| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Layer zuteilen Inventor 2016 Kauf (4004 mal gelesen)
TPD.Siems Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 45 Registriert: 10.06.2015 Autodesk Inventor 2016 Autodesk Vault basic MegaCAD UnfoldSF 64bit Windows7 Pro Intel i7 8GB RAM K610
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich möchte das System in unserer Firma komplett auf Inventor2016 umzustellen. Bisher habe ich mit MegaCAD2015 gearbeitet womit ich unzufrieden bin . Bevor ich in eine Böse Falle laufe, da ich meinem Chef immer vorschwärme wie Genial Inventor ist, muss ich euch einmal kurz belästigen. Leider ist meine Inventor Testversion abgelaufen, daher kann ich es nicht mehr selbst testen. Ich habe auf den CAD-Programmen PTC5.0 und Inventor2015 sowie AutoCAD Gelernt. Nun meine Fragen, da ich mir nun nicht mehr sicher bin und wir diese Funktion für unseren Schneidtisch doch benötigen. Kann ich in den Zeichnungsansichten den Linien grundsätzlich Layer Zuteilen oder gar schon in den Skizzen bei dem Erstellen eines 3D-Modells sodass sie in die Zeichnung übernommen werden?? Wenn ich mich nun nicht irre kann ich die IDW auch als DXF oder DWG Exportieren? Welche auch nur von dem Programm auf dem Schneidtisch gelesen werden können. Also quasi Inventor ein wenig so nutzen wie ACAD?
Wir würden ACAD nur für Layer Benötigen und das halte ich nicht für sinnvoll... [Diese Nachricht wurde von TPD.Siems am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Servus, das mit den Layern ist so eine Sache.. Aber in der idw und dort jeder Linie einzeln einen Layer zuordnen kannst du vergessen. Später beim Export kannst du aber Layer "umlegen". Sagen wir allen Körperkantenlinien auf einen anderen Layer legen und so was. Lade doch mal ein kleines 3D Modell als stp oder sat Version 7 hoch. dann mache ich eine Zeichnung und exportiere dir diese. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mal ein von mir erstellten Flansch im Anhang, Layer sollten in einer DXF/DWG wie folgt sein: Layer1-Außen Layer2-Innen Layer3-Bohrungen Um mehr Layer geht es meistens nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Hallo, Guck dir mal bei den Inventor-Zeichnungsvorlagen im Stil und Normeneditor die Objektvorgaben an. Hier kannst du für die angebotenen Objekte die Layer zuordnen. Ob das für dich passt kann ich nicht beurteilen. Wir haben für mehrere Kunden mehrere Objektvorgaben und können je nach Kunde die Layer in der Zeichnung über die Norm (z.B. Kunde1) umschalten. Die Layer der Kunden wurden vorher nach Bedarf angelegt und den Inventor Objekttypen zugeordnet. Beim speichern in Autocad werden die Layer übernommen. Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
Hi... 3 Layer wird schwierig. 2 gehen mit einem Trick. Über den gesamten Flansch eine *Folie* ziehen. Dann wird die Innenkontur verdeckt --> anderer Layer. Diesen dann entsprechend in den Stilen umbiegen. Dirty Version Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also sind nun alle sichtbaren Außenkanten in der DXF auf Layer4 gelegt. Und in der IDW die Layer zuteilen und dann exportieren geht auch nicht? Entschuldige bitte das ich das so hinterfrage, war der Meinung das es geht. Bleibt mir wohl also nur die Lösung AutoCAD dazu zu kaufen? Oder gibt es da eine kostenfreie Lösung, die Daten von Inventor dann zu importieren und dann eine DXF mit richtiger Layereinteilung zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hi...3 Layer wird schwierig. 2 gehen mit einem Trick. Über den gesamten Flansch eine *Folie* ziehen. Dann wird die Innenkontur verdeckt --> anderer Layer. Diesen dann entsprechend in den Stilen umbiegen. Dirty Version Gruß Peter
Hallo Peter, es sind sogar manchmal 4 Layer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Wenn der 4. dann Biegelinien sind, das geht dann mit 3 Layer Innenkontur und Bohrungen unterscheiden, da fällt mir nix ein. Außer manuell Layer zuzuweisen. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Layer muss ich ja bisher auch manuell zuteilen, das wäre nicht das Problem. Allerdings musste ich hierzu bisher ja keine extra Skizze erstellen, ich kann in MegaCAD die Layer quasi aus der Draufsicht den Kanten auf dem Arbeitsblatt zuteilen und im Anschluss als DXF speichern. Ich hatte gehofft das es so ähnlich bei IV2016 ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
nein alle Körperkanten werden in einen Layer gelegt und fang ja nicht an mit Skizzen in der Zeichnung oder einzelne Linien einzelnen Layer zuzuordnen. Das fliegt dir bei der Nächsten Änderung um die Ohren. Dafür ist die idw nicht gemacht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wo habe ich das gemacht, außer beim Befolen Alles rein händisch geht natürlich auch. Innenkonturen wählen --> Auf Layer legen Bohrungenen wählen --> Auf Layer legen.
