| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Error in RSe clone command (1961 / mal gelesen)
 Beiträge: 26137 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächster Ärger: Beim Umstrukturieren, also schieben von BT aus der OberBG in eine UnterBG, tritt angehängte Fehlermeldung auf. Umstrukturieren tu ich seit ein paar Tagen laufend, alle Teile und BG im IV 2014 selber erstellt. Ich kann ebendieses Teil manuell in die gewünschte BG einbauen, ich kann Kopien weitere Einfügungen ebendieses BT in die UnterBG umstrukturieren, aber eben dieses eine Exemplar weigert sich, mit der gezeigten Fehlermeldung. Neustart hilf nicht, Datei ist ansonsten stabil. Man könnte ja vermuten dass IV 2014 und Win 7 schon zu alt sind, und einfach durch nachlässige Wartung herstellerseits sich mehr und mehr Defekte einschleichen. Wie ein nativer Goiserer mal festgestellt hat: "Zun doniradln". Also, kann man nur per Scheibtruhe an den Rand des Baches fahren (und reinkippen - die inoffizielle Art Müll zu entsorgen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Sind da irgendwelche Baugruppenfeatures auf dem Bauteil? Nachtrag: schau dir mal die Constraints von dem Bauteil genauer an, eventuell auch mal unterdrücken vor dem Verschieben ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, sind in dem gesamten Konstruktionsprojekt keine. Constraints waren an dem Bauteil natürlich ein paar, und zwar waren drei frisch in der HaputBG erstelle BT miteinander verküpft, und die wollte ich nun gemeinsam in die UnterBG verschieben - error. Einzeln verschieben lassen sich zwei davon, das dritte BT eben nicht. Dieses dritte BT war zwei mal verbaut, ziemlich gleichartig verknüpft, eine Einfügung hat sich verschieben lassen, die andere nicht. Das Problem konnte ich ja einfach umgehen, indem ich die BT extra in die UnterBG eingebaut habe. Aber man grübelt halt instinktiv-erfahrungsgemäß, weil so RSirgendwas Meldungen oft so ganz echte Dramen ansagen. Und wenn sich so Seltsamkeiten häufen, frag ich mich ganz leise schon ob's das wert war, aus der quasi-Pension wieder in die Arbeit zurückzukehren... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9344 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Es sind zwei Reihenanordnungen in der HauptBG, alle BT lassen sich beliebig vor oder nach diese RA hin- und herschieben. Die fraglichen BT sind natürlich keine Teilnehmer dieser RA, denn dann ginge ja das Umstrukturieren überhaupt nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
