  Ansicht Gewinde in Zeichnung
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansicht Gewinde in Zeichnung (10292 mal gelesen)
hamoc
Sehen Sie sich das Profil von hamoc an!   Senden Sie eine Private Message an hamoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamoc
AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wo im Inventor2015 in der idw die Einstellungen für Gewinde vorgenommen werden?
In der Zeichnung (siehe Anhang)ist das Gewinde nur ein Kreis
Mfg
möc
Denk75
Sehen Sie sich das Profil von Denk75 an!   Senden Sie eine Private Message an Denk75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denk75
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
mit RMK auf Ansicht und im Kontextmenü Gewindeelemente anzeigen.
Mich würde interessieren, ob es eine Voreinstellung dafür gibt.
Gruß Jürgen
hamoc
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen
möc
pkainer
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pkainer an!   Senden Sie eine Private Message an pkainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pkainer
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Voreinstellung wurde schon einmal behandelt, leider ohne Erfolg:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032626.shtml
IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dumme ist nur, daß in IV 2015 auch bei Bauteilen die Standardeinstellung "Anzeige ohne Gewindeelemente" ist. Das macht die ganze Argumentation aus den verlinkten Beiträgen hinfällig. Ich hoffe im nächsten SP ist das wieder zurückkorrigiert. Oder ist das nur bei mir so?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pkainer:
Die Voreinstellung wurde schon einmal behandelt, leider ohne Erfolg ...
Original erstellt von jupa:
Das dumme ist nur, daß in IV 2015 auch bei Bauteilen die Standardeinstellung "Anzeige ohne Gewindeelemente" ist. ...
Ich habe mir das heute mal in IV2015 angeschaut. Dort sind jetzt Ansichtseinstellungen und Ansichtsoptionen "voreinstellbar" bzw. werden für die nächste Ansicht, auch in einer anderen Zeichnung und über einen Neustart hinweg, gespeichert.
"Out of the Box" ist tatsächlich die Gewindedarstellung abgeschaltet. Erstellt man nun eine Ansicht und schaltet dabei (nicht danach!) die Gewindedarstellung ein, ist diese auch bei der nächsten neuen Ansicht eingeschaltet. Es wird für Ansichten von Baugruppen und Einzelteilen unabhängig gespeichert.
Das gilt z.B. auch für die Anzeige von verdeckten Kanten oder die Schattierung von Ansichten. Wenn man das erst einmal weiß, ist es eigentlich ganz praktisch.
Nachtrag:
Die Einstellungen werden im Benutzerprofil als Bitfolge gespeichert.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\DrawingFormat
BaseViewDefPart (für IPT)
BaseViewDefAssy (für IAM)
BaseViewDefPres (für IPN)
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
thomas109
Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Hallo Michael,
auf meiner Testmaschine ist nach dem Neustart wieder alles wie vorher, selbst nur in einer neuen Zeichnung in der selben Sitzung ist wieder alles zurückgesetzt.
Und das Einstellen für alle Ansichten ist Schrott, denn wenn man es während des offenen Dialog der Erstansicht vergißt und gleich mal alle parallelen Anschten erstellt ist alles verhaut     .
Summa summarum wieder mal eine typische Autodesklösung und drum hab ich die nächste Nummer gezogen.
Wenn schon dann hätte das seinen Platz in den Ansichtsoptionen der Stile!
Nachtrag:
Deine Info zur Registry hat mich auf die Idee gebracht:
Man muß irgendeine neue eine Zeichnung mit den Gewindeeinstellungen speichern und Inventor schließen, damit das hält    , weil nur dann das übernommen und die Registry erst beim Beenden von Inventor fertig geschrieben wird.
lg
Tom
jupa
Ruheständler
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Man muß irgendeine neue eine Zeichnung mit den Gewindeeinstellungen [b]speichern
[/B]
Kann ich zwar nicht bestätigen, (bei mir hat er sich die Einstellungen auch gemerkt, ohne die Datei zu speichern, selbst nach Rechnerneustart war noch alles "gemerkt"), aber wenn das auf manchen Maschinen so sein mag, danke für den Hinweis.
Jürgen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
... Man muß irgendeine neue eine Zeichnung mit den Gewindeeinstellungen speichern und Inventor schließen, ...
Hallo Tom,
man muss die Zeichnung definitiv nicht speichern. Es hält innerhalb der Sitzung auch so.
Und ja, wie alle Registry-Einträge werden auch diese erst beim Schließen des Programms geschrieben und beim nächsten Programmstart gelesen.
... Und das Einstellen für alle Ansichten ist Schrott, denn wenn man es während des offenen Dialog der Erstansicht vergißt und gleich mal alle parallelen Anschten erstellt ist alles verhaut ...
Auch das ist ja nichts neues. Parallele Ansichten haben schon immer die Darstellungseigenschaften von ihrer Erstansicht assoziativ übernommen. Man muss also nur die Einstellungen der Erstansicht ändern und der Rest ändert sich mit, wen man zwischenzeitlich die Assoziativität nicht abgeschaltet hat.
Der gute nightsta1k3r würde schreiben: Nicht wie Rumpelstilzchen herum hüpfen, sondern Hirn einschalten!
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Der würde sich eher Leo anschließen und sagen zum Dauniradln  , denn es sind mindestens zwei Mausklicks mehr um es umzustellen, wenn man es vergißt um etliche mehr.
Das hat jahrelang gepaßt und jetzt hat einen neuen Produktmanager der Teufel geritten.
Vorteil: es bleibt jetzt so wie es sich manche Schulbeispielnachzeichner vorstellen, die Suderei wird weniger.
Nachteil: wenn man es schon umdrehen will gehört das in die Stile und vor allem dokumentiert  .
Wird halt ein weiterer Reg-Schnipsel bei unseren Firmenanpassungen werden um die 70%-Scharte auszubessern.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
... und vor allem dokumentiert ...
100% Zustimmung. Das gehört in die "What's New".
Ich habe es auch nur durch Zufall herausbekommen, als ich damit böse auf die Nase gefallen bin.
... Wird halt ein weiterer Reg-Schnipsel bei unseren Firmenanpassungen ...
So auch hier.
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
erstellt am: 23. Jun. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hat es die Erklärung zumindest in den Blog beinginventive geschafft, warum auch immer  .
lg
Tom
