  Erstaunliche IDW-Ansichten
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Erstaunliche IDW-Ansichten (3612 mal gelesen)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon erstaunlich, was man mit IDW´s so anstellen kann. Wer kann´s nachmachen
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht so schwer
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 07. Jun. 2009 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 07. Jun. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falsch, schau mal genau hin
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit API kann ich die Kamera überall platzieren (unten, oben, HINTEN, ...). So sieht die Engine Case aus (siehe Screenshot). Aber wenn dein Bild ein viel größeres Mysterium verbirgt, dann erleuchte mich doch bitte.
Grüße Igor
Charly Setter
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit API.... Ist ja langweilig. Geht auch ohne
Ich gebe aber zu, das es dafür einen "kleinen" Hardwarezusatz mit LCD-Farbdisplay braucht.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Mit API.... Ist ja langweilig. Geht auch ohne   :D
Also, stimmte das gar nicht:
...nur dir fiel keine bessere Reaktion ein?
Hast in der SpacePilot-Config eine Achse verstellt, wahrscheinlich...
Grüße Igor
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Ich glaube eher, Mathias klickt auf ISO Anischt (auf dem Zusatz Dings) in einer IDW.
Das kann der neue Space Pilot PRO. :-)
Dann sollte dieses Ergebnis rauskommen.
Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 07. Jun. 2009 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stocki1982:
Ob das wirklich so gewollt ist...
Grüße Igor
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
Original erstellt von daywa1k3r:
......das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Lg, Daniel
Charly Setter
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig. ISO-Taste am SP-Pro lange drücken
Aber ich finde es interessant. Das gibt auch mal etwas Aufschluß darüber, wie IV die 2D-Ansichten erstellt: Als 3D-Ansichten im Kantenmodus.
Geplant ist das von Adsk sicher nicht. Das man die Zeichnung auf die Kante stellen kann war ja schon länger bekannt. Aber eine Iosmetrie von hinten....
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass man über die API den Betrachtungspunkt auch in der IDW verändern kann, ist von Adesk sicherlich so gewollt. Zumindest sah man keinen Grund dies explizit zu verhindern. Dass bei das AddOn des SpacePilot pro diese Funktion auch bei Zeichnungen nutzt, ist von 3DX sicherlich nicht gewollt.
Neu ist das alles allerdings nicht. Schon die erste Version des IV-AddOns für den alten SpacePilot hatte den selben Effekt, was in den Nachfolgversionen abgestellt wurde. Somit gehe ich auch wieder von einem ungewollten Verhalten aus.
Aber auch Kent Kellers erste KWiKViews-Version (der Vorläufer des ViewCubes) von hatte diesen Effekt, was auch apäter von ihm beseitigt wurde.
... Aber ich finde es interessant. Das gibt auch mal etwas Aufschluß darüber, wie IV die 2D-Ansichten erstellt: Als 3D-Ansichten im Kantenmodus. ...
Weshalb ich das auch in jeder Grundlagenschulung so erkläre. Es ist vieles in der IDW einfacher zu verstehen, wenn man weiß, was sich wirklich auf dem Blatt befindet, was nur eine Sicht auf ein 3D-Modell ist, was daraus projiziert wurde und was an das 3D-Modell assoziiert ist. Wenn in der Schulung Zeit genug bleit, verwende ich zur Veranschauung auch ein kleines VBA-Macro, das solche Ansichten erzeugt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das gibt auch mal etwas Aufschluß darüber, wie IV die 2D-Ansichten erstellt: Als 3D-Ansichten im Kantenmodus...
Das kennen MDTMechanical Desktop-User fast schon seit Anbeginn, und seit ein paar Jahren verwenden ja MDTMechanical Desktop und IV dieselben Module zum Erstellen von Zeichnungsansichten.
Mit denselben Vorteilen (höchste Präzision, sehr gute Performance) und denselben Nachteilen (Unfähigkeit mit defekten 3D-Daten umzugehen, versehentlich desorientierte Ansichts-Inhalt wie gezeigt).
Im MDTMechanical Desktop kann man das übrigens zum äusserst benutzerfreundlichen Gestalten von iso-Ansichten nutzen: Schattierte Ansicht irgendwie auf's Papier werfen, und mit der Spacemaus dann feinjustieren.
mfg - Leo
