Thema: Inventor Funktion (4404 mal gelesen)
Angler57 Mitglied Steinmetz
Beiträge: 14 Registriert: 20.12.2015 AutoCad Civil 2015<P>SolidWorks 2015
erstellt am: 22. Dez. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ein Kollege von mir hat dieses Teil auf SolidWorks gezeichnet. Für die Grundform hat er eine Oberfläsche in Form eines halbkreises ausgetragen, und davon hat er dann einen kreiss extruiert. Kann Inventor auch ein Profil von einer oberfläsche austragen ? wenn ja, wie ? Bild im Anhang Danke und Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Dez. 2015 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
erstellt am: 22. Dez. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Angler57: Für die Grundform hat er eine Oberfläsche in Form eines halbkreises ausgetragen,, und davon hat er dann einen kreiss extruiert.
Meines Wissens nach ist austragen das SWX-Äquivalent für extrudieren bei Inventor. Also was jetzt, außer dass ein d fehlt? ------------------ MGOC
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Dez. 2015 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Nein. Von einer gekrümmten Fläche aus extrudieren (= austragen?) geht in Inventor nicht, da für die Extrusion immer eine 2D-Skizze erforderlich ist. Man kann aber entweder bis zu einer gekrümmten Fläche extrudieren oder eine solche als Schnitt-(Trenn)element benutzen, um überflüssiges Material wegzuschneiden (Teilen). Oder natürlich, wie von Ray gezeigt auf diese "Oberfläche" völlig verzichten. Im Anhang ein paar Lösungsansätze für ein ähnlich gelagertes (sogar ein wenig komplizierteres) Bauteil [Quelle: IVNGWC], Im Format IV 2012 und älter gespeichert. Nachtrag: Nur um das "Extrudieren bis Fäche" und "Teilen" zu zeigen eine andere Variante Deines Bauteiles (Format IV 2015). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Dez. 2015 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Moin Ray, könntest Du von Deinem Beispiel einen Bildschirmausdruck machen? Dabei alle Skizzen einblenden, den Browserverlauf mit darstellen und das Modell durchsichtig machen? Auf meinen Tablett-PC kann ich Deine Arbeit sonst nicht nachvollziehen... Besten Dank schon mal, und beste Wünsche für die Feiertage Manfred
erstellt am: 23. Dez. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: einen Bildschirmausdruck machen?
Bin zwar nicht der Ray, aber da ich's gerade noch auf dem Schirm habe ... -> Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure antworten ! Es kann sein dass ich mich falsch ausgedrückt habe, Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache. Ich denke Jürgen hat gewusst worauf ich hinaus will, und sagte das sowas nicht funktioniert. Hier aber nochmal zwei bilder um sicher zu gehen. Der kreiss ist eine 2D skizze und wird erst von der Oberfläsche austragen und nimmt die form dieser Fläsche an. Nach langer Suche, glaube ich nicht dass Inventor sowas kann ? Danke, und schöne Feiertage Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Richtig. So wie auf Deinem Bild gezeigt kann es Inventor nicht. Die gekrümmte Kurve bekommt man noch hin (in einer 3D-Skizze den Kreis auf die Fläche projizieren, siehe Anhang). Diese Kurve kann man aber weder für eine Extrusion noch für ein Sweeping verwenden. Bestenfalls für ein Lofting (Erhebung). Dazu bräuchte man aber eine identische Kurve ein zweites Mal (dann Erhebung von Kurve 1 zu Kurve 2 erzeugen). Das gewünschte Modell kann man selbstverständlich auch mit Inventor erzeugen, nur eben auf anderem Wege (wie oben mehrfach gezeigt). Auch noch weitere Modelliertechniken sind möglich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Was der gute Jürgen wohl meint, ist eine "Extrusion zwischen"... Hier zB. zwischen begrenzenden Formbögen ober- und unterhalb des Volumenkörpers. Die Formbögen können, IMHO, wenn als geschlossener Linienzug skizziert, am besten als eine Flächenextrusion erzeugt werden. Mit einer Skizze an beliebiger Position, ober- oder unterhalb der Flächenextrusion, kann dann die Austragung, Pardon ist ja IV , die Extrusion durch anklicken des obern und unteren Bogens extrudiert werden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Angler57: ... Nach langer Suche, glaube ich nicht dass Inventor sowas kann ...
