Thema: Probleme beim Migrieren wg. Taskplaner 2016 (975 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ich hab die ehrenvolle Aufgabe unsere Inventor-Dateien von 2014 auf 2016 zu migrieren und muss feststellen dass der Taskplaner eine echte Zicke ist und etwas oder nichts macht ! der erste Start des Planers war sehr flüssig ! aber nur der erste! sobald ein geplanter Job durchgelaufen ist ,war kein weiteres Arbeiten möglich keine Eingabemöglichkeit, sobald ich auf einen Jobbutton geklickt hab ist der Taskplaner eingefroren oder einfach keinen Mucks gemacht , selbst "AEG" hat nichts gebracht und ganz lustig! das Phänomen tritt auf allen 10 Rechnern gleichermaßen auf! selbst wenn ich den "Beenden" Button drücke kommt die Meldung "Taskplaner reagiert nicht" wat heb wie lacht...wenn ich im Windows Taskmanager die verantwortlichen Prozesse sehe und den "TaskDBExe.exe" abschalte kann ich einen Job wie gewohnt ablegen,alles läuft flüssig kann dendie Jobs aber nicht starten..... ich raste gleich aus Grrrrrrr. kennt jemand das Problem oder noch besser eine Lösung für mich mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF Das Problem wurde von MUM Dressler durch H. Haase gelöst! den Taskplaner kann´s einfach so zerbröseln (weiß auch AutoDesk), die Quick & Dirty Methode = bei einem "funktionierenden" Rechner unter >> C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Task Scheduler<< die "taskscheduler.mdb" kopieren und an der selben Stelle an dem PC wo´s hakt einkopieren>>>>geht wieder.................. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo korrosiv, bestimmt hat Herr Haase den Beitrag von mcap gelesen (und du nicht) das wurde erst vor ca. 3 Wochen gelöst: Zitat: Kann auch eine zu gut gefüllte Access-DB sein. Ich mache mir jeweils zu Beginn eine Kopie der leeren taskscheduler.mdb (420 KB). Beginne dann für einzelne Aufgaben(gruppen) mit einer leeren DB. Die findest du in Öffentliche Dokumente, hier: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2017\Task Scheduler (natürlich IV-Version anpassen).
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! oh danke für die am "Montag" dringend benötigte Info javascript:InsertSMI(' %20'); ,jetzt läuft's ja dank H. Haase und wie er es herausbekommen hat ist mir sekundär das Ergebnis war zielführend !!!ich hab gesucht hier im WBF , mit dem Gockel und beim Hersteller , da kam nix!!! wie soll die Suchfunkton im WBF es auch finden ? such doch einfach mal nach "Taskplaner" oder "Aufgabenplaner" und mal sehen was rauskommt...irgendwelche Einträge von 1800 bis 2011 und keines zielt auf das Problem!! ich hab bis heut morgen niemand anlocken können mir einen helfenden Tipp zu geben, erst als ich dem WBF mitgeteilt hab wie es gelöst wurde sei es drum ! der Taskplaner läuft ,ich hab die Daten gewandelt bekommen und alles ist gut !!!!!!!!!!!!!!!javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo korrosiv, aber bitte nicht gleich wieder schimpfen, wenn ich Dir jetzt zwei links anbiete, die Dir das Auffinden von threads zukünftig erleichtern könnten: Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Wenn Du den Haken "Nach Datum sortieren" bei der Anfrage nach Aufgabenplaner setzt, erscheint der thread mit der Lösung sogar ganz oben. Zusätzlich sind die Antworten mit dem >> grünen Haken << besonders hervorgehoben. Sinnvolle Suchbegriffe natürlich vorausgesetzt, also in Deinem Fall AUFGABEN- statt TASKplaner. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo runkelruebe nix schimpfen!!!! guter Tip , ich kenn das WBF immer als beste Infoquelle, zum Verständnis : ich hab am Freitag letzte Woche von 16:00Uhr bis ca. 21:00 Uhr mit dem Taskplaner gekämpft, weil der anfing zu spinnen, ich hab mit 6 PC´s unsere Daten auf dem Server versucht übers Woe zu migrieren, am Montag um 6:00 extra früher angefangen um das Tagesgeschäft nicht zu behindern und musste feststellen dass das Programm auf allen Rechnern irgendwann keine Lust mehr gehabt hat ,was zu machen und wenn ich versuche dem TP Leben durch Neustart einzuhauchen und nix mehr geht, meine 9 Konstrukteurs-Kollegen alle mit den Hufen scharren und an die Severdaten wollen , da liegt der Blutdruck im Bereich "Display zu klein"...... jetzt bin ich wieder im Ruhepuls .........javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