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso dann hat mich im Zusammenhang die Antwort von freierfall ein wenig verwirrt Denn sollte dem kauf von Inventor und die darauf folgende Umstellung ja kein Problem mehr sein Freu mir grad nen Ast in den Bauch haha... Nachtrag: Freierfall, kann man die automatische Aktualisierung bzw Zusammenhang zum 3D-Modell für die DXF gedachte IDW nicht einfach entfernen?
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Btw1. wenn du Inventor in einer Suite kaufst, hast du Acad, Acad Mechanical mit dabei. Btw2. Deine Sat Datei ist nicht ordentlich ausgerichtet.
HAHA ja der Flansch ist nicht richtig ausgerichtet, das weiß ich. Ich habe da gerade mit MegaCAD neu angefangen und den Flansch für eine Welle Konstruiert welche ich durch MegaCAD generiert habe (JA das Programm hat die Achse nicht korrekt Plaziert... kannte ich bis dahin auch nicht) Und noch so ein paar andere Bauteile, bis ich den Fehler bemerkte... Ich wusste zu den Zeitpunkt aber noch nicht wie ich den Fehler schnellstmöglich beheben konnte. Da ich aber schon mit der Baugruppe fertig war inklsv. ein paar Zeichnungen habe ich mir die zeit zum beheben gespart. *Schande über mein Haupt* Ja der Desing Suite kostet aber mal eben über 1000€ mehr, das will ich der kleinen Firma hier ersparen. Und da es anscheinend so auch super geht brauche ich ACAD ja nicht wirklich.. Ich habe ja auch weiterhin noch die Möglichkeit MegaCAD zum erstellen von einfachen Zeichnungen zu nutzen.
Was meinen die Anderen? Brauche ich AutoCAD, nur weil ich die Layer zuteilen möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Lade dir die Testversion runter .. Dann kannste 30 Tage probieren ob das für dich alles so in Ordnung ist.
Ich habe die Inventortestversion hier auf dem PC, aber die Testzeit ist bereits abgelaufen. Ich kam leider nicht dazu Diese Layergeschichte richtig zu testen.....
