf eine Freiform. so was oder du siehst den Reißverfluß auf der Webseite wie der sich einfach auf der Freiform schlängelt. Sehr schön so was.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Feb. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Moin Rolf, ich habe mal testweise versucht den Rumpf meines Bootes (auf Basis des Aufmasses der Spanten) nachzumodellieren. 100% Schuß in den Ofen, nicht brauchbar und instabil. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Feb. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ... Integration von MAYA,oder Teile davon ... Klass A Flächen ...
Die Freiformumgebung hat nicht mit Maya zu tun. Maya ist das führende Programm für Animation und Rendering und wird in vielen Film- und Videoproduktionen eingesetzt. http://www.autodesk.de/products/maya/overview https://de.wikipedia.org/wiki/Maya_(Software) Die Freiformumgebung von IV basiert auf T-Splines, ursprünglich als Plug-in für Rhino entwickelt und im Jahre 2011 von Autodesk aufgekauft. http://www.tsplines.com/products/what-are-t-splines.html https://en.wikipedia.org/wiki/T-spline Class A Flächen lassen sich mit jeder Modellierungssoftware erstellen. Es kommt eher darauf an, für welches Produkt und welchen Anspruch man stellt. Class A bedeutet einfach nur, dass es sich um sichtbare Außenflächen handelt. Die Class A Flächen eines Schuhkartons sind also ebene Rechteckflächen.  In der Fahrzeugentwicklung haben Class A Flächen mindestens den Anspruch der Krümmungsstetigkeit. Diese ist bei T-Splines immer geben. Krümmungsstetigkeit ist heute oft auch in der Konsumgüterentwicklung gefordert. https://de.wikipedia.org/wiki/Class_A Über IGES und STEP werden T-Spline Flächen genauso übertragen, wie alle anderen NURBS Flächen auch. VDAFS wird von IV nicht unterstützt. Wenn man Vorkenntnisse im Bereich NURBS-Flächen hat, ist die Freiformumgebung von IV in einem Tag erlernbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 26. Feb. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... versucht den Rumpf meines Bootes (auf Basis des Aufmasses der Spanten) nachzumodellieren. ...
Hallo Mathias, für das Nachmodellieren auf Basis von Maßen, ist die Freiformumgebung denkbar ungeeignet. Hier ist man in der normalen Modellierungsumgebung besser aufgehoben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Charly, ich habe es stark befürchtet. Bin ja mal sehr gespannt,ob das überhaupt einer professionell anwendet und was die zu berichten wissen. Ist eigentlich schade der Ansatz war außerordentlich vielversprechend. Wollte ursprünglich gleich mal mit einem Testprojekt starten,aber da habe ich gedacht schau doch erstmal ins WBF und informiere dich.(Aus Schaden wird man ja bekannlich klug) Bin mal gespannt was da alles zu Tage kommt. Im Moment habe ich noch jede Menge offene Fragen. Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 26. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 911 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2 Freecad 10.0
erstellt am: 26. Feb. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die umfassende Aufklärung. Habe meinen vor Unwissenheit strotzenden Beitrag sofort geändert. Meine Frau steht mir auf den Socken......Sie besteht auf einen Spaziergang...... Melde mich später. Gruß Rolf ------------------------------------------------------------------------ So bin wieder da,habe noch ein paar Fragen an dich, da du dich bestens in dem Thema auskennst. Die eingangs im ersten Beitrag von mir gestellten Fragen, sind ja noch nicht alle beantwortet. 1.Wer hat bereits den IV und dieses Tool erfolgreich zur professionellen Produktentwicklung eingesetzt? 2.Wo sind die Grenzen und Einschränkungen zu sehen? z.B. Beitrag von Carly 3.Sind die Flächenfunktionen und Möglichkeiten,des Ursprungs Programmes zu 100% integriert? Ist es alltagstauglich und stabil ? Wer verwendet es bis jetzt im Designbereich für Konsumgüter und Automobil. 