 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Starke Verzögerung (3185 / mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Okt. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Kennt jemand folgendes Phänomen ? Man öffnet den Inventor (wir arbeiten mit Inv Pro 2017) und sobald man in einem Bauteil einen Doppelklick auf ein Gewinde tätigt, braucht der Rechner 20-25 Sekunden, bis etwas passiert.....(das passiert aber immer nur einmal, danach kommt die Dialogbox immer sofort) Woher kommt aber die erste lange Verzögerung ?!?!?! Ich hatte jetzt schon viele Inventor-Versionen unter meinen Fingern, aber dieses Verhalten ist mir neu... Liegts am Inventor, am Excel, am Windows ?!?! Fragen, Fragen, Fragen... Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26137 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Okt. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Hallo, Liegt möglicherweise daran dass die in der IPJ angezeigten Design Data im Wirrwarr der Verzeichnisse nicht gleich gefunden wird. In der IPJ zeigt die Ordneroption für Konstruktionsdaten auf ein Serververzeichnis? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11610 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 19. Okt. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
erstellt am: 19. Okt. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompten Antworten. Also von den letzten Inventorversionen zu dieser haben wir an unseren Strukturen nix geändert. Sowohl Dateistrukturen, Server und sonstiges. Nur der Inventor und der Rechner sind. Und unsere Gewindetabelle ist ebenso unverändert.... Daten liegen auf dem Server - wo sollten sie auch sonst sein ?! ;-) Stranges Verhalten... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Okt. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Und unsere Gewindetabelle ist ebenso unverändert....
Seit wann? d.h. aus welcher Version ist die? ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ...Nur der Inventor und der Rechner sind...
Sind was? Sind neu? Hatte hier schon gelegentlich mal das Problem, dass ein bestimmter Rechner zum Finden bestimmter Netzwerkresourcen ewig lang gebraucht hat. Schien ein Windows-Problem zu sein, irgendwie in dem Zusammenhang dass zwar neuere Windows-Versionen so gut wie Alles automatisch-selbsttätig finden, aber das eben nicht immer wirklich gut funktioniert. Hab dann, auf Empfehlungen hier und anderswo, an dem betroffenen Rechner die Hosts-Tabelle editiert, und das hat eine Verbesserung gebracht. Wir hatten aber auch einen Fall wo wir derartige Daten lokal gelegt haben weil uns die ewige Warterei so genervt hat. Warum müssen denn die fast ewig unveränderlichen DesignData zentral am Server liegen? Kann man genausogut nach der Installation des IV 1x lokal reinkopieren und gut ists. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Rechner sind nagelneu, ebenso wie Windows 10 und Excel. Was die Gewindetabelle angeht, so habe ich 2015 das letzte Mal ein Gewinde hinzugefügt. Und mit dieser gabs in Inv2015 auch nie eine Verzögerung. Mein Kollege hat grad mal auf ´ne Bohrung geklickt - Dialogbox war sofort da. Aber als er dann unten im Fenster auf "Gewinde" klickt, da gings 12 Sekunden bis das System reagiert hat. Es stört jetzt nicht wirklich nachhaltig, weils halt nur beim ersten Klick so ist und dann nimmer, aber es ist halt seltsam. Also irgendwie macht der Inv2017 gewisse Dinge wohl anders als Inv2015..... Überraschung, ich weiß ;-))) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Also die Rechner sind nagelneu, ebenso wie Windows 10 und Excel. ...
Ebendarum. Was passiert wenn Du am Morgen als erstes mal Excel startest? Und was passiert wenn Du als erstes auch die Thread.xls öffnest? Weitere Gegenfrage: Ist des nach jedem Neustart des IV genau so, unabhängig von der Tageszeit? Oder nur nach einem Neustart des Rechners? Und wiederum unabhängig von der Tageszeit (= möglicher Netzauslastung)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Excel zu starten und bis das "normale" Fenster aufgeht, dauert ca 3 Sekunden; Tageszeit wurscht. Thread.xls öffnen ca 4 Sekunden. Also irgendwie alles normal. Inventor hab ich gerade mal zugemacht und neugeöffnet. Selbes Verhalten.... Na ich denke ich nehm´s einfach mal so hin und frag unseren Distri nächste Woche beim Anwendertreffen, ob er sowas schon mal beobachtet hat. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
erstellt am: 19. Okt. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1261 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2016 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
vielleicht Windows 10 das Metastasen-Ding, dass es Dateien auf dem Netz Metadata hinzufuegt, das sagt, "Datei ist von einem Netzwerk, willst dus wirklich bearbeiten" winaero tweak runterladen, alles Windows 10 incl Cortisona abschalten? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1807 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Wir haben ja gerade den "großen Sprung" von IV2013 auf 2017 gemacht, gleiche Tabelle, gleiche Konfig. Definitiv benötigt der 2017er wesentlich länger beim erstmaligen laden und beim weiteren Arbeiten auch immer mal wieder, hält sich aber in Grenzen! Was auffällig ist, beim Bohrungsdialog ist das Verhalten akzeptabel, bei "Gewinde" ist die Verzögerung schon gefühlt "ewig", vor allem wen man von einer Gewindeart zu einer anderen wechselt! Wir verwenden die hier mal ursprünglich gepostete Gewindetabelle, die ist von 2008. Ich werde sie einfach mal neu abspeichern, mal sehen, was passiert!? Nachtrag: das neu abspeichern hat nix gebracht, die Datei hat auch in etwa die gleiche Größe. Wenn IV das neue xlsx-Format unterstützen würde, wäre die Datei nur etwa halb so groß :-( ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 20. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
mir IV2016 hat sich die Tabelle geändert, da kamen Spalten dazu, nach dieser Version habe ich gefragt, nicht die Officeversion . Wundert mich dass die alte Tabelle übehaupt ohne Mecker funktioniert.
