  Neue Zeichnung als IDW, nicht DWG
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Neue Zeichnung als IDW, nicht DWG (1066 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nun gerade am umsteigen von SolidEdge auf Inventor und werde daher wohl in nächster Zeit die einte oder andere Frage haben...
Habe mir schöne IDW Vorlagen gemacht. Eine davon würde ich gerne als Standart nehmen. Wenn ich die praktische Funktion "Neu" -> "Zeichnung" nehme, wird mir aber immer eine DWG Vorlage geöffnet. Kann ich das auf eine IDW Vorlage umstellen?
Danke,
Andreas
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy1983:
Dann vergiß aber nicht, eine entsprechend lange Fahnenstange anzumontieren.
Das wäre mir zwar neu, und ich denke jetzt auch nicht darüber nach, was Du da wo verstellt haben könntest. Meine Empfehlung wäre nämlich ohnehin, besser den Befehl "Neu" aus der Multifunktionsleiste zu verwenden. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Du gezielt die zu verwendende Vorlage auswählen kannst. (Insbes. wenn Du mehrere Vorlagen hast, mußt Du Dich im Einzelfall sowieso immer entscheiden, welche genommen werden soll).
[ergänzt]:
Wenn Du das nicht möchtest, mußt Du Deine als Standard gewollte Vorlage umbenennen in "Norm.idw" oder "Standard.idw" - je nach verwendeter Inventorversion (die wir nicht kennen    ). Die vorhandene natürlich vorher irgendwo sichern. Dateien dieses Namens im Ordner Templates werden nämlich von Inventor üblicherweise bei "Neu" benutzt.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Mrz. 2015 editiert.]
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du unter den Anwendungsoptionen einstellen, beim Installieren ist .DWG die Vorgabe wenn du da nichts anderes auswählst.
Deine gewünschte Standardvorlage sollte dann immer als Norm.idw benannt werden.
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 25. Mrz. 2015 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ftg:
Es ist leider seit einigen Versionen so, daß die Mogelpackung Inventor-DWG  nach dem installieren eingestellt ist.
@Jürgen: ich fürchte der Wink ist nicht angekommen  , wäre Premiere.
Andy1983
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch !
Hab's umgestellt, jetzt funktionierts