Austragen von Fläche kann IV tatsächlich nicht. IV ist ja auch nicht SWX. Aber z.B. das Extrudieren zwischen zwei Flächen, wobei die zweite eine in Extrusionsrichtung verschobene Kopie oder Anordnung der ersten ist, führt zu exakt dem selben Ergebnis. Die beiden Flächen kann man auch mit einer einzigen Extrusion erstellen, wenn man zwei Bögen mit einer Linie verbunden skizziert, wie Manfred Gündchen es schon schrieb. Und, wie Jürgen (jupa) schon schrieb, ist das nur eine von vielen Möglichkeiten diese Geometrie zu erhalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: ... Diese Kurve kann man aber weder für eine Extrusion noch für ein Sweeping verwenden. ...
Selbst das ist, zumindest im Flächenbereich, als Regelfläche inzwischen möglich: Sweeping einer 3D-Skizze längs eines Vektors. Allerdings ist das bezüglich der von Angler57 gewünschten Geometrie ein ziemlicher Umweg, wenn auch machbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
ist ... als Regelfläche inzwischen möglich:
"inzwischen" = seit IV 2016? (Da muß ich passen, bin noch mit "veralteter" Software unterwegs ). Welche Version von Sven (Angler57) verwendet wird wissen wir ja leider nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Was ... Jürgen wohl meint, ist eine "Extrusion zwischen"
Im letzten Posting nicht. Die Variante "Extrusion bis" habe ich oben schon genannt, das sollte die Variante "von ... bis" mit einschließen. Habe stattdessen als weitere Variante "Volumenkörper stutzen" gezeigt. Im letzten Posting habe ich wirklich "Erhebung" gemeint (welche vorausetzt, daß man vorher die beiden 3D-Kurven erzeugt hat). Viele Wege führen nach Rom zum Modell. Aber egal von welcher Seite man kommt, in diesem Fall ist es wirklich etwas umständlicher als mit dem Produkt des Wettbewerbers (falls ich das Bild richtig interpretiere). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
erstellt am: 23. Dez. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
erstellt am: 23. Dez. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 IV 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Dez. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Der Inventor kann es nicht genau so. Es gibt keine Extrusion > von Fläche - mit festem Abstand Das muss man mit Inventor in 2 Schritte zerlegen: a) Zuerst Fläche mit festem Abstand kopieren (z.B. mit Rechteckiger Anordnung) b) dann Extrusion zwischen zwei Flächen [EDIT] Boa - da bin ich ja viel zu spät. Einmal Einkaufen gegangen und Thread nicht aktualisiert. Na, ich lasse meinen Beitrag stehen, wenngleich ich jetzt nur 2 gleichlautende Beispiel wiederhole. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von wago:
bei mir funktioniert´s auch mit IV 2015
Moin Walter, zeig mal bitte (aber nicht deshalb den Weihnachtsmann verpassen . Soo wichtig/eilig ist es nicht). Mit gelingt es nicht, die Profilanforderung des Sweep-Befehles mit einer 3D-Kurve zu "füttern". Hast Du da einen speziellen Trick? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von wago: ... bei mir funktioniert´s auch mit IV 2015 ...
Ja, eine Extrusion basierend auf einer 2D-Skizze zwischen zwei Flächen mit Flächenkörperausgabe ging auch schon vor 13 Jahren mit IV6. Mit IV2016 gibt es aber die neue Funktion "Regelfläche", mit der man auch eine 3D-Skizze längs eines Vektors zu einem Flächenkörper sweepen kann.
erstellt am: 24. Dez. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von jupa:
zeig mal bitte
Hat sich erledigt. Ich hatte wohl das angehängte Bild übersehen (Weihnachtspunsch ?). Die dort gezeigte Extrusion von bis ist ein alter Hut und oben schon mehrfach erwähnt. Worauf sich meine Frage bezog war Michaels Hinweis, daß man "inzwischen" auch eine 3D-Skizze (entlang eines Vektors) sweepen kann. Frohes Fest Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
@ Sven, Angler57, kann es sein, dass Du in Deinem Startbeitrag das Bild ausgetauscht hast? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
erstellt am: 29. Dez. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angler57
Zitat: Original erstellt von Angler57: kein problem, aber wie geht das ?
Man gibt dem Bild (so man es noch hat) einen eindeutigen Dateinamen, wie 151222-1900-a.png (das wäre z.B. Datum und Uhrzeit des Beitrags zu dem es gehört). Dann bearbeitet man den Beitrag und hängt das neu benannte Bild an, was gleichzeitig den jetzigen, falschen Anhang in diesem Beitrag entfernt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