4.Wie gut kommen die Daten über IGES,STEP ,als Import und Export rüber? Wie gut sind die Reparatur- möglichkeiten? (IV-Standart) 5.Wie muss ich die Importdaten händeln und verwalten, damit ich diese gegen eine geänderte Version austauschen kann,ohne wieder von vorne beginnen zu müssen ? (Im Automobilbau/Vorrichtungsbau bekommen wir z.B von OPEL Produktdaten in Form von STEPP-Daten.Um diese herum bauen wir dann unsere Vorrichtung.Manchmal ändern sich die Produktdaten ,so das wir eine neue geänderte Stepp-Datei bekommen.Wie kann ich diese in dem nun schon vorhandenen ZSB der Vorrichtung austauschen, ohne den schon vorhandenen Vorrichtungsteile zu zerstören die bis an die Oberfläche des Produktteiles extrudiert wurden.) Habe gerade noch was interesantes endeckt,klingt nicht gut !!!!! AUTODESK INVENTOR und Freiformflächen scheint ein Wiederspruch zu sein !!!!!! http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034111.shtml Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 27. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorjaner, Habe mal im Netz nach Videos gesucht, aber bis auf zwei Ausnahmen nichts brauchbares gefunden. Hat noch jemand Links oder andere Möglichkeiten,wo man sich Info`s besorgen könnte ? Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
also man kann schon mit IV sehr gute Freiformen erstellen nur eben in der normalen Umgebung. Bleibst du in der normalen Umgebung kannst du ab 2017 steps austauschen bei Änderungen. Musst über Referenzmodell gehen. Weiter musst du dich bei IV und der normalen Umgebung anders bewegen. Suche mal bei Youtube und freeform und da habe ich mal ein sehr guten Profibetrag gefunden. Im Endeffekt wurde das der Freiformkörper mittels begrenzten Flächen erzeugt und nicht geknettet. (Blöd zubeschreiben) Wie sollen eure Freiformmodelle anschliessend hergestellt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, Aus privater Neugier habe ich mich diesem Thema verschrieben.(Als nunmehr Rentner) In meiner vergangenen beruflichen selbständigen Tätigkeit,mit 70% Vorrichtungs /Sondermaschinenbau Autoindustrie und die restlichen 30% war ich mit der Produktentwicklung beschäftigt.(Siemens,Ritter,Black & Decker usw.). In dieser Zeit hatte ich sehr viel mit Freiformflächen und deren Manipulation zu tun. (ca. 5-10% meiner Arbeitszeit ) Als nunmehr Rentner möchte ich mich stärker mit eigenen Design`s beschäftigen. Das ein oder andere Teil werde ich testweise anfertigen im 3D Druck oder CNC-mäßig erstellen, ohne gewerblichen Hintergrund. Übrigens habe bei ADESK noch was interessantes entdeckt für alle die sich für Freiformen interessieren . http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-DC6E4550-B2C1-4F6F-BAC 3-66C34EA49A6F Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11643 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Mrz. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2703 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Moin Rolf, Du hast doch schon hier mitgelesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037524.shtml Hilft das nicht weiter? (Wenn Du das "Herzliche Drum-und-Dran" mal wechlässt... ) Ansonsten mein Tipp mal doch MM versuchen. Entgegen dem Einwand von freierfall Die Grundidee ist, die eigendlich als Freiformmodell gelieferte Datei/Modell Dir zu eigen zu machen, in dem Du das Freiformmodell im IV nachbaust, ebend zu parametrisieren und in die Konstruktion einzubinden. Bei Änderungen dann an diesem Modell nur ändern, dann passen sich die Konstruktionen um das nachgebaute Modell immer an, wenn denn die Parametrisierung so weit getrieben wurde , und das kann ich Dir nur empfehlen! Dazu stelle ich die Behauptung in den Raum, dass die Originalkontur wohl in den meisten Teilen nicht in allen Details genau sein muss! Gezieltes Weglassen ist hier die Kunst ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Ja, das hatte ich damals auch gesehen, inbesondere das letzte Beispiel (anpassen an Kante).... Aber veruche mal das mehrfach hintereinander zu machen. Du wirst feststellen, das die Flächen immer verziehen und nicht an den vorher definierten Kanten "angeheftet" bleiben. D.h. Das ganze ist ein iterativer und damit für mich unbrauchbarer Prozeß mit unvorhersehbaren Ergebnissen.
