  IV2017 Bei Step-Import Optionen ausgegraut
Autor Thema:  IV2017 Bei Step-Import Optionen ausgegraut (3586 / mal gelesen)
Windrider
PCB-Layouter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Windrider an!   Senden Sie eine Private Message an Windrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windrider
Dell Precision T3600
Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde
Was habe ich u.U. in IV2017 falsch oder fehlend eingetragen, daß die
Importoptionen im ersten Schritt nicht, im zweiten Schritt teilweise
ausgegraut sind.
Ich möchte eine Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren.
Finde keinen Baugruppenoptionen-Menüpunkt, welcher das aktiviert.
Bild3 ist ein Auszug der IV-Hilfe.
In IV2014 klappt das problemlos mit der gleichen .STP-Datei .
Importfilter in den Einstellungen sind aktiv/geladen.
Rainer
Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint.
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
das haben sie schon in 2016 geändert und ich frag mich täglich, ob der Verantwortliche dafür vorher Lack gesoffen hat.
Wenn du eine Baugruppe als Multibody bzw. Einzelteil importieren willst dann geht das nicht mehr über den Einstelldialog
sondern du musst eine neue leere Bauteildatei erstellen und dann über "Verwalten -> Importieren" die Step einfügen.
Nicht wundern, in dem Importdialog wo du die Datei auswählst, gibts kein Step sondern du musst den Filter auf "Alle Dateien" stellen.
(Ist zumindest in 2016 so, evtl. gibts ab 2017 auch wieder Step zur Auswahl.)
ftg
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist seit AnyCAD (2016 erste Version) etwas anders.
Starte ein Bauteil, Vewalten/Importieren und da kannst du auswählen.
Das Verlinken scheint auf den  ersten Blick übrigens toll, ist aber eine Mogelpackung für den Hochglanzprospekt  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Da fehlt mir jetzt gerade der Bezug. Welches Verlinken? Was ist wo falsch?
Rainer
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Dialog "als Referenzmodel" wählen, das kann ins Auge gehen.
Du solltest dich mit dem Thema etwas tiefer auseinandersetzen, sonst gibts mal Überraschungen wenn du nur irgendwie rumklickst  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's eine genauere Begründung, warum das Referenzmodell Probleme machen kann?
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, das meinst du. Das hatte ich schon begriffen und zumindest für meinen
Arbeitsbereich schon ausgeklammert.
Ich arbeite hier sehr ungern mit Referenzen/Adaptivitäten.
Danke trotzdem
Rainer
Windrider
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Danke an alle Helfer. Ü's sind verteilt
Rainer
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfad verschieben ist das offensichtlichste, aber am lustigsten sind die Dateigrößen.
Man würde meinen eine Baugruppe die eine verlinkte Fremddatei (wir habens mit NX und step gespielt) verwaltet, würde so klein bleiben als wenn sie es mit nativen Inventordaten zu tun hätte.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Leo
