  Aufgabenplaner
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufgabenplaner (2535 / mal gelesen)
mrfloppy
Sehen Sie sich das Profil von mrfloppy an!   Senden Sie eine Private Message an mrfloppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrfloppy
Inventor 2016
Vault Pro 2016 :brmbl:
Win7
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Thema mal bei Inventor eingestellt, weil es hier vlt am ehesten passt.
Wir sind auf IV2016 umgestiegen und ich muss unsere Datenbank migrieren. Anfangs reagierte der Aufgabenplaner normal, mittlerweile ist er völlig fest. Es dauert jeder Klick eine Ewigkeit. An anderen Rechnern funktioniert er problemlos. Hat hierfür jemand eine Lösung?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
- Temp Ordner voll,
- riesige Protokolldaten (*.LOG u.a.) an die immer wieder angehängt werden soll ...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mrfloppy
erstellt am: 25. Aug. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Temp-Ordner war es trotz 13.8GB nicht, aber eine alte Aufgabe hatte alles blockiert. Womöglich hatte ich die .Log verschoben oder umbenannt. Aber die Richtung war perfekt, unser Systemhaus kam nicht drauf.
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 30. Aug. 2016 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch eine zu gut gefüllte Access-DB sein. Ich mache mir jeweils zu Beginn eine Kopie der leeren taskscheduler.mdb (420 KB). Beginne dann für einzelne Aufgaben(gruppen) mit einer leeren DB.
Die findest du in Öffentliche Dokumente, hier:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2017\Task Scheduler (natürlich IV-Version anpassen).
Gruss Marco
mrfloppy
erstellt am: 02. Sep. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, es waren nur 8 Aufgaben drin. Das sollte kein Problem sein.
Ich möchte eigentlich meine Aufgaben behalten, weil die wiederkehrend sind, wenn auch unregelmäßig.
Aber danke für die Idee, ich sichere mir eine leere weg, sollte es nochmal zu Problemen kommen.
mcap
CAD-Supporter
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 02. Sep. 2016 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mrfloppy:
Naja, es sind nicht die Anzahl Aufgaben massgebend, sondern die Anzahl verarbeiteter Dateien.
Schau dir mal (an einer Kopie der DB) mit Access an, was da alles drin gespeichert ist.
Wir haben eine DB mit einer Aktualisierungs-Aufgabe, 35'000 Dateien, 182 MB DB-Grösse. Da ist das Arbeiten mit dem Aufgabenplaner ziemlich ausgebremst.
ich denke, dass wenn die Grösse unter 100 MB bleibt, ist's gut.
Gruss Marco
mrfloppy
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde das mal beobachten. Danke
Ich habe mal noch eine weitere Frage. Kann ich die Migration auch noch vertiefen.
Hintergrund ist folgender. Wir wurden aus dem PSP ins Vault verschoben. Jetzt haben wir einige Baugruppen die wo Teile noch irgendwo eine Info zum alten Pfad haben. Die laufen bei der Migration immer auf Fehler. Lösen kann ich das Problem der Baugruppen händich indem ich sie öffne - speichere - schließe.
Die Aktualisierung im PSP konnte das, im Vault gibt es so etwas leider nicht. Der Aufgabenplaner öffnet zwar auch alles aber über den Punkt der Aktualisierung kommt er an der Stelle leider nicht.
mcap
CAD-Supporter
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal dazu das "Reference Repair Utility" an (hat einen eigenen Menüeintrag: Autodesk->Autodesk Data Management->Tools) und die Hilfe dazu. Das wäre M.E. für deine Situation gedacht.
Ich habe das mal sngeschaut, allerdings nie eingesetzt.
Wir 'flicken' die fehlenden Referenzen halt immer noch von Hand.
Gruss Marco