erstellt am: 01. Mrz. 2017 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Ich glaube das das TOOL ne ganze Menge kann, bin aber auch aus Zeitgründen nicht so in der Lage da voll zu powern, leider, sonst würde meine andere Baustelle darunter leiden. Im Moment ist mein Eindruck wie folgt: Das "zupfen" muss gelernt sein, da kann man sich sehr schnell "verzupfen" und dann ist der Desigen am "Arsch". Aber zum Glück gibt es ja die zurück-Funktion die auch da tadelos funktioniert. "Zupft man aber an dem richtigen Punkt , Punkten, Kurve, Kurven oder Fläche, Flächen, kann man SUPER ERGEBNISSE erziehlen!!!!! Aber dazu muß man etwas mehr üben.(Da reichen keineswegs 8 Stunden, wie Michael Puschner meint ). Ich glaube das, das sehr viele unterschätzen!!! Meiner momentanen Einschätzung nach kann das Ding sehr viel und über MM und auch sonst ist es sehr gut in den IV integriert. Mit einem Wort ich bin begeistert und habe noch keine Einschränkungen gefunden!! Das kann sich aber noch drastisch ändern, wenn ich den Schwierigkeitsgrad drastisch erhöhe, bin ja noch ziemlich am Anfang. Einen Trost habe ich ja noch, wenn es mit dem IV nicht klappt haben wir ja noch den Blender, oder UG oder CATIA ,oder........ bis bald Rolf
erstellt am: 02. Mrz. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: bin aber auch aus Zeitgründen nicht so in der Lage da voll zu powern
Pensionistenschicksal BTW ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ... Aber dazu muß man etwas mehr üben.(Da reichen keineswegs 8 Stunden, wie Michael Puschner meint ). Ich glaube das, das sehr viele unterschätzen!!! ...
Ich sprach von einem Tag und nicht von acht Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden.  Nein im Ernst, im schrieb ja, das man dazu Vorkenntnisse in Bezug auf NURBS-Flächen mitbringen sollte. Und ich schrieb auch, dass es dabei nur um das Lernen der Freiformumgebung geht. Die paar Befehle und ihre Optionen kann man wirklich in acht Stunden durchprobieren. Lernen, Verstehen, Können und Beherrschen sollte man unterscheiden. Ein Spezialist für Industrie-Design wird man nicht an einem Tag. Die meisten werden es nie, ich auch nicht. Und ja, üben kann man ein Leben lang und lernt immer noch dazu. Das gilt aber für jede Tätigkeit, die nur durch Erfahrung souverän beherrschbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, da gebe ich dir fast in allem Recht. ___________________________________________________________________ Lernen, Verstehen, Können und Beherrschen sollte man unterscheiden. Ein Spezialist für Industrie-Design wird man nicht an einem Tag. Die meisten werden es nie, ich auch nicht. ____________________________________________________________________ Aber die "paar Befehle" mit allen möglichen Optionen auszuprobieren dauert schon ein bischen. Gruß Rolf
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat Michael Puschner: """""Lernen, Verstehen, Können und Beherrschen sollte man unterscheiden.""""" Hallo Inventorjaner, Im Moment bin ich zwischen Lernen und Verstehen angelangt. Für mich bietet das TOOL eine Menge sehr interessante Möglichkeiten zur Anwendung,die mir bisher verschlossen waren. Gibt es im Forum noch jemand der in diesem Thema unterwegs ist?? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