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Hallo, ich wuerde auch noch andere Systeme anschauen wie SolidWorks und auch SolidEdge. Ich habe frueher mal mit SolidEdge gearbeitet und das hatte damals (vor ca. 8 Jahren) das weitaus bessere Blechmodul selbst verglichen zu INV2015. Mein damaliger Chef hat ein Schnuppernachmittag bei SolidEdge gemacht wo er dann das System nicht nur gezeigt bekam sondern auch selber ausdprobierte. Deshalb schaut euch die Systeme gut an bevor ihr euch entscheidet. Als Tipp: bereitet ein typisches Beispiel vor was ihr so macht und lasst genau dieses von dem "Vorfuehrer" erzeugen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
oh wenn du Blech brauchst, weiß ich nicht ob ZW3d was ist. Solidworks und Blech aber ist nicht so elegant wie Inventor und kann nicht so viel. Aber man kann Multibody mit Schweißbraugruppen und verschiedenen Blechen und darin gleich die Stückliste generieren. Also viel besser. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wir sind derzeit ein wachsenes Metallbau-Unternehmen welches schon seit 50 Jahren besteht und sich seit mehreren Jahren mit der Biogas Industrie befasst. Um die stetig wachsenen Aufgaben bewältigen zu können, benötige ich ein Programm welches viele andere auch nutzen um den korrekten Datenaustausch zu gewährleisten. Bearbeitet wird mit diesem Programm: Kantbleche Blechkonstruktionen Stahlbau Anlagenbau teilweise Maschinenbau (Steigende Nachfrage) Ich bin immer noch der Meinung, das Inventor die richtige Lösung ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Hall0. Wenn ihr mit etwas anspruchsvolleren Blechkonstruktionen arbeitet oder dieses zu erwarten ist, dann inst INV nicht geeignet, nach meiner Meinung. zBsp. ist es immer noch nicht moeglich sicher mit der Funktion zu arbeiten, dass ein Ausschnitt senkrecht zu Blechoberflaeche ausgefuehrt wird. Ich weis aus erfahrung das dieses bei Solid Edge sehr viel besser geloest ist. Wie gesagt, lasst es euch zeigen mit euren Bauteilen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Das kann dein 2015 aber schon, oder was findest du daran unsicher?
ich habe schon einige Faelle gehabt wo eine Fehlermeldung erschien das die Funktion nicht ausfuehrbar ist. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Zitat: Original erstellt von TPD.Siems: .....Ja der Desing Suite kostet aber mal eben über 1000€ mehr, das will ich der kleinen Firma hier ersparen......
Spare nicht an der falschen Stelle, das rächt sich. Mit der Kombination Inventor & Autocad kannst Du enorm viel Zeit & Ärger sparen. Gruss Andreas
------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Die als fehlend bemängelte Blechfunktionalität der lotrechten Durchrüche durch schräge Wände liess sich schon immer sehr einfach durch einen Workaround erzielen. Zum Inventor Blechmodul allgemein: Da verhält es sich wie mit fast jeder Konstruktionssoftware dieser Preiskategorie. Wer sich damit intensiv beschäftigt erzielt auch bei komplexen Bauteilen oder -situationen hervorragende Ergebnisse.
Mann muss den Erfolg aber auch wollen...... Gruss Andreas Edit Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Die als fehlend bemängelte Blechfunktionalität der lotrechten Durchrüche durch schräge Wände liess sich schon immer sehr einfach durch einen Workaround erzielen.....
ok fuer fast alles gibt es workaround das mehr oder weniger zu einem Erfolg fuehrt. Ich sage ja nur das SolidEdge diese Funktion schon seit ueber 8 Jahren hat, und ich hatte damals nie eine Fehlermeldung dieser Art. Ich sagte ja nur er solle sich auch andere Systeme anschauen ob die nicht besser passen fuer seine Beduerfnisse. Jedes System hat seine Staerken und seine Schwaechen. Gruss Ray
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Der WA für lotrechte Kanten dauert Sekunden in der Ausführung und funktioniert zu 100%!Seit gefühlt 8 Jahren nörgelst Du nun über die fehlende Programmfunktion. Kurioserweise sogar jetzt noch, obwohl seit Version IV2015 die Funktion im Programm enthalten ist. Ich kann nachvollziehen, dass der Wechsel von SE auf IV eine andere Vorgehensweise erfordert. Trotzdem behaupte ich folgendes: Jeder engagierte Konstrukteur erzielt mit IV/SE/SWX sehr gute Ergebnisse im Blechbereich. Alles eine Frage des Willens und der Motivation...... Gruss Andreas ------------------ Edit: Aus "Ergebissen" wurden "Ergebnisse" [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Lotrecht ausklinken wie in Rays Beispiel wird wohl nur bei ebenen Flächen funktionieren, evtl. auch bei Zylinderflächen (nicht probiert). Bei der Kegelfläche im Beispiel sollte der Haken bei Lotrecht ausklinken raus. Anschließend kann man - wie von Andreas schon angedeutet - beide Mantelflächen mit der Blechstärke verdicken (Option Schnittmenge). Bassdscho, dann [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Zitat: Original erstellt von TPD.Siems: [...] benötige ich ein Programm welches viele andere auch nutzen um den korrekten Datenaustausch zu gewährleisten.
