Thema: DIVA 2014 Materialbibiliothek (1452 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 25. Feb. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF  wir haben immer noch Farbstilprobleme (Importierte teile haben eine leuchtgrüne Jutetaschenoberfläche) deshalb habe ich bei einem neuen Rechner den Ordner "Materials" aus dem Designdata-Ordner kopiert und auf unserem Vorlagenserver eingefügt und siehe da es ist Farb- und Oberflächentechnisch alles o.K allerdings sind die Materialien , die wir verwenden nicht in dieser MaterialBibiliothek enthalten???? bei der DIVA  2012 war es möglich die Materialliste zu exportieren (material.xml) bei der 2014 gibt's diese wohl nimmer!! meine Frage : kann ich die Inventor-Materialliste z.B. als eine "neue" adsklib-Bibiliothek exportieren ??? so könnte ich die benötigten Sorten wieder einpflegen ich hoffe auf eure Hilfe merci- korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF  irgendwie ist dieses Thema mit der Materialbibiliothek wohl schwierig !! nicht ein Kommentar aus der Tiefe des WBF ????? ich habe es inzwischen mit etwas größerem Aufwand selbst hinbekommen >> dank vorhandenem Backup der alten Vorlagen(Designdata,Templates)der DIVA2012 die 2 XML-Files(Materials+ Colors) auf 2014 so migriert dass z.B das gute alte Weiß auch weiß ist, mit der DIVA2014 lokal die alten Farben und Materialien in die Inventor-Bibliothek gespeichert und dann den Ordner "Materials" in der Servervorlage ausgetauscht....es ist Gott sei dank so wie es sein soll ... aber wie kann es sein das bei der Farbstil-Migration die eine oder andere Farbe Einträge bekommt wie >Bild -Kohlefaser, Struktur-Jutesack und Illumination-Neongrün ???wir haben nicht einen Farbstil im alten System gehabt der diese Kombination hatte um evtl nachvollziehen zu können woran es liegt vielleicht beim nächsten Mal........ schönes Wochenende korrosiv
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Kleiner Tipp zu deinen Materialien, verwende eine eigene Bibliothek für die von der Inventor-Bibliothek abweichenden Materialien. Dann kannst du immer die bei der DIVA Mitgelieferten Bibliotheken verwenden und musst nur deine Bibliothek zusätzlich anbinden und als Standard definieren. Gleiches habe ich z.B. auch mit den RAL Farben gemacht.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2015 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo muellc das Problem war die Inventor Materialliste hatte einen Schuss weg , wenn Teile importiert wurden hatten sie eine merkwürdige Oberfläche und Textur ,anfänglich hatten wir angenommen , dass die wohl so erstellt wurden , beim Betrachten der Farbstile ist dann aufgefallen dass Farbstile mit "RGB" Werten z.B 255.255.12 diese komische Kombination hatten , richtig aufgefallen ist es als ich für einen Katalog einige unserer Produkte ein bisserl hübscher in der DIVA darzustellen versuchte und bei der Ansichtsdarstellung "realistisch" waren die meisten Farben mit der "Juteseuche" behaftet , irgendwas oder wer hat die Inventor Materialliste zerschossen. da die Datei auf unserem CAD-Server 9 weiteren DIVA Usern als zentrale Vorlage dient, hatten alle dieses Problem ! ich hatte in einem ebenfalls unbeantworteten Thread angefragt ob und wie ich die Farben zurückstellen kann (natürlich alle auf einmal) oder ob ich die Materialliste reparieren kann >> leider keine Antwort drauf !! deshalb habe ich den versuch gestartet mit den Kopieren der "Inventor Materials" von meinem Lokalen Speicherort an die Stelle auf dem CAD-Server. Dieses hat in soweit funktioniert dass der Step Import farblich richtig war soweit so gut allerdings fehlen Lokal die mühsam eingetragenen Materialien, wenn ich die Materialien versucht habe über das transportieren über ein einzelnes Bauteil so waren die versauten Farben mit an Bord ... ein Teufelskreis letztendlich kam mir die Sache mit den alten Vorlagendateien der DIVA 2012 und so hab ichs dann letztendlich hinbekommen auch hab ich die "heilige" Bibiliothek als eine eigenständige *.adsklib auf dem Server als Vorlage angelegt die kann ich dann problemlos ersetzten wenns mal wieder knallen sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
