 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl von übereinander liegenden Kanten in Zeichnungsansicht (3084 mal gelesen)
Tobi.KLB Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2014
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe cad.de Community, ich heiße Tobias bin 28 Jahre und Umsteiger von ProE auf Inventor. Ich verzweifle gerade etwas an den Funktionen beim Erstellen der Zeichnungsableitung. Ich benutze seit Jahren ProE und bin da auch sehr fit. Durch einen Jobwechsel muss ich mich jetzt mit Inventor auseinander setzen. Grundsätzlich erstmal kein Problem, habe für viele Probleme schon Lösungen gefunden aber aktuell weiß ich nicht weiter. Ich möchte in einer Zeichnung eine Kehlnaht in der Draufsicht darstellen. Dazu möchte ich unter "Mit Anmerkungen versehen"->"Schweißnähte Vorderansicht" verwenden. Mein Problem ist, dass ich die entsprechende Kante (In der ISO grün markiert) in der Projizierten Ansicht nicht auswählen kann. Er wählt grundsätzlich nur die erste - ganz lange - Kante des unteren Blechs. Die Funktion "andere Wählen" ist über RMT nicht verfügbar. Hab das Forum auch schon durchsucht, leider nichts gefunden. Ich denk die Lösung ist entweder soo simpel, oder ich suche nach den falschen Stichworten. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ein entsprechendes Bild von meinem Problem habe ich angehangen. Viele Grüße vom "Neuen" Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi.KLB
Hallo Tobias, im Auswahlfenster gibt es den Button Start/Stop (direkt unter der Kantenauswahl). Mit dem kannst du auswählen, zwischen welchen Punkten die Naht dargestellt werden soll
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi.KLB
Solange niemand einen bessern Vorschlag hat evtl. als Workaround: Akzeptiere die lange Kante und begrenze die Anzeige der Schweißnaht über die Start/Stop-Option. Anm.: Schreib mal in Deine Sys.-Info bitte die verwedndete Programm-Version. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi.KLB Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten! Mir ist dieses Problem jetzt beim Erstellen der Schweißnaht aufgefallen und es klappt auch mit Start Stop Punkten. Leider fängt er während der Definition der Punkte keine anderen Objekte der Zeichnung (Ecken, Kanten etc.). Vielleicht hat sonst noch jemand eine Lösung? Liegt es möglicherweise an der Art der Ansicht? Wenn man eine Erstansicht oder Projektion erstellt, gibt es ja ziemlich viele Knöpfchen an denen man schrauben kann. Gruß! ------------------ Autodesk Inventor 2014 18.1.222.00.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi.KLB
Evtl. mal die unsichtbaren Kanten mit berechnen lassen. Ändert zwar nichts am Aussehen der Ansicht, da alle Unsichtbaren von den Sichtbaren überdeckt sind, aber vllt. sind sie ja doch da? (ungetestet).[EDIT]: Geht auch nicht Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi.KLB
Nicht verstanden. Was hast Du vor? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi.KLB
Zitat: Leider fängt er während der Definition der Punkte keine anderen Objekte der Zeichnung (Ecken, Kanten etc.).
Dann fahr halt mit dem Cursor auf deine senkrechte Linie und direkt auf der Linie zum Schnittpunkt. Dann siehst du schon an dem Symbol am Cursor, dass der gefangen wird. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi.KLB
Zitat: Original erstellt von Tobi.KLB: ... Mein Problem ist, dass ich die entsprechende Kante (In der ISO grün markiert) in der Projizierten Ansicht nicht auswählen kann. Er wählt grundsätzlich nur die erste - ganz lange - Kante des unteren Blechs. Die Funktion "andere Wählen" ist über RMT nicht verfügbar. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Diese Kante kann man nicht auswählen, weil sie in der Zeichnung gar nicht existiert. IV legt in der Zeichnung keine Kanten aufeinander und auch gar nicht auf das Blatt. Ansichten in IV sind 3D-Drahtmodelle, die auf die darzustellenden Kanten reduziert werden. Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022878.shtml#000010 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Tobi.KLB Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke Michael Puschner, das war mir nicht bekannt, bin das aus ProE anders gewohnt. Muss mir dann mit den Start und Endpunkten des Schweißnaht-Tools helfen. Danke allen! ------------------ Autodesk Inventor 2014 18.1.222.00.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Nov. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi.KLB