Bist Du sicher, dass Du wirklich Daten in demjenigen Format austauschen willst / musst, in dem die Modelle erzeugt wurden? Willst Du Kooperationspartner für Euer wachsendes Unternehmen nach dem K.O.-Kriterium auswählen, ob sie mit Inventor arbeiten, und zwar mit derselben Version wie Ihr? Spielt da Deine Geschäftsleitung mit? Für den Datenaustausch bevorzuge ich STEP und DXF. Im Allgemeinen ist es ja nicht meine Aufgabe, die Modelle zu verändern, die ich von anderen bekommen habe. Wenn es Änderungen geben sollte, sind sie ja meistens von demselben zu machen, der das Modell ursprünglich erstellt hat. Und die paar Änderungen, bei denen das nicht so ist, kann ich ganz gut auf Grundlage eines importierten STEP erledigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
... Kurioserweise sogar jetzt noch, obwohl seit Version IV2015 die Funktion im Programm enthalten ist. ...
was ich diesem Falle bemaengel ist, dass die Funktion nicht vollstaendig funktioniert. Wieso nicht bei Flaechen wie in meinem Beispiel. Es gibt noch andere Sachen die ich an INV bemaengel die nicht sauber durchprogrammiert ist, als Beispiel: man kann von einem gerollten Teil (ohne eine gerade Flaeche) eine Abwicklung erzeugen, wieso geht das nicht bei der Unfold- und Refold-Funktion (ich weis leider den deutschen Begriff nicht). Und das Workaround mit den Schnittmengenaufdickung arbeitet nur zu 95% denn wenn man genau hinschaut kann man sehen das es nicht 100% stimmt. So ist es eben oft bei Workarounds. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
- ich würde mir auch andere CADs anschauen, wichtig hierbei sind auch die Kosten - denn einiges kann man nur noch mieten bei Autodesk und anderes kann man immer noch als volle Lizenz erhalten. ob SE besser ist weiß ich nicht. Die Suite kann man noch als volle Lizenz kaufen und man hat durch AutoCAD und Showcase und anderes noch zusätzliche Hammertools. Schaue dir einfach mal das kostenlose SWX/CAD an wie viele Probleme es da gibt. Was du oben aufgelistet hast, kann die Inventor Suite sehr gut abfangen ... herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
@canadabear Wenn Du einen nicht fertigungsrelevanten (weil minimalsten) Konturfehler, der in der Praxis keine Auswirkungen hat, für eine nennenswerte Abweichung hältst, unterscheiden sich unsere Anschauungen betreffend Lösungen zu sehr, um auf einen Nenner zu kommen. Es ist eben so, dass herbeidiskutierte Schlechtigkeiten für manche Leute katastrophal sind, während andere diese gar nicht bemerken. Gibt schon so komische Leute, die einfach nur kein Problem mit hochpräzise berechneten Abwicklungen und Durchbrüchen haben. Die fertigen sogar ohne Probleme solche komischen Teile wie im Anhang. Auch mit Inventor, das als einziges aller Programme am Markt so voller Fehler ist, dass dafür Servicepacks erstellt werden. Die Konkurrenzsoftware braucht so was nicht, die ist in jeder Hinsicht perfekt, oder? Und weil alles so vollkommen bei denen ist, sind deren Cad.de Foren gefüllt mit Threads, in denen die User einfach unbeschwert jubeln und ihrer aufrichtigen Freude über den leichten, schlüssigen und vor allem fehlerfreien Umgang mit der Software Ausdruck geben. ;-) Andreas Edit 30.11.2016: Da es auf den Bildern nicht so gut zu erkennen ist, weise ich auf den verarbeiteten Werkstoff hin: Aluminium. Aluminiumschweißnähte haben aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes einen erheblich grösseren Querschnitt als Schweißnähte an Stahl- oder Edelstahlkonstruktionen! (Die auf den Bildern zu sichtenden Nähte sind übrigens hervorragend ausgeführt.) Edit 1.12.2015: Es kommen noch mehr Fragen zu den Bildern auf, da diese wegen zu geringer Auflösung nicht informativ genug sind. Ich habe hier ein ZIP mit höher auflösenden Bildern bereitgestellt. ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<<
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 01. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ... man kann von einem gerollten Teil (ohne eine gerade Flaeche) eine Abwicklung erzeugen, wieso geht das nicht bei der Unfold- und Refold-Funktion (ich weis leider den deutschen Begriff nicht) ...