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@LK36 Beruhigt mich dass wir nicht die Eizigen sind, die dieses Phänomen haben... ;-) @nightsta1k3r Zur 2016er Version kann ich nüscht sagen, da wir von 2015 auf 2017 gewechselt haben. Wir installieren nicht jedes Jahr, sondern haben einen 2-Jahres-Zyklus. Wir verwenden immer noch unsere "alte" thread-Datei von 2015. Könnte es sein, dass der Inventor deswegen kurz "schluckt" beim ersten Ladevorgang ? Und wie gesagt gibts diese Verzögerung auch nur einmal, dann nimmer....
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: unsere "alte" thread-Datei von 2015. Könnte es sein, dass der Inventor deswegen kurz "schluckt" beim ersten Ladevorgang ?
Nachdem mit 2017 nicht auf das Tabellenlayout von 2015 zurückgegangen wurde, rate mal  ... Teste es mit der Originaltabelle von 2017 und vergleiche die Zeiten!
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r Hm... Du bringst mich jetzt echt zum grübeln. Nicht nur dass man jedes Mal diese unsägliche Migration mitmachen muss. Jetzt willst Du mir auch noch erklären, dass ich noch händisch in einer Excel-Tabelle rumhantieren muss, weil Autodesk... ?!?!?!? .....*Kopfrauch* Echt ärgerlich sowas..... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Ne, musst Du nicht! Ich habe gerade mal die Originaltabelle getestet und das fühlt sich noch zäher an. Also daran scheint es nicht zu liegen! Im Übrigen ist der, von mir oben beschriebene, Unterschied zwischen Bohrungsdialog und Gewindebefehl ein Trugschluss. Beim Bohrungsdialog wechselt die Gewindeart (Typ) zwar sofort, aber in den darunterliegenden Auswahlfeldern für Größe und Bezeichnung dauert´s dann, bis aktuelle Werte angezeigt werden. Vergesst es also! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja. Dann lassen wir es mal so. Nächste Woche beim Anwendertreffen werd ich das Thema nochmal ansprechen. Merci vielmols für die rege Teilnahme hier. Gruß, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13008 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9367 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
erstellt am: 28. Okt. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner Dazu kann ich Dir leider keine Auskkunft geben.... @thomas109 Negativ... Wir haben Inventor Professional (Build 199; Release 2017.2.1; Datum 09/21/2016) Und Office 2016. Neuer gehts nicht. Die Herren und Damen von Autodesk scheinen halt ab und an viele Kleinigkeiten zu ändern, ohne danach richtig zu checken, ob noch alles seine Richtigkeit hat. Aus welchen Gründen auch immer.....Siehe auch dazu die abschaltbaren Mini-Werkzeugkästen..... viele Grüße, thorfynn aka Michael
erstellt am: 28. Okt. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Siehe auch dazu die abschaltbaren Mini-Werkzeugkästen....
Die Ohrfeige muss so geschallt haben, das wurde flott repariert und wird demnächst verteilt. In der Glaskugel funktionierts gleich. ------------------ lg Tom
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...oder derjenige, der es programmiert hat, hats selber festgestellt.... Das gibt dann erhöhte Temperatur, was sich dann in knallroten Backen äussert... ;-) Ne. Scherz beiseite. Ist ja kein grosses Ding und ansonsten kann man ja mit der "DIVA " wirklich gut arbeiten.....nur manche "Kleinigkeiten" sind halt hin und wieder mal interessant.... Aber ist auch schön, wenn es dann auch schnell gefixt wird.
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
