  was ist mit den Farbstilen passiert ?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  was ist mit den Farbstilen passiert ? (5401 mal gelesen)
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo WBF
ich hab trotz des 7zu1 unserer Jungs ein Problem mit den Inventor Farbstilen !es scheint dass bei so ziemlich allen Farben
die Darstellung in Richtung Depressionsstile geht , alles sieht so fade aus !
ich hab ein Bild angehängt das mein Ärgernis ein wenig darstellen soll.
es handelt sich um Abdeckungen (3 und 4 Segmente)  die mehrfach in einer Baugruppe vorkommen. in der Zeichnungsdarstellung für die liebe Kundschaft
fallen die verbauten "schneeweß-mausgrauen" Teile sofort ins Auge und es ist schwer allen zu erklären . dass es die selbe Farbe ist wie die die weißen Teile. die "weißer Riese" weißen Teile sind alle noch mit der DIVA 2012 erstellt die mausgrauen mit DIVA 2014 . Die Farbeinstellungen  sind absolut identisch , RGB steht bei beiden Farbstilen auf 3x 255 auch die anderen Parameter sind identisch und trotzdem bleibt alles anderst.
ich hab auch schon mit der Beleuchtung rumexperimentiert aber wenn ich die Regler so ziehe bis das mausgraue weiß wird dann sind die anderen Teile komplett überbelichtet
was muss ich einstellen dass es wieder so wird wie der Stil " Weiß, gleichmäßig "
mfG korrosiv javascript:InsertSMI(' %20');
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Texturen deaktiviert?
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint das Farbstileproblem ab 2013 zu sein.
Lies dich mal ein:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033282.shtml
korrosiv
Keytech 13
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen !
soll dann heißen das das "weiße Riese" Weiß ein Teil der DIVA Historie ist ?
das ist aber dann so was von SUB-Optimal............schlimm wenn alles verschlimmbessert wird
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von korrosiv:
Nein.
Weiterlesen.
Es gibt ja gottseidank eine Lösung.
Aber man muß was tun.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jul. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
140710-StrahlendWeiss-IV2013.zip
... was muss ich einstellen dass es wieder so wird wie der Stil " Weiß, gleichmäßig " ...
Anbei ein Bauteil mit einer weißen Farbe (Darstellung "weiß strahlend").
Im visuellen Stil "Schattiert" und in einer schattierten Zeichnungsansicht entspricht die Darstellung einem reinen Weiß. Im visuellen Stil "Realistisch" ist die Darstellung davon abhängig, ob Raytracing aktiv ist und ob es sich um IV2013, IV2014 oder IV2015 handelt.
Das Aufhellen entsteht durch die Option "Selbstillumination". Die "Filterfarbe" wirkt sich auf den Visuellen Stil "Schattiert" und auf schattierte Ansichten auf der Zeichnung aus, die "Luminanz" auf den Visuellen Stil "Realistisch".
Für IV2013 und IV2014 ist in meinem Beispiel die Luminanz für den Visuellen Stil "Realistisch" ohne Raytracing richtig eingestellt. Für das Raytracing müsste bei der selben Beleuchtung die Luminanz erhöht werden. In IV2015 ist es genau umgekehrt, da passt es für das Raytracing und ist ohne Raytracing zu dunkel.
Für das extrem helle "Weiß (gleichmäßig)" aus den Versionen bis IV2012 müsste die Filterfarbe auf RGB 128,128,128 und die Luminanz auf 1000-1500 eingestellt werden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Jul. 2014 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja, Michi.
Sind wir uns denn darin einig, dass der durchschnittliche User bei solchen Tricks total überfordert ist?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jul. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte schlussendlich den Link auf BeingInventive,  ...
Edit: und für grauen Bestand geht nur den Haken bei Selbstillumination vom Weiß (bzw. Schnee) rein, Stil in Bibliothek speichern und bei den anderen "grauen" Teilen Stile aktualisieren.
Das Thema ist zwar von vorn bis hinten Mist, aber die Reparatur geht auch ohne allzuviel Gehampel.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Jul. 2014 editiert.]
korrosiv
Keytech 13
erstellt am: 11. Jul. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nightsta1k3r
es hat funktioniert ! allerdings halt nicht am Firmen-PC weil die
Systemvariable nicht editierbar ist aber Dank Subscription/Homelizenz
es zu Hause aber so was von geklappt hat!!!!!!!!
mein Schnee ist wieder "weiß"
!! Danke für den Link !! aber wie soll das der normale User ohne WBF
verstehen
mfG korrosiv