Wieso soll das nicht funktionieren? Es werden doch beim "Abwickeln" (so heißt der "Unfold" Befehl in der deutschen Version) hierfür extra Ebenen eingeblendet, die man als "Stationäre Referenz" verwenden kann. Hierüber kann auch wieder das "Rückfalten" ("Refold") erfolgen. Und wenn man sich über fehlende Funktionen bezüglich Durchdringungen mit lotrechter Schnittkante beschwert, weiß man offensichtlich die Möglichkeiten der Flächenmodellierung in IV noch nicht richtig anzuwenden. Ich kenne einige Anwender, die genau wegen der Blechmodellierung von SE nach IV gewechselt sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wusste ja nicht , dass ich solch eine Lawine auslöse xD Also, nur zur Seiten der Geschäftsführung-> Ich habe das GO erhalten. Über ein genaues Budget wurde nicht gesprochen. Es steht die summe von 8.500€ Für die Bestellung von Inventor im Raum (Inklsv. Hotline und Programmupgrades). An den Product Designsuite habe ich auch schon gedacht, mir wurde seitens MuM erklärt das ein Upgrade auf "Design Suite Premium" im nachhinein auch noch gehen würde. (Bis 31.1.2016) Zur Diskussion mit der "Ungenauen" oder "Fehlerhaften" Blechabwicklung.. Arbeitet mal mit MegaCAD da bekommt ihr einen Wutanfall/Lachanfall, bei selber Vorgehensweise geht`s mal und mal stürzt es ohne Fehlermeldung und Möglichkeit einen Fehlerbericht zu senden ab.... <---So viel zur Blecherstellung/-abwicklung bisher---> Bauteile fliegen manchesmal durch den Raum, Dateien lassen sich spontan nach mehrfacher Benutzung ohne Änderung nicht mehr öffnen und auch somit nicht mehr beheben, bei dem Verknüpfen mehrerer Bauteile kann man Dateien nach dem Speichern nicht mehr öffnen und und und und und.. (Könnte nun eine DIN A1 Seite in Schriftgröße 8 vollschreiben... Updates bringen fast nur neue Funktionen und keine Fehlerbehebung oder gar eine Aktualisierung des im Programm integrierten Hilfe Handbuches (Stand ca.2009). Mehr will ich dazu nicht sagen müssen. Ich bin auch jemand der sich dann nach der Fehlerursache bemüht ob es evtl an mir selbst liegt. Probiere also meist alle erdenklichen Wege aus um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. [Diese Nachricht wurde von TPD.Siems am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
dem Preis nach zu urteilen hast du dich für eine Inventor Pro Lizenz entschieden. Wozu? Nimm lieber die Product Design Suite Premium. Die kostet weniger und du hast mehr. Damit wirst du zwar kein Inventor Pro haben, aber das braucht man als gelernter Zeichner auch nicht. Sehr viel wichtiger ist, dass du noch AutoCAD dabei hast. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Zitat: Original erstellt von TPD.Siems: Für die Bestellung von Inventor im Raum (Inklsv. Hotline und Programmupgrades).
Hier springen ein paar Warnlampen auf. Mach dich nochmal ganz genau schlau, was wo dabei ist, ich vermute da gravierende Defizite auf allen Seiten!
- Servicepacks sind seit Anfang an frei, das kann und darf nichts kosten.
- Updates, also die nächsten Versionen, gibts mit Subscription und da sind ganz andere Summen anzusetzen.
- Hotline gibt der Händler.
- Der Autodesksupport ist je nach Subscriptionumfang unterschiedlich.
Entweder hast du was falsch verstanden und hier geschrieben oder es reden Leute komplett aneinander vorbei und du schaust am Ende ziemlich blöd aus der Wäsche.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Zitat: Original erstellt von TPD.Siems: nein, es ist nicht die Pro Lizenz ich habe wahrscheinlich schreiben müssen 8500 mit Mwst. [Diese Nachricht wurde von TPD.Siems am 26. Nov. 2015 editiert.]
alles ohne Mehrwertsteuer und die Preise sind von der Autodesk Store Seite: Inventor 5.500 € // Subscription 2060 Product Design Suite Premium 6.750 € // Subscription 2600 aber du scheinst so wie so schon entschieden zu haben.
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Freierfall, in deiner Rechnung fehlt noch der Support seitens des Händlers, dann gestaltet sich die Rechnung wie folgt lt. Angebot: 5500€ - IV2016 1090€/Jährlich - Service Vertrag Inventor 450€ - Händler Support 25€ - Erweiterte media Bibliothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bewusst Programmupgrades gesagt, damit ist nicht Update gemeint. Mit Upgrades ist z.b. Upgrade von IV2016 auf IV2017 gemeint.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Dez. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Wir machen die seit jahren und es ist sehr Einfach Zu 60 Prozent haben wir Brennteile welche genau deine Anforderungen erfüllen müssen. Bei Bedarf bitte PM ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Sorry hatte zu viel um die Ohren. Also hier mal ein Ansatz. 1) Wenn möglich erzeugt die Brenngeo nicht aus der 2D Ableitung 2) Erzeuge für die Brenngeo eine abgeleitete Komponente. Ihr werdet häufig ein Delta haben zwischen Fertigteil & Brennteil und genau das ist dann der richtige Weg. Im Anhang mal das Beispiel als Video. Wegen Punkt 2 Lasst euch vom Händler den Vault Basic mit einrichten Client bei dir und für den Server was ganz einfaches (alter Dektop PC aber mit Datensicherung )
erstellt am: 14. Dez. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Video ist klasse, danke für den Tipp. Oh Gott, ich habe ganz vergessen wie gut Inventor einfach ist, ich musste mir nun 3/4tel Jahr MegaCAD antun..... Ich habe nun endlich Autodesk Product Design Suite Premium 2016 auf meinem Rechner Aktiviert und freue mich schon auf all die dinge die ich damit konstruieren und bearbeiten darf. - Wir haben hier ein Server mit 200mbit anbindung
Darauf werde ich eine Vault einrichten, natürlich nur wenn ichs schaffe . Aber dafür haben wir ja auch den Support des Händlers mit aboniert. Dieser wird uns dabei helfen -so sagte der Mitarbeiter.
erstellt am: 14. Dez. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Wegen "Darauf werde ich eine Vault einrichten, natürlich nur wenn ichs schaffe ." Ok hier mal zum Einstieg ein paar Überlegungen welche ich mir bei einer Vault einführung (egal ob 1 oder 20 Plätze) vorher machen würde ********************* DATEINAMEN Jedes DMS (Dokumentenmanagement System (oh ich liebe dieses Konstrukt wegen Waldorf)) lebt (und leider auch stirbt) von/mit eindeutigen Dateinamen. Diese sollten nie sprechend sein also nicht Rohr_D10_L=200_A40 sondern 121212221221.ipt Die "Klassifizierung" erfolgt dann über Ipropertys welche auch dem Vault bekannt gemacht werden also zum Beispiel. IPROP WERT P_Gruppe Halbzeug P_Gruppe_Typ Rohr P_Gruppe_Rohr_ID_(D) 10 P_Gruppe_Rohr_ID_(L) 200 P_Gruppe_MAT A40 Ausser F_Gruppe macht IV alles selbst über Parameterverknüpfungen. Zum generieren der eindeutigen namen schaue dir IFileName mal an https://apps.autodesk.com/INVNTOR/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:ifilenameforinventorx64:en ******************************************************** VAULTORDNERSTRUKTUR GAAAAANZ WICHTIG Nicht wild was probieren sondern Überlegen 1) Wie sollen die Daten abgelegt werden hinsichtlich Ordnerstruktur Ipropertys Bedenke der Name der Datei sollte kein Suchkriterium sein sondern KLASSIFIZIERUNGEN mittels Ipropertys 2) Was sind die benötigten Bibliotheken (Werksnormteile / Zukaufteile / usw) 3) Was sind die benötigten ContentCenter Normen (Anpassungen hinsichtlich Namen / Werkstoff / Propertys) 4) Sollen die Inventor Einstellungen auch in den Vault Sehr schön für den Admin aber der User muss mitdenken bei Updates Danach LESEN Im Anhang schon mal ein Einstieg Anbei mal aus Vault Client Sicht eine (bewährte ) Ordnerstruktur $VAULT_WORKDIR IV_CONFIG TEMPLATES STYLES ........... ........... BIBS BIB_ZUKAUFTEILE BIB_WERKSNORM BIB_SONSTIGES CONTENT_CENTER PROJEKTE KUNDE_A CAD_DATEN 3D GRUPPE_00 GRUPPE_01 GRUPPE_03 usw......... 2D GRUPPE_00 GRUPPE_01 GRUPPE_03 usw......... SONSTIGES EXTERN DOKUMENTE ANFRAGEN KUNDE_B CAD_DATEN 3D GRUPPE_00 GRUPPE_01 GRUPPE_03 usw......... 2D GRUPPE_00 GRUPPE_01 GRUPPE_03 usw......... SONSTIGES EXTERN DOKUMENTE ANFRAGEN KUNDE_USW ......... CAD_DATEN 3D GRUPPE_00 GRUPPE_01 GRUPPE_03 usw......... 2D GRUPPE_00 GRUPPE_01 GRUPPE_03 usw......... SONSTIGES EXTERN DOKUMENTE ANFRAGEN ****************************** GESCHÄFTSFÜHRUNG/FERTIGUNG/AV Schaffe dir Verbündete Das DWF Format kann so manche Tür öffnen. Lass den Vault die DWF's auf dem Server ablegen und teile die Informationen mit den richtigen Leuten ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow Frank, ich muss sagen das haut mich nun ein wenig aus den Socken. So tief bin ich noch nicht in der Materie. Ich habe noch ein Projekt in MegaCAD am laufen und eine größere Baugruppe, wo ich noch die Biegedaten ändern muss. Ab dann wird mit der Einrichtung von Inventor und Vault gestartet. Ich glaube "das mal so nebenher einrichten" mir nur Probleme bereitet (hatte ich auch nicht vor) und habe mich deshalb damit auch eher wenig beschäftigt. Ich denke, es werden diese Schritte wohl erst im Januar fällig. Ich hoffe das wir das hier in diesem thread weiter besprechen können, Tipps austauschen und in Kontakt bleiben (evtl. anderer Thread da anderes Thema). Ich habe hier in der Firma das Privileg mich komplett alleine um CAD zu kümmern und möchte natürlich alles richtig machen. (Wachsende Firma, evtl. bald neuer Zeichner fällig) Ich war bisher auch nur Inventor USER und nicht jemand der es komplett einrichtet. ABER ich möchte diesen Weg gehen, noch vieles über das Programm und seine tieferen Funktionen zu erlernen. Ich bedanke mich herzlich bei allen Usern die mir mit so viel Rat und Tat bei Seite standen. Bis bald :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPD.Siems
Hallo, Dann wuensch ich dir schon mal viel Spass mit deinem neue 3D-Adventure Autodesk Inventor 2016: eine Abenteuerliche Reise durch die Weld der 3D-Konstruktion. als kleiner (jetzternstgemeinter) Tipp von mir: beschaeftige dich mit der Nutzung Anwendung der Projektdatei, und auch das Anlegen von Kaufteilbibliotheken. Das wird am Anfang leicht vergessen oder ignoriert.
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Ja die Projektzuteilung und Normbiblieothekenzuweisung ist wichtig und grundlegend ;-) Das habe ich auch noch im Hinterkopf. Hoffe ich mache anfangs nicht zu viele Fehler ist ja nun schon knapp ein Jahr her wo ich das letzte mal Inventor nutzen durfte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
